Stromaggregat mobil während des Betriebs - Erdung?
Diskutiere Stromaggregat mobil während des Betriebs - Erdung? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Stromaggregat mobil während des Betriebs - Erdung? oh... Das dürfte ja in der Praxis schwer zu realisieren sein. Und ist ja damit auf keinem...
  1. cuco
    cuco Neues Mitglied
    oh... Das dürfte ja in der Praxis schwer zu realisieren sein. Und ist ja damit auf keinem Volksfest realisierbar, auf dem Wagen rumfahren, die ja oft Musik und Licht und sonstiges an Board haben. Und ich bezweifel, dass das alles immer nur schutzisolierte Geräte sind. Wird das Problem da einfach unter den Tisch gekehrt?
    Oh natürlich kann er. Er fragt uns einfach nicht, was wir damit vorhaben und/oder schreibt uns vielleicht noch vor, maximal ein (nicht schutzisoliertes) Gerät anzuschließen. Oder so, wie er es beim letzten Mal getan hat: Er hat uns vorgeschrieben, dass Gerät nicht ohne den Erdungsspieß zu betreiben. Was aufgrund des fahrenden LKWs wie gesagt schwer umzusetzen war. ;-) Dabei hat er sich m.W. nicht darum gekümmert, wo das Gerät WIRKLICH eingesetzt werden soll, sondern einfach den Gabelstapler geholt, uns den Aggregat auf den Anhänger geladen und eben den Hinweis mit dem Spieß in die Hand gedrückt. Daher ja meine Erkundigungen hier, wie das korrekt wäre...
    Auch mit Isolationswächter darf dann nicht mehr als ein nicht-schutzisoliertes Gerät betrieben werden? Oder würde sich damit das Problem erübrigen?
    Das ist auch nicht dem Verleier sein Bier sondern dem Betreiber. Du kannst auch im Baumarkt eine Steckdose kaufen falsch anschließen ind hinterher fällt einer tod um. Dem Baumarkt zieht dann niemand zur Verantwortung, weil die Steckdose ja i.O. war.
  4. cuco
    cuco Neues Mitglied
    Ja und deswegen bin ich ja hier und versuche herauszufinden, wie wir es nächstes Mal richtig machen :)
  5. #14 hansano, 23.04.2012
    hansano
    hansano Leitungssucher
    Mach doch eine Gefährdungsanalyse. Was kann wann wem passieren?
    Die Schutzart: "Schutztrennung mit mehreren Verbrauchern und Potentialausgleich" wird bei Hilfsorganisationen angewendet wo kein Erder gesetzt wird. Zusätzlich würde ich jeden Abgang einzeln mit RCD ausstatten.
    Eine vernünftige Leitungsverlegung und abdeckung der Verbraucher für den Regenfall ist dann der Rest der Miete.
    Ich will nicht die Sache verharmlosen, aber wer hat denn schon von einem tödlichen Unfall am Stromerzeuger gehört?
  6. #15 andi2206, 24.04.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Die Wunderwaffe FI wird hier aber nicht funktionieren.
    Das Fahrzeug fährt auf Gummireifen, und die Isolieren, sollte es der Fall sein, steht die Spannung am Rahmen, aufbau und Blech.
    Es gibt aber keine Verbindung zur Erde.
    Erst wenn jemand, der neben dem Fahrzeug steht, ein unter spannung stehendes Teil berührt, bekommt er einen elektriechen Schlag.
    Und ob das reicht um den FI auszulösen weiß keiner (komischerweise melden sich für diesen Versuch keine Freiwilligen.
    Aber mir ist dazu was eingefallen.
    Eine schlechte Erdung in Verbindung mit FI ist besser als gar keine Erdung.
    In den 1970er Jahren gab es ein Franzosenauto, da bekam jeder einen Schlag, der das Auto berührte, weil es sich statisch aufgeladen hatte.
    Also wurde am Unterboden ein hochflexibler Draht montiert, der über die Straße schleifte, und die Statische Aufladung sich entladen konnte.
    Wenn also am Fahrzeug so ein Draht montiert wird, gibt es, zumindest zeitweise eine Verbindung zum Boden und der FI könnte dann auslösen.
    andi2206
    Wo soll der Strom denn hin fließen, wenn das Netz nicht geerdet ist?
    FI funktioniert beim 2. Fehler schon wenn die angenommenen 2 Fehler bei 2 unterschiedlichen FIs auftreten. Das macht also schon Sinn, wenn man für jede Steckdose einen FI nimmt und an keine Steckdose mehr als ein Gerät anschließt, also auf Verteiler verzichtet. Wenn dann noch die Schutzleiter der Steckdosen mit dem Fahrzeugrahmen verbunden werden, ist das Ganze ziemlich sicher, nur eine Norm gibt es dafür glaub ich nicht, es sei denn im Flugzeugbau oder für Schiffe, die ja auch schlecht einen Erder schlagen können.
Stromaggregat mobil während des Betriebs - Erdung? - Ähnliche Themen
  1. Notstromaggregat Erdung?
    Notstromaggregat Erdung?: Hallo, Ich baue gerade Zuhause eine Notstromeinspeisung mit einem Aggregat 50kva ein. Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen das ich weder mit...
  2. Stromausfall, Notstromaggregat
    Stromausfall, Notstromaggregat: Hallo, bin Laie. Will bei Stromausfall meine Heizungsanlage (Zentralheizung, Ölbrenner Pumpen etc.) mit einem Notstromaggregat betreiben. Dazu...
  3. Stromaggregat von 398 Volt auf 461 Volt
    Stromaggregat von 398 Volt auf 461 Volt: Hallo, Heute habe ich mir beim Großhändler ein Diesel - Notstromaggregat gekauft. Diese hat 8 kw mit einem 230 Volt und 400 Volt Stecker. Gleich...
  4. Rückeinspeisung mittels Notstromaggregat
    Rückeinspeisung mittels Notstromaggregat: Hallo zusammen. Anbei mal folgende Frage. Ich habe ein Notstromaggregat mit einer 400 V Ceekonsteckdose. Jetzt möchte ich wissen ob ich mit diesem...
  5. Notstromaggregat
    Notstromaggregat: Hallo an alle Elektriker ich hoffe ihr könnt mir helfen beim meinen Problem ich habe vor einen Imbisswagen zu betreiben da ich nicht überall...
