Strombegrenzung nach einem Netzteil
Diskutiere Strombegrenzung nach einem Netzteil im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Strombegrenzung nach einem Netzteil Was möchtest du denn genau bauen und wofür? Einsatzgebiet? Damit ich mir mal eine Vorstellung machen...
  1. Zosse
    Was möchtest du denn genau bauen und wofür? Einsatzgebiet? Damit ich mir mal eine Vorstellung machen kann. Dass das ganze für den Ex-Bereich und für den Temperaturbereich von -40°C bis +75°C ist mir klar.
  3. #12 ebt'ler, 12.10.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    Verläst der Verbraucherstromkreis den vergossenen Bereich in Richung Ex-Zone? Wenn „ja“ ist da doch noch mehr zu beachten!
  4. FKash
    FKash Schlitzeklopfer
    Ja das tut es, aber das ist dann erst mal nicht mehr meine Sache. Ich solle erst nur mal dafür sorgen, dass die 2A Sicherung nicht kommt, durch eine entsprechende Schaltung.
    Zu der Frage was ich genau bauen will: Ich habe wie bereits gesagt ein Netzteil von der Firma Phoenix, der mir am Ausgang die 24VDC zur Verfügung stellt, damit ich verschiedene Verbraucher versorgen. also muß ich im Grunde genommen nichts bauen, sondern nur sicher stellen dass die Sicherung nicht kommt. eigentlich ganz simpel, naja theoretisch nur.
    wärs ok wenn ich mich morgen nochmal melde???:Golf: muß jetzt wegfahren, damit ich meinen Termin kriege. Ich danke euch aber für eure Mühe.
    Ach ja Einsatzgebiet sind Bohrturme für die Ölförderung!
  5. #14 ebt'ler, 12.10.2009
    ebt'ler
    Wenn es um Ex-Zonen geht ist sehr viel zu beachten um eine Zulassung zu bekommen, billiger wäre wahrscheinlich ein geeignetes EX- Netzteil zu kaufen.
  6. #15 Zosse, 12.10.2009
    Zosse
    Das wird jetzt sehr elektronisch. Wird sicherlich etwas mit einer Transistorschaltung rauskommen. Da frage mal am besten kalledom. Der ist auf dem Gebiet Experte.
    Gruß Torsten
    Schau mal hier:
    Sicherung2
  8. #17 kalledom, 12.10.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    den Strom kannst Du durch den Spannungsabfall an einem sehr niederohmigen Widerstand messen und mit einer 2. Spannung (ca. 100mV an R36) vergleichen.
    Wird der Spannungsabfall an R32 größer als die 100mV, dann schaltet der Schmitt-Trigger am Ausgang von 0V nach +5V; damit kannst Du dann die Spannung abschalten.
    Damit bei einem Einschaltstrom, wie u.A. im Falle einer Halogenlampe, nicht sofort abgeschaltet wird, ist der Kondensator C33.
    Eine Strombegrenzung geht u.U. nicht, da im Kurzschlußfall die gesamte Spannung an einem Längstransistor abfällt und durch den Maximal-Strom eine sehr hohe Verslustleistung entsteht.
    Wer oder was nach einem Überstrom die Versorgung abschaltet und wie bzw. wann die Versorgung wieder eingeschaltet wird, das erledigt bei mir ein kleiner µC, der einen Leistungs-FET einschaltet und den Ausgang des Schmitt-Trigger jede Millisekunde auf Überstrom abfragt und ggf. den FET für 0,2s ausschaltet.
  9. FKash
    Ich danke euch allen für die guten tips. Ich werde mir die letzten Lösungswege mal genauer anschauen und mich wieder melden, wenn es euch nicht stört. Ich hoffe dass ich jetzt weiter komme.
  10. FKash
    Altes Thema, neue Frage!!!
    könnt ihr mir verraten, wie ich die Strombegrenzung mit einem "High voltage high-side current monitor"(http://www.diodes.com/datasheets/ZXCT1081.pdf) realisieren kann. Ich sollte am Ausgang noch ein FET einsetzen und natürlich ein µC. Am Eingang soll noch ne Sicherung. Kann mir das jemand als Schaltbild geben, dass ich genauer weiss was wohin und welche Dimensionen wenn ich eine Begrenzung von 2A brauche!!! Vielen Dank im Vorraus.
  11. #20 kalledom, 28.10.2009
    kalledom
    Im Datenblatt ist auf Seite 8 eine typische Beschaltung.
    An Vcc kommt die Spannung des µC, der meistens 5V benötigt. Damit kommt am Ausgang OUT entweder 0V oder 5V raus.
    GND ist von Vcc und dem Laststromkreis.
    An Input kommt der Plus vom Laststromkreis, an Load die Last, dazwischen der maximalstrom-bestimmende Widerstand.
    Um den Laststromkreis zu schalten ist noch ein Transistor oder FET erforderlich.
    Du kannst dann auswählen, ob der Ausgang des ZXCT1081 zu einem µC-Eingang geht und der FET von dort geschaltet wird oder ob der Ausgang direkt den FET schaltet.
    Ich habe jetzt nicht so weit durchgelesen um sagen zu können, ob der Ausgang bei Überstrom Low oder High wird. Der Ausgangs-Strom ist allerdings sehr gering.
Strombegrenzung nach einem Netzteil - Ähnliche Themen
  1. Strombegrenzung nach Netzteil
    Strombegrenzung nach Netzteil: Hallo Leute, ich habe schon einwenig danach gesucht, aber noch keine passende Antwort gefunden, vielleicht habt ihr eine Lösung. Ich habe 10...
  2. Strombegrenzung an LED-Panel
    Strombegrenzung an LED-Panel: Hallo Forum, folgende Situation: In weit über 100 zu bauende Anlagen, werden 6 LED-Panels, ca. 1m x 1,5m, eingesetzt. Diese werden über einen 24...
  3. Varistor zur Anlaufstrombegrenzung
    Varistor zur Anlaufstrombegrenzung: Bei meiner Heizungsanlage hängt bei jedem Relais zur Ansteuerung einer Pumpe ein Varistor parallel zu den Schaltkontakten (nicht zur Spule!). Der...
  4. Strombegrenzungsrelais SBR12/SBR61
    Strombegrenzungsrelais SBR12/SBR61: Hallo, wer kennt das nicht. Alle Glühlampen wurden getauscht gegen Energiesparleuchten. Dann freut sich der Kunde und vielleicht schon 2 Tage...
  5. Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
    Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.: Hallo, Gemeinde. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. Der Fehler tritt bei...
