Stromentnahme vom Endverzweigerkasten
Diskutiere Stromentnahme vom Endverzweigerkasten im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Stromentnahme vom Endverzweigerkasten Betriebsspitzenspannung 225V ( nicht für Starkstrom) Da ist die Spitzenspannung 230x 1,4 = 322V...
  1. bigdie
    JE-Y(ST)Y ...BD - www.lappkabel.de
  3. #12 Lötauge35, 15.09.2013
    für das Laden der kleinen Rollerbatterie sind etwa 0,5- 1A Ladestrom erforderlich, das kann dann auch über das Telefonkabel erfolgen.
    Um eine Überlastung zu verhinern muß dann auch auf beiden Seiten der Leitung abgesichert werden.
    bei 0,5A lädst du aber 3 Tage, wenn der Akku z.B. 24Ah hat, und ein normales Ladegerät wird sich aufgrund des Spannungsfalls sehr schwer tun, den Akku voll zu bekommen.
  5. #14 Lötauge35, 15.09.2013
    um den Akku fit zu halten genügt auch eine Erhaltladung, der erforderliche Strom ist dann noch geringer. Ansonsten wird der Akku ja während der Fahrt geladen.
    upps.. hier gehts ja um einen Elektroroller.... der braucht schon eine vernünftige Steckverbindung zum Ladegerät.
    Ich denke mal hier geht es um einen Elektroroller und der braucht etwas mehr als Erhaltungsladung.
  7. #16 Amixe, 15.09.2013
    Amixe
    Amixe Leitungssucher
    Sorry zu deiner Frage :
    Direkt vom Telefonverteiler geht es nicht, die Spannung ist zu niedrig. Es ist an sich schon Strafbar die Plombe unbefugt zu entfernen, da so Manipulationen an der Telefonleitung möglich sind ( Premiumrufnummern)
    In den meisten Häusern sind vom Verteiler der Telekom zu der TAE Dose in der Wohnung 4 Adern vorhanden, diese haben meist einen Querschnitt von 0,6 mm². Zum Telefonieren werden 2 Adern gebraucht.
    Theoretisch könnte ich also hingehen, an die anderen 2 Adern oben einen Stecker und unten eine Steckdose dranbasteln - funktioniert aber für dieses Kabel nicht zugelassen.
    Ob der Nachbar sich unberechtigt Strom von Euch abzapft ist ganz einfach zu prüfen - wenn er lädt alle Sicherungen bei euch rausmachen.
    Und wenn de den Nachbarn ganz ärgern willst, rufste 0800 33 0 1000 an und sagst das dir aufgefallen ist das die Plombe am HÜP ist ab und du hättest Angst das jemand auf deine Kosten telefoniert.Dann sollte die Telekom die Kiste relativ schnell wieder verplompt haben.
  8. #17 Lötauge35, 16.09.2013
    normales Fernsprechkabel hat einen querschnitt von 0,28mm²..
    der Leiterdurchmesser beträgt 0,6mm
    genau und wenn die Leitung 20m lang ist, hast du bei 1 A einen Spannungsfall von 2,4V. Das heisst, jedes halbwegs intelligente Ladegerät erklärt eine leere Batterie für voll und schaltet auf Erhaltungsladung um.
  10. #19 Sebastian_, 06.11.2013
    Sebastian_
    Sebastian_ Gesperrt
    Die Drähte sind allerdings sehr dünn, viel Strom geht da auch nicht, es sei denn man arbeitet mit hoher Spannung.
    Du brauchst nun nicht alle Beiträge des letzten Jahres unnötig zu kommentieren.
Stromentnahme vom Endverzweigerkasten - Ähnliche Themen
  1. HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld
    HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld: Hallo, meine HV ist ca. 15 Jahre alt und historisch ziemlich verbastelt und aktuell überlege ich wie man da was optimieren kann. Aktuell hängt...
  2. Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !
    Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !: Hallo! ich bräuchte bitte dringend Hilfe! Da ich wegen einer Ausbildung gerade sehr wenig Geld habe, war ich sehr froh, als mir ein pensionierter...
  3. wo kommt die erdung vom kochfeld hin ?
    wo kommt die erdung vom kochfeld hin ?: Guten Abend zusammen ich baue gerade meine Küche auf und habe festgestellt das die Schraube von der erdung nicht vorhanden ist jetzt frage ich...
  4. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
    Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor: Ich bitte um Hilfe bei der Auswahl der Bauteile für den Schutz vom Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung/-strom vom 1-Phasen...
  5. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
