Stromerzeuger CEE 230V Steckdose
Diskutiere Stromerzeuger CEE 230V Steckdose im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Stromerzeuger CEE 230V Steckdose Hier im Voltus- Shop: BERKER 578301 CEE Winkelstecker 3-polig 32 A Verbindun gssysteme Gruß Gert
  1. gert
  3. #22 EltSifa, 09.07.2014
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
  4. gert
    Die passe net!
    sveagle braucht einen blauen 3-poligen 230 V 32 A Stecker. Und sowas hat man meisst nicht am Lager und der GH muss soon Teil wohlauch erstmal bestellen.
  5. #24 sveagle, 09.07.2014
    sveagle
    sveagle Schlitzeklopfer
  6. gert
    Der passt und auch vom Preis her. Was nicht passt, ist der überteuerte Stromverteiler. Da gehört dann nämlich eine Fehlerspannungs- Überwachung rein, bzw. bei geerdetem Generator und geerdetem N ein Fehlerstrom-Schutzschalter <= 30mA.
  7. #26 sveagle, 09.07.2014
    sveagle
    Der Stromerzeuger ist für den mobilen Einsatz mit einer oder
    mehreren elektrischen Verbrauchern ausgelegt (Schutztrennung
    nach VDE 100, Teil 551).
  8. gert
  9. #28 sveagle, 09.07.2014
    sveagle
    Hallo Gert
    So gut kenn ich mich mit Elektrik nicht aus, was sagt mir eine Schutztrennung?
    Das hat aber nix mit FI zu tun oder?
    Ich denk mal das der Generator schon so gebaut ist das er auch ohne zusätzlichen FI sicher betrieben werden kann.
    SVEAGLE
  10. #29 süddeutshland_elektriker, 10.07.2014
    Da denkst Du falsch.
    Betrieben kann er werden, sicher betrieben ganz sicher nicht .-)
  11. #30 S.L, 27.08.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.08.2014
    S.L
    S.L Strippenstrolch
    Hey,
    ich würde das n bissl einfacher machen.
    Ich würde so n kasten nehmen. (Spelsberg Verteiler Feuchtraum AK 05 1reihig Aufputz Sicherungskasten IP65 [...]) Da haust 2 ganz normale 16a Sicherungsautomaten rein.
    Und oben die 3 Gummikappen haust raus und machst 2 Kabelverschraubungen rein für Kabel 3x1,5 und eine Kabelverschraubung für 3x2,5
    Die 3x2,5 nimmst als Zuleitung und haust den 32a stecker hin und auf die 2 1,5er Leitungen machst jeweils n ganz normalen schuko stecker wie beim verlängerungskabel. Wirst dan irgendwo bei 45€ sein. Kannst ja schaun ob den kasten au no günstiger wo findest aber schaust halt das er für feuchtraum ist und bissl zu groß also nicht nur für 2 Sicherungen das platz zum verkabeln hast.
    Wichtig is jetzt nur rein theoretisch könntest so aus m Generator 32a ziehen und ihn somit überlasten. Also bitte nommal kontrolieren ob der Stecker am Generator wirklich mit 22a abgesichert ist. Wenn nicht dan mach einen 16a sicherungsautomat und einen 6a sicherungsautomat rein.
    So würde es ich machen
Stromerzeuger CEE 230V Steckdose - Ähnliche Themen
  1. 2 Takt Stromerzeuger liefert zu wenig Strom
    2 Takt Stromerzeuger liefert zu wenig Strom: Hallo, ich besitze einen ganz gewöhnlichen China 2 Takt Stromerzeuger. Er ist etwa ein Jahr lang gut gelaufen und hat all meine 230V Elektrogeräte...
  2. Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang
    Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang: Guten Tag zusammen, für meinen ersten Beitrag hab ich gleich ne kleine harte Nuss zum knacken. Ich habe ein Inverterstromagregat bei mir welches...
  3. Stromerzeuger Güde
    Stromerzeuger Güde: Hallo an alle, ich habe einen Stromerzeuger von Güde ca. 6 Jahre alt. Wenn ich es in Betrieb nehme schließe ich einen Ventilator und eine...
  4. Stromerzeuger Spannung Phase / Neutralleiter
    Stromerzeuger Spannung Phase / Neutralleiter: Hallo zusammen, ich habe mir einen Stromerzeuger gekauft (Cross Tools CPG 6000DE). Wenn ich Phase gegen N messe habe ich einen Wert von ca 230V....
  5. Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr
    Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr: Hallo, ich habe einen alten Stromerzeuger der ca. 10 bis 20 Jahre nicht mehr in Betrieb war wieder repariert. Die benzinleitungen waren schon...
