Stromerzeuger - Technische Frage
Diskutiere Stromerzeuger - Technische Frage im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Stromerzeuger - Technische Frage Hallo Auge, das währe eine Erklärung. mfg Elektro
  1. #21 Elektro, 28.02.2007
    Elektro Super-Moderator
    Hallo Auge,
    mfg Elektro
  3. #22 karl, 28.02.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.02.2007
    karl
    karl Guest
    Da die Diskussion jetzt auch in das Forum diesteckdose.net IT und Elektrotechnik Community gelangt ist, möchte ich mich am Ursprungsort äußern!
    1. Das was da gemacht werden soll widerspricht grundlegenden VDE-Bestimmungen (z.B. Schutz gegen direktes Berühren). So was ist eine strafbare Handlung. Nach der Lektüre dieser Beiträge wird von Richtern vermutlich von Vorsatz ausgegangen.
    Unabhängig von der strafrechtlichen Seite.
    2. Entweder es ist so, wie schon von anderen vermutet, dass die Steckdosen auf L1, L2 und L3 aufgeteilt sind, dann gibt es einen Kurzschluss bei der beabsichtigten Betriebsart. Oder, es ist so, dass die drei Steckdosen auf eine Wicklung geschaltet werden, dann kann nicht mehr als 800 W Energie entnommen werden. Was immer der Lieferant geschrieben hat.
    3. Auch bei der Betriebsart (230 Volt an einer Wicklung) besteht die Gefahr des Kurzschlusses!
    Das mit den Kondensatoren würde mich mal interessieren! Was soll damit erreicht werden? Bitte Erklärungen mit Schaltbild.
    Hinsichtlich dieser Aussage noch eine Anmerkung
    Wer mehr geistigen Dünnpfiff produziert - die Forenmitglieder, oder der Schreiber des Briefs - müsste noch geklärt werden.
    Vielleicht könnte der Fragesteller die ominöse Bedienungsanleitung mal einscannen. Und wenn ein Schaltplan dabei wäre, wäre das hervorragend!
    Noch ne Frage: Wozu braucht eine Zentralheizung 1000W Leistung. Der Stromverbrauch würde im Jahr 320 Euro kosten! Etwas üppig für meinen Teil!
    Alois
    Ps. Das von mir oben geschriebene ist meine Meinung und keine Rechtsauskunft!
  4. #23 Kaidegen, 28.02.2007
    Kaidegen
    Kaidegen Strippenzieher
    So, volle zustimmung zu Karl...
    @Argusauge...Frage an dich: Hast du ein Multimeter zuhause ???
    Schmeiss doch den Stromerzeuger mal an und miss die Spannung zwische 2 Steckdosen....
    Dann wären wir schonmal weiter...
    (Und vllt glaubst du dann eher was hier gesagt wird wenn du selbst siehst was auffm Messgerät steht)
    Oder organisier den Schaltplan...
    @Auge: Meinst du das Ding hat eine Wicklung für 2400W und die 120°Phasenverschiebung an der CEE wird mit Kondensatoren gemacht ?? Also das die Steckdosen alle Phasengleich sind ??
    Ich glaub man braucht den Shcaltplan echt mal :)
    Gruss Kai
  5. karl
    karl Guest
    Hallo Kai,
    Mit Kondensatoren kann man höchstens 90° Phasenverschiebung erreichen! Bei Belastung mit ohmschen Widerständen würde sich der Winkel ändern. Deshalb habe ich in meinem Beitrag oben nachgefragt.
    Wenn schon messen, dann so:
    Buchse 1 Steckdose 1 gegen Buchse 1 Steckdose 2
    Buchse 2 Steckdose1 gegen Buchse 1 Steckdose 2
    Buchse 1 Steckdose 1 gegen Buchse 2 Steckdose 2
    Buchse 2 Steckdose 1 gegen Buchse 2 Steckdose 2
    Angenommen auf Buchse 2 der Steckdosen wäre der Sternpunkt, dann müssten folgende Messergebnisse herauskommen:
    Fall 1 Drehstromverteilung:
    1. Messung 400 V
    2. Messung 230 V
    3. Messung 0 V
    4. Mesung 0 V
    Fall 2 Eine Wicklung ist an die Steckdosen geschaltet (Wechselspannung 230 V)
    1. Messung 0 V
    2. Messung 230 V
    3. Messung 230 V
    4. Messung 0 V
    Alois
  6. #25 Kaidegen, 28.02.2007
    Kaidegen
    @Karl: Stimmt :) Da hab ich im Moment garnicht dran gedacht..Gehen ja nur 90° max.
    Wiedermal schneller gelabert als gedacht...
    Gruss Kai
  7. #26 karl, 28.02.2007
    karl
    karl Guest
    So etwa sehen die Verhältnisse aus, wenn die Steckdosen auf Drehstrom verdrahtet sind!
    Der Drehstrom Generator mit Verteilung L1, Steckdose 1; L2 Steckdose 2; L3 Steckdose 3
    Ich denke, dass auch der Laie merken sollte, dass, wenn man zwei Aussenleiter zusammen bringt, ein Kurzschluss entsteht!
    Jetzt der Generator als Wechselstrom-Generator
    Mit etwas Überlegung kann man m.E. zu dem Schluß kommen, dass eine Wicklung in diesem Betriebszustand nicht mehr belastet werden kann als bei Drehstrombetrieb!
    Alois
    Ps. dass hier die Schutzleiteranschlüsse weggelassen wurden soll nicht bedeuten, dass sie nicht nötig wären!! Das Bild wäre nur unübersichtlicher geworden!
  8. #27 Lötauge35, 01.03.2007
    was soll die Diskussion noch?? Argusauge ist kein Fachmann, wenn er uns beweisen möchte, das es andere besser wissen, dann lasst ihn doch machen!
  9. #28 Matthias, 01.03.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    was die Diskussion soll?
    1. Bedienungsanleitung nicht auf deutsch bedeutet einen Sachmangel.
    2. Die Heizung hat für einen Ölbrenner eine Stromaufnahme, bei der man schnell auf eine nicht einwandfreie Installation tippen kann.
    3. Der Hersteller/ Importeur ist der Meinung, daß in Foren wohl nicht unbedingt die Fachleute sitzen. Mag ja sein, aber was ist das denn bitte für ein hohes Ross, auf dem der Schreiber sitzt. Es sollte wohl in seinem Interesse sein, uns sein innovatives Produkt vorzustellen.
    4. Steckdosen mit Y-Steckern verbinden? Da in Foren ja wohl wenig Fachleute sitzen, muß ich mich auf diesen Profi verlassen? Danke, ich lehne ab.
    5. Die Anfrage hier kam wohl von einem Laien. Diesem Menschen werden nun also Tipps durch einen Hersteller gegeben, wie er Haus und Hof abbrennt, und Menschenleben gefährdet?
    6. Sollte es also einfach nur eine tolle Idee sein, dann gehört dieser Firma die Zulassung entzogen. Sollte diese tolle Idee funktionieren, dann ziehe ich meinen Hut.
    Was die Diskussion also soll?
    Ich lerne gern dazu, aber bitte nicht, wie ich mich am besten umbringe.
    Gruß,
    Matthias
  10. #29 Elektro, 01.03.2007
    An stelle des Vertreibers besser den Hersteller fragen.
    Batterie?
    Werden hier Batterien zum Speichern verwendet und je nach Schaltung der Batterien 230V oder 400V gemacht? Mit Wechselrichter...
    Oder ist die nur zum Anlassen.
    Haben die im Test 2 Steckdosen vom gleichen Gerät verbunden oder von 2 Erzeugern?
    Gruß Elektro
    PS. Wenn jemand Beispiele von Schaltplänen zu Stromerzeugern sucht, gibt es eine Firma mit Deutscher Doku und Schaltplan der Geräte
    Stromerzeuger von Eisemann und Geko - Metallwarenfabrik Gemmingen
    Rechts auf der Seite beim Angezeigten Gerät unter Download sind
    Bedienungsanleitung und Schaltplan für viele Modelle.
    FAQ
    Metallwarenfabrik Gemmingen - Gensets from Eisemann and Geko
  11. #30 Skysurfa, 01.03.2007
    Skysurfa
    Skysurfa Guest
    Wenn du 2 Generatoren parallel anschließt, müsstest du aber synchronisieren, sonst wird es auch knallen.
Stromerzeuger - Technische Frage - Ähnliche Themen
  1. 2 Takt Stromerzeuger liefert zu wenig Strom
    2 Takt Stromerzeuger liefert zu wenig Strom: Hallo, ich besitze einen ganz gewöhnlichen China 2 Takt Stromerzeuger. Er ist etwa ein Jahr lang gut gelaufen und hat all meine 230V Elektrogeräte...
  2. Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang
    Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang: Guten Tag zusammen, für meinen ersten Beitrag hab ich gleich ne kleine harte Nuss zum knacken. Ich habe ein Inverterstromagregat bei mir welches...
  3. Stromerzeuger Güde
    Stromerzeuger Güde: Hallo an alle, ich habe einen Stromerzeuger von Güde ca. 6 Jahre alt. Wenn ich es in Betrieb nehme schließe ich einen Ventilator und eine...
  4. Stromerzeuger Spannung Phase / Neutralleiter
    Stromerzeuger Spannung Phase / Neutralleiter: Hallo zusammen, ich habe mir einen Stromerzeuger gekauft (Cross Tools CPG 6000DE). Wenn ich Phase gegen N messe habe ich einen Wert von ca 230V....
  5. Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr
    Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr: Hallo, ich habe einen alten Stromerzeuger der ca. 10 bis 20 Jahre nicht mehr in Betrieb war wieder repariert. Die benzinleitungen waren schon...
