Stromnetz im Garten mit Aggregat absichern !
Diskutiere Stromnetz im Garten mit Aggregat absichern ! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Stromnetz im Garten mit Aggregat absichern ! ...Verbindest du einen Pol des Generators mit Erde, so bekommst du keinen Stromschlag und es...
  1. gert
    Das würde ich so nicht unterschreiben.
    Bei einem mit Erdreich verbundenem Außenleiter habe ich einen Erdschluß und bekomme auch eine Körperdurchströmung, wenn ich den anderen Außenleiter berühre!
    Welcher Pol ist eigentlich egal. Sinnigerweise der, der in deiner Verteilung nicht über eine Sicherung läuft. Ich vermute mal, deine Sicherungen sind nicht 2polig. Und das mit dem Erdspieß ist schon richtig. Der Erdspieß geht auf eine Potentialausgleichsschiene. Darauf auch alle Metallteile Heizungsrohre Wasserrohre usw. Von dort auch eine Leitung 6mm² gn/ge in die Verteilung auf die PE Schiene. Von da eine Brücke auf eine blaue N-Klemme wo dann auch der eine Pol deines Aggregates und des Wechselrichters drauf geht (Zuleitung) und von dort dann auf den Eingang des oder der FI-Schutzschalter und dann auf die N-Schiene oder Schienen (bei mehreren FIs.)
    So würde ich das machen.
    Möglichkeit 2 ist ein IT-Netz mit Isolationsüberwachung. Das ist aber aufwändig.
  4. gert
    Am besten ist, Du läßt das Netz Netz sein, also IT. Bei einem solchen Netz schützt eine Isolationsüberwachung, die ist aber nur bei ausgedehnten Netzen notwendig.
  5. gert
    Da haben sich mein und bigdie`s Beitrag zeilich überschnitten:
    Ich empfehle in solchen Fällen immer: "Beine hoch". D.h. nix erden, außer die metallenen Körper der Betriebsgeräte.
    Was ist bei dir ein ausgedehntes Netz. Ich hab mal gelernt 1 Gerät geht nach einem Trenntrafo. Bei mehr braucht man eine Isolationsüberwachung, weil du ab dem 2.Fehler tot sein kannst.
  7. gert
    Ist klar!
    Den Begriff mit dem ausgedehnten Netz kenne ich von FW und THW, da dort immer mit H0... Gummikabel gearbeitet wird, also ein Fehler ausgeschlossen werden kann.
    Bezogen auf ein örtliches IT- Netz, räumlich beschränkt, und wenn se alle die BDA gelesen haben, ist auch da ein Fehler (= Erdschluß) nahezu unmöglich.
    Das impliziert natürlich, daß man noch alle Tassen im Schrank hat.
  8. #17 Micha94, 24.04.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Stop! Der Hersteller des Generators schreibt die Schutzmaßnahme "Schutzerdung durch Schutztrennung mit Potentialausgleich" VOR.
    Eine andere Schutzmaßnahme ist normativ unzulässig und nicht vorgesehen.
    Auch ist es nicht vorgesehen, den Generator zum Einspeisen einer Festinstallation zu verwenden.
    Einen Pol zu Erden ist hier klar unzulässig! Schutzmaßnahme der Endstromkreise schön und gut. Doch so könnte man die Schutzmaßnahme des Generators selbst aufheben.
    Konkret wird hier KEIN Leiter geerdet, außer der Schutzleiter bzw. in diesem Falle Potentialausgleichsleiter.
    Diese Schutzmaßnahme ist sicherer, als eine Schutzmaßnahme mit FI-Schutz. Damit hier 2 Fehler, anstatt einem auftreten müssen, damit eine Körperdurchströmung erst möglich ist.
    Der erste Fehler wäre ein Erdschluss. Der 2.te Fehler wäre das der nun "aktive" Leiter blank ist und berührt wird.
    Sehr unwahrscheinlich.
    Eine Isolationsüberwachungseinrichtung könnte hier zusätzliche Sicherheit bringen, indem Sie den ersten Fehler erkennt....
    Das ganze hier ist eigentlich nicht mit einem Trenntrafo zu Vergleichen, sondern mit einem IT-Netz, wie es in Krankenhäusern herrscht. Dort sind nach dem Trafo mehrere Verbraucher, keine Fi-Schalter und Isolationsüberwachungseinrichtungen.
    Durch einbringen von Erdung wird die ganze Sache unsicherer und zudem unzulässig. Der Generator gibt die Schutzmaßnahme vor.
  9. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Der Satz widerspricht sich selbst.
  10. gert
    Was soll das? Was soll Dein Beitrag positiv zum Ergebnis beitragen?
    Kopfschüttel Gruß Gert
    Woher hast du den Unsinn?
    Wenn ich meinen Strom selbst erzeuge, egal wie, bin ich Netzbetreiber und lege auch die Netzform fest. Und das gilt genauso in einer Firma mit eigener Trafostation wie auch in einem Op hinter einem Trenntrafo.
Stromnetz im Garten mit Aggregat absichern ! - Ähnliche Themen
  1. Gleichstromnetzwerk analysieren
    Gleichstromnetzwerk analysieren: Guten Tag, ich sitze vor einem Gleichstromnetzwerk, welches ich in 7 Fragen analysieren muss. (Siehe Foto). Eine Aufgabe bei der ich direkt...
  2. 230V Stromnetz in Spanien Valencia
    230V Stromnetz in Spanien Valencia: Hallo zusammen, Ich bin auf einer Baustelle in Spanien und hab hier eine Verteilung in einer Wohnung vor mir. Bis darauf, dass alles Wechselstrom...
  3. 230V motor an Stromnetz anschliessen
    230V motor an Stromnetz anschliessen: Guten Tag, ich plane einen Motor 23V 2000W mit einem schalter an die normale Steckdose anzuschliessen Kann leider keinen Link zum Motor...
  4. Herdanschluss an vorhandenes Wechselstromnetz
    Herdanschluss an vorhandenes Wechselstromnetz: Hallo, im Haus ist nur ein Wechselstromnetz (230 V, Phase + Null sowie Nullleitererdung) vorhanden, mit einer insgesamt 25 A Sicherung für meine...
  5. Stromnetz wurde Lahmgelegt nach neuer LED-Lampe
    Stromnetz wurde Lahmgelegt nach neuer LED-Lampe: Guten Tag Ich habe mir vor kurzem eine neue LED gekauft die 300W Leistung haben sollte. Nachdem ich sie installiert habe, hat noch alles Top...
