Stromnetz im Garten mit Aggregat absichern !
Diskutiere Stromnetz im Garten mit Aggregat absichern ! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Stromnetz im Garten mit Aggregat absichern ! Den Satz hab ich nicht gefunden. Und nochmal ausgedehnte IT-Netze ohne Fehlerschutz sind nicht...
  1. bigdie
    Den Satz hab ich nicht gefunden. Und nochmal ausgedehnte IT-Netze ohne Fehlerschutz sind nicht erlaubt.
  3. #32 Micha94, 25.04.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Gib mal bitte die VDE, wo das steht! Ist dem so, dann ist der Generator schlichtweg ungeeignet für den Einsatzzweck und muss von einer Fachkraft Normengerecht umgebaut werden.
    Sei es durch Iso-Wächter, einen komplett ungeerdeten Betrieb oder durch Umbau des Generators auf TN-S.
    Bezüglich vorgesehener Schutzmaßnahme, guckst du hier: Zwischenablage02.jpg
    Wie oft denn noch, den Generator muss man nicht umbauen.
    In der VDE steht, das du einen zusätzlichen Schutz vor zu hoher Berührungsspannung haben musst, zusätzlich zur Basisisolierung. Außerdem steht dort, das Steckdosen bis 20A mit einem FI 30mA geschützt werden müssen. und 3. steht da, das du das prüfen musst. Und wenn du mir jetzt noch erklärst, wie du in einem ungeerdeten Netz den FI Auslösestrom prüfen willst, dann bitte tue es.
    Und was folgt daraus, nichts, außer das ich dahinter machen kann, was ich will. Den gleiche Satz kann ich auch bei einem Ortsnetztrafo dazu schreiben.
  6. #35 Micha94, 25.04.2016
    Micha94
    Bitte mal die Auszüge angeben, mit Normenfundstelle. Einige von dir genannten Vorschriften beziehen sich nämlich ausschließlich auf das öffentliche Niederspannungsnetz....
    Der zusätzliche Schutz zur Basisisolierung ist hier die Schutztrennung.
    Kabelmafia wird sicher mehr dazu sagen können ;)
    Die Schutztrennung ist kein zusätzlicher Schutz, weil er beim 1. Fehler nicht mehr da ist im Rest der Anlage, es sei denn, du hast eine Isoüberwachung.
  8. #37 Micha94, 25.04.2016
    Micha94
    Dann frage ich mich aber, warum der Hersteller 2 (!) Steckdosen am Generator vorhergesehen hat und den Betrieb von mehreren Geräten, in der Bedienungsanleitung, nicht explizit ausschließt...
    Leider habe ich keinen direkten Normenzugriff, um nachzuschauen...
  9. #38 kabelmafia, 25.04.2016
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    Das Gerät hat gar keine Schutzmaßname im eigentlichen Sinn.
    Deshalb ja FI
    Da steht, das man beim Anschluss einer Heizung den Heizungsfachmann fragen soll. Das hat den Grund, das viele Heizungen Ionisationswächter zur Flammenerkennung nehmen. und diese funktionieren nicht in einem Erdfreien Netz. Das Problem erübrigt sich also, wenn ich Erde.
    Und dann hab ich ein TN Netz, kann FIs einsetzen und gut ist es.
  11. #40 kabelmafia, 25.04.2016
    kabelmafia
    Ich hab nur drauf gewartet...
Stromnetz im Garten mit Aggregat absichern ! - Ähnliche Themen
  1. Gleichstromnetzwerk analysieren
    Gleichstromnetzwerk analysieren: Guten Tag, ich sitze vor einem Gleichstromnetzwerk, welches ich in 7 Fragen analysieren muss. (Siehe Foto). Eine Aufgabe bei der ich direkt...
  2. 230V Stromnetz in Spanien Valencia
    230V Stromnetz in Spanien Valencia: Hallo zusammen, Ich bin auf einer Baustelle in Spanien und hab hier eine Verteilung in einer Wohnung vor mir. Bis darauf, dass alles Wechselstrom...
  3. 230V motor an Stromnetz anschliessen
    230V motor an Stromnetz anschliessen: Guten Tag, ich plane einen Motor 23V 2000W mit einem schalter an die normale Steckdose anzuschliessen Kann leider keinen Link zum Motor...
  4. Herdanschluss an vorhandenes Wechselstromnetz
    Herdanschluss an vorhandenes Wechselstromnetz: Hallo, im Haus ist nur ein Wechselstromnetz (230 V, Phase + Null sowie Nullleitererdung) vorhanden, mit einer insgesamt 25 A Sicherung für meine...
  5. Stromnetz wurde Lahmgelegt nach neuer LED-Lampe
    Stromnetz wurde Lahmgelegt nach neuer LED-Lampe: Guten Tag Ich habe mir vor kurzem eine neue LED gekauft die 300W Leistung haben sollte. Nachdem ich sie installiert habe, hat noch alles Top...
