Stromstoßschalter Multifunktion Reiheneinbaugerät gesucht
Diskutiere Stromstoßschalter Multifunktion Reiheneinbaugerät gesucht im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Stromstoßschalter Multifunktion Reiheneinbaugerät gesucht > hat jemand eine Idee, wie ich mein Szenario trotzdem umsetzen kann, z. B. mit...
  1. #11 süddeutshland_elektriker, 03.05.2012
    > hat jemand eine Idee, wie ich mein Szenario trotzdem umsetzen kann, z. B. mit einer Gerät, das den 2-Sekunden-Brummer des
    > Türöffners in einen kurzen Impuls für den Eltako umsetzt?
    Da der Eltako durchaus für die Dauer von 2 Sekunden das Signal "verträgt", kannst du einfach ein Koppelrelais nutzen um die TÖ Spannung auf das Niveau der Eltakosteuerspannung umzusetzen.
    Koppelrelais gibt es auch als REG, z.b. eltak R100 Serie
  4. #13 kurtisane, 03.05.2012
    Hallo!
    Du hast ja 2 Relaiskontakte auf der a/b TFE.
    Das 1. für den TÖ mit #9
    Das 2. für das Licht mit #8 u. der Kontakt lässt sich zeitlich steuern zwischen 0,5 bis 4,5 sek. Dauer.
    Sind leider keine Potentialfreien Kontakte, also musst Du die 12V~ Spannung von der TFE verwenden
    u. dann nochmals ein Relais dazwischen schalten.
    Es geht nicht darum, das das eltako die 2s verträgt, es geht darum, das es wenn du länger als 1s drückst auf Dauerlicht umschaltet. deshalb hat das Teil einen zusätzlichen BM Eingang, bei dem das nicht passiert.
  6. #15 Boba Fett, 03.05.2012
    Boba Fett
    Boba Fett Neues Mitglied
    Danke für die Antwort. Hat mir sehr geholfen!
  7. elo22
    AW: Eltako TLZ12D
    Bitte nicht auf toten Freds rumreiten.
  8. #17 Boba Fett, 23.05.2012
    Boba Fett
    Ich habe jetzt inzwischen dieses Relais vorliegen, aber keine Ahnung, wie ich es anklemme muss. Beschreibung ist da leider keine dabei (außer das, was aufgedruckt ist, siehe Bild).
    Dass mein Türöffner auf A1 und A2 geklemmt wird, ist mir soweit schon klar, aber der Rest erschließt sich mir nicht. Da sind noch 6 weitere Schraubklemmen, die mit 22, 12 24, 14, 21 und 11 bezeichnet sind.
    Wenn ich das Schaltbild richtig interpretiere, dann muss ich mit der Phase (L) auf 14 und von der 21 zum Eltako (aber nicht BM, oder). Sobald durch meinen Türöffner dann die Kontakte A1 und A2 geschlossen werden, werden die 220 V zum Elktako durchgeleitet. Habe ich das soweit richtig verstanden?
    Phase auf 11 und von der 14 zum BM Eingang des Eltako.
  10. #19 Boba Fett, 23.05.2012
    Boba Fett
    Vielen Dank!
Stromstoßschalter Multifunktion Reiheneinbaugerät gesucht - Ähnliche Themen
  1. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
  2. Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?)
    Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?): Hallo! Wir haben einen Flur mit 3 Lichtschaltern die das Licht betätigen. Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an...
  3. Stromstoßschalter mit Öffner-Taster ansteuern
    Stromstoßschalter mit Öffner-Taster ansteuern: Moin zusammen, mich würde gerne für eine Lichtquelle einen Stromstoßschalter verbauen, der von drei Tastern angesteuert wird, die als Öffner...
  4. Stromstoßschalter mit zusätzlicher Funk-Funktion
    Stromstoßschalter mit zusätzlicher Funk-Funktion: Hallo zusammen, ich wäre für eine Empfehlung sehr dankbar. die Situation ist folgende: ich habe eine Lichtquelle, die hängt an einem...
  5. Stromstoßschalter stand ca. 3h unter Dauerstrom, gefährlich?
    Stromstoßschalter stand ca. 3h unter Dauerstrom, gefährlich?: Guten Morgen :) zunächst muss ich mich als absolut blutiger Laie outen. Naja deswegen frage ich ja die Profis ;). Ich habe eine Wechselschaltung...
