Stromstoßschaltung / Tasterschaltung
Diskutiere Stromstoßschaltung / Tasterschaltung im Grundschaltungen Forum im Bereich Grundlagen der Elektroinstallation; AW: Stromstoßschaltung / Tasterschaltung Jap der Taster mit Beleuchtung hat drei Kontakte. Brauchst aber ein 5 Ader da du den Schutzleiter nur...
  1. bastig
    bastig Strippenstrolch
    Jap der Taster mit Beleuchtung hat drei Kontakte. Brauchst aber ein 5 Ader da du den Schutzleiter nur als Schutzleiter benutzen darfst. Ich wollte wissen ob die Lampenleitung von dem Lampenaußlas direkt zur Unterverteilung oder zu einem Taster geht ? Oder ist da noch nichts verlegt ? Und wieviele Schaltstellen möchtest du haben ?
  3. Zebie
    Zebie Schlitzeklopfer
    Das NYM 5x1,5² kommt von der Verteilung und geht in eine Abzweigdose auf dem flur. von dort aus muss ich weiter zu den 4 tastern und zur lampe
  4. #43 clown2909, 06.04.2013
    clown2909
    clown2909 Neues Mitglied
    hi leute,
    ich bin elektrisch bissl minderbemittelt.:D
    ich hab im haus eine sss mit 6 tastern und 4 lampen. von den 4 lampen ist wohl eine defekt.
    seit einiger zeit hängen die sss.
    ich habe einen der sss ausgetauscht, danach alles super !
    nach 3 tagen hängen die sss wieder. also auch den 2. ausgetauscht.
    aber diesmal ohne erfolg !
    die sss hängen prinzipiell bei jedem schaltversuch.
    kann mir da jemand helfen ?
  5. #44 Strippentod, 06.04.2013
    Taster hängen geblieben /Feder gebrochen ?
    Glimmlampenstrom zu hoch ?
    Um welches Modell handelt es sich denn ?
  6. #45 clown2909, 06.04.2013
    clown2909
    sss brummt nach dem schalten andauernd. sss ausgebaut mit hand geschalten funzt.
    hab die sss auch untereinander getauscht, ohne erfolg.
    4 glimmlampen im unteren bereich, 3 in der oberen etage.
    die sss sind vom baumarkt, no name.
  7. #46 Strippentod, 06.04.2013
    Nimm mal die Glimmlampen raus, vielleicht lässt das Teil ja gar kein Glimmlampenstrom zu.
    Wenn ansonsten die Installation ok ist, zurückschaffen das Gedöns.
  8. #47 clown2909, 06.04.2013
    clown2909
    ich geh davon aus, dass die installation ok ist.
    hat ja ne ganze weile funktioniert. bis irgendwann das brummen anfing.
  9. #48 Kaffeeruler, 06.04.2013
    Würde ich drauf tippen..
    Auch Glimmlampen gehen mal "hops"
    Glimmlampen gehen mal hops, aber den Strom begrenzt der Vorwiderstand, und Widerstände werden normalerweise hochohmig wenn sie sterben.
  11. #50 clown2909, 07.04.2013
    clown2909
    moin,
    3 von 7 glimmlampen sind jetzt "defekt", dafür hab ich die defekte lampe repariert.
    sss brummt nach dem schalten leise. allerdings ist ein nochmaliges schalten nicht möglich.
    das treppenhauslicht in der oberen etage funktioniert jetzt nicht mehr, ging bis gestern noch tadellos.
    scheibenkleister.
Stromstoßschaltung / Tasterschaltung - Ähnliche Themen
  1. Meine Stromstoßschaltung funktioniert nicht mehr
    Meine Stromstoßschaltung funktioniert nicht mehr: Es sind vier Taster angeschlossen und ein elatako. Betrieben werden LEDs. Es lässt sich von denn tastern nicht Mehr an Schalten. Nur aus.... Was...
  2. Stromstoßschaltung umbauen ?
    Stromstoßschaltung umbauen ?: Servus! Ich habe folgendes Problem: Bei uns im Keller ist es häufiger zu feucht, weshalb wir uns ein Luftentfeuchtungsgerät besorgt haben. Das...
  3. Stromstoßschaltung mit geschalteter Phase
    Stromstoßschaltung mit geschalteter Phase: Hallo Community, ich bräuchte folgende Schaltung, bzw. das Bauteil mit dem man so etwas realisieren kann. Eine ganz normale Lampe mit...
  4. Umbau von Stromstoßschaltung auf Bewegungsmelder
    Umbau von Stromstoßschaltung auf Bewegungsmelder: Servus, wie in der Überschrift möchte ich gerne meine Beleuchtungssteuerung im Flur wegen Renovierung ändern. Momentan habe ich 3 Taster verteilt...
  5. Stromstoßschaltung...
    Stromstoßschaltung...: Hallo, das soll so: Taster T1 schaltet Leuchte L1 ein, bzw. Leuchte L1 aus und zugleich, falls diese eingeschaltet ist, auch Leuchte L2 aus....
