Stromstoßschaltung
Diskutiere Stromstoßschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Stromstoßschaltung Hallo Sh-audi denn N der über die Taster geführt ist darfst Du nicht mit den anderen N verbinden.Wenn Du die Möglichkeit...
  1. #11 denizjustin, 19.08.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    Hallo Sh-audi denn N der über die Taster geführt ist darfst Du nicht mit den anderen N verbinden.Wenn Du die Möglichkeit hast die Schaltung auf 4 leitersystem anzuschließen probiere das mal aus.:) mfg denizjustin
  3. #12 Sh-audi, 19.08.2007
    Sh-audi
    Sh-audi Guest
    Hallo denizjustin
    Wie meinst du das nicht den N verbinden?
    Die Taster an sich brauchen ja keinen N, nur die Leuchten die dieser Schaltung angehören. Und diese rN ist mit dem N der Restlichen Anlagen verbunden. So auch der N Der am Eltako angeschlossen ist. Ist das falsch? Es gibt doch nur einen N!? :rolleyes:
  4. #13 denizjustin, 19.08.2007
    denizjustin
    Hallo Sh-audi ich meinte den N den Du beim 3 leitersystem über die Taster führst:) mfg denizjustin
  5. #14 Sh-audi, 19.08.2007
    Sh-audi
    Sh-audi Guest
    aber wie soll ich den vom restlichen N trennen?
    Check das grad garnicht!!!
  6. #15 Sh-audi, 19.08.2007
    Sh-audi
    Sh-audi Guest
    An den Tastern habe ioch jedenfalls keinen N angeschlossen, der N der Tasterschaltung geht nur zu den Lampen.
    Der N der am Relais anleigt ist schon der N der auch an der restlichen Anlage anliegt.
    Das ist doch richtig oder?
  7. #16 Sh-audi, 19.08.2007
    Sh-audi
    Sh-audi Guest
    Das ist bei mir nicht so.
    Hab ich dann doch nene 4 Leiter anschluss! Is das beseer für mich?
    Ändert sich dadurch was?
  8. #17 denizjustin, 19.08.2007
    denizjustin
    Hallo Sh-audi habe einen anderen Treppenhausautomat erklärt.Natürlich kommt bei Dir der N direkt auf die N Klemme,geht weiter über die Taster,vom Taster auf das Tastersymbol auf dem Treppenhausautomat.Alles andere passiert intern vom Treppenhausautomat.Aber wenn Du auf 4Leiter ändern kannst probiers mal aus:) mfg denizjustin
  9. #18 Sh-audi, 19.08.2007
    Sh-audi
    Sh-audi Guest
  10. #19 denizjustin, 19.08.2007
    denizjustin
    Hallo Sh-audi hast Du es so gemacht wie hier beschrieben?
  11. #20 Sh-audi, 19.08.2007
    Sh-audi
    Sh-audi Guest
    ja hab es wie im Bild im 4 Leiter Anschluss angeschlossen. nur ohne diese Dachbodenbeleuchtung
    mfg
Stromstoßschaltung
Stromstoßschaltung - Ähnliche Themen
  1. Meine Stromstoßschaltung funktioniert nicht mehr
    Meine Stromstoßschaltung funktioniert nicht mehr: Es sind vier Taster angeschlossen und ein elatako. Betrieben werden LEDs. Es lässt sich von denn tastern nicht Mehr an Schalten. Nur aus.... Was...
  2. Stromstoßschaltung umbauen ?
    Stromstoßschaltung umbauen ?: Servus! Ich habe folgendes Problem: Bei uns im Keller ist es häufiger zu feucht, weshalb wir uns ein Luftentfeuchtungsgerät besorgt haben. Das...
  3. Stromstoßschaltung mit geschalteter Phase
    Stromstoßschaltung mit geschalteter Phase: Hallo Community, ich bräuchte folgende Schaltung, bzw. das Bauteil mit dem man so etwas realisieren kann. Eine ganz normale Lampe mit...
  4. Umbau von Stromstoßschaltung auf Bewegungsmelder
    Umbau von Stromstoßschaltung auf Bewegungsmelder: Servus, wie in der Überschrift möchte ich gerne meine Beleuchtungssteuerung im Flur wegen Renovierung ändern. Momentan habe ich 3 Taster verteilt...
  5. Stromstoßschaltung...
    Stromstoßschaltung...: Hallo, das soll so: Taster T1 schaltet Leuchte L1 ein, bzw. Leuchte L1 aus und zugleich, falls diese eingeschaltet ist, auch Leuchte L2 aus....
