Stromstoßschaltung
Diskutiere Stromstoßschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Stromstoßschaltung Und jetzt funktioniert alles?mfg denizjustin
  1. #21 denizjustin, 19.08.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
  3. #22 Sh-audi, 19.08.2007
    Sh-audi
    Sh-audi Guest
    nein wie gehabt.
    Aber ich denke ich könnte mir vorstellen wo das problem liegt, was ich ja auch schon vermutet habe.
    Wenn ein (N) einer anderen Schaltung mit dem (N) der Tasterschaltung verbunden ist, könnte ein über diesen (N) das Relais zum schalten angeregt werden.
    Dies könnte durchaus pssieren wenn durch eine Last, ein Strom über den (N) zurückfließt.
    Könnte das deiner Meinung nach sein? Rein technisch!?
    Mfg
  4. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    hier ist der kollege von Eltako
    http://www.elektrikforen.de/members/technik-eltako.html
    klick mal auf den link auf der seite gibt es dann einen link wo du eine mail senden kannst
  5. #24 denizjustin, 19.08.2007
    denizjustin
    @Mirco
    habe schon 2mal versucht Kollege Technik-Eltako zu erreichen.Würde mich auch interressieren ob die vermutung von Sh-audi zutreffen kann.Bin mit meinem latein auch am Ende.mfg denizjustin:(
  6. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    ich denke er wird sich in der woche melden
  7. #26 Sh-audi, 19.08.2007
    Sh-audi
    Sh-audi Guest
    Hallo Mirko,
    danke für deinen Hinweis.
    Ich werde mich mal bei unserem Kollegen Technik Eltako melden und ihm mein Problem erklären.
    Vielleicht weis er ja Rat.
    Parallel dazu werde ich meiner Vermutung nachgehen, und diesem (N) mal auf den Pelz rücken. Das kann doch net angehen.
    Danke
    Mfg SH
  8. #27 Heimwerker, 20.08.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Hallo SH,
    zu deiner Vermutung: ich glaube ehrlich gesagt kaum, dass das möglich ist. Aber das lässt sich ja leicht herausfinden...
  9. #28 PatBonner, 20.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Möglich ist alles.
    nur nicht sehr Wahrscheinlich.
    Glaube auch nicht dran.
    grüsse
    Paddy
  10. #29 hobbyelektriker, 20.08.2007
    hobbyelektriker
    hobbyelektriker Strippenstrolch
    also das einzige was ich noch für möglich halte ist das die stromstoßschalter direkt neben dem Fi oder einer sicherung sitzen dann könnte es möglich sein habe es mal gehabt dann hilft einfach etwas abstand schaffen oder gehen die leitungen vielleicht zu dicht am schalter vorbei
  11. #30 Heimwerker, 20.08.2007
    Heimwerker
    Hallo Hobbyelektriker,
    du hast da gerade schon längst verloren geglaubte Erinnerungen in meinem Kopf geweckt: Ich habe mal in einer Bedienungsanleitung eines RCD gelesen, dass eine bestimmte Anzahl an TE (Teilungseinheiten) zwischen RCD und Relais verbleiben soll. Da stand, dass der RCD aus irgendnem Grund Fehlschaltungen bei Relais hervorrufen kann.
Stromstoßschaltung
Stromstoßschaltung - Ähnliche Themen
  1. Meine Stromstoßschaltung funktioniert nicht mehr
    Meine Stromstoßschaltung funktioniert nicht mehr: Es sind vier Taster angeschlossen und ein elatako. Betrieben werden LEDs. Es lässt sich von denn tastern nicht Mehr an Schalten. Nur aus.... Was...
  2. Stromstoßschaltung umbauen ?
    Stromstoßschaltung umbauen ?: Servus! Ich habe folgendes Problem: Bei uns im Keller ist es häufiger zu feucht, weshalb wir uns ein Luftentfeuchtungsgerät besorgt haben. Das...
  3. Stromstoßschaltung mit geschalteter Phase
    Stromstoßschaltung mit geschalteter Phase: Hallo Community, ich bräuchte folgende Schaltung, bzw. das Bauteil mit dem man so etwas realisieren kann. Eine ganz normale Lampe mit...
  4. Umbau von Stromstoßschaltung auf Bewegungsmelder
    Umbau von Stromstoßschaltung auf Bewegungsmelder: Servus, wie in der Überschrift möchte ich gerne meine Beleuchtungssteuerung im Flur wegen Renovierung ändern. Momentan habe ich 3 Taster verteilt...
  5. Stromstoßschaltung...
    Stromstoßschaltung...: Hallo, das soll so: Taster T1 schaltet Leuchte L1 ein, bzw. Leuchte L1 aus und zugleich, falls diese eingeschaltet ist, auch Leuchte L2 aus....
