Stromverlängerung für Gartenparty - ca. 120m !?
Diskutiere Stromverlängerung für Gartenparty - ca. 120m !? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Stromverlängerung für Gartenparty - ca. 120m !? Ohmsche Verbraucher (alle Heizstäbe, Glühlampen, ...) leisten bei Spannungsabfall weniger; es...
  1. #21 kalledom, 15.06.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Ohmsche Verbraucher (alle Heizstäbe, Glühlampen, ...) leisten bei Spannungsabfall weniger; es gibt keinen "Leistungs-Ausgleich", da sich der Widerstand nicht verändert. Bei 1/2 Spannung verbleibt nur noch 1/4 Leistung, da P = U * I ist.
    Elektronische Geräte werden durch (Stecker-)Netzteile versorgt.
    Hierbei muß zwischen Netzteilen mit Transformator, Gleichrichter, Siebelko und Schaltnetzteilen unterschieden werden.
    Die meisten Schaltnetzteile funktionieren zwischen 100...250V. Sie "transformieren" Leistung, was bedeutet, daß bei 100V auf der Primärseite mehr Strom fließt, als bei 230V (I = P / U). Unter Berücksichtigung des Wirkungsgrades bleibt die Leistung primär- und sekundärseitig gleich.
    Probiert es doch mit einem elektronischen Vorschaltgerät für 12V Halogenlampen aus, bei wieviel Volt netzseitig die Halos dunkler werden (bitte nicht per Dimmer = Phasenabschnitt !).
    Bei Verstärkern mit einem konventionellen Netzteil (Trafo, Gleichrichter, Siebelko, evtl. Stabilisierung) kann bei einem Spannungsfall nur bei voller Leistung / Lautstärke etwas bemerkt werden. Das "Klippen" der Bässe setzt etwas früher ein, da die Gleichspannung niedriger ist. Die aufgenommene Maximal-Leistung wird geringer, ein netzseitiger "Strom- oder Leistungsausgleich" findet nicht statt, da sich die Impedanz der Boxen nicht verändert.
    Bei den übrigen Geräten mit konventionellem Netzteil sollte bei einem Spannungsfall von 10...15% noch nichts zu bemerken sein. Was bei weiterer Absenkung geschieht, ist sehr unterschiedlich.
    Auch hier gibt es keinen netzseitigen "Strom- oder Leistungsausgleich", da sich die Widerstandswerte der Elektronik nicht verändern.
    Es gibt jedoch schaltungstechnisch bedingt Ausnahmen.
    Bei Motoren und anderen induktiven Verbrauchern wird eine Vorhersage schwierig, ob und ab wann bei Spannungsfall mehr Strom / Leistung aufgenommen wird. Einige Motoren / Spulen werden leicht warm, bei anderen verbrennt evtl. die Wicklung.
  3. pete44
    pete44 Schlitzeklopfer
    Willst Du mir damit sagen ich soll die USV weglassen?
    Oder soll ich sie nun ´davorschalten?
  4. #23 Lötauge35, 15.06.2008
    Normalerweise brauchst du keine USV.
    Wenn aber das Risko besteht das jemand wegen zu großer Lautstärker euch den Stecker zieht,
    dann wäre eine USV sinnvoll.
  5. pete44
    Naja ich schalt sie mal sicherheitshalber davor.
    Wäre blöd wenn die Spannung doch zu weit abfällt und die Gäste selber singen müssen ;)
  6. #25 kalledom, 15.06.2008
    kalledom
    So weit ich mich erinnere, war die Berechnung für 1000W; hast Du eine 1000 Watt-Stereo-Anlage ? Bekommst Du überhaupt 1000 Watt zusammen, natürlich ohne Elektrogrill :confused:
    Hält Deine USV die Netzspannung auf 230V oder schaltet sie sich nur bei wirklicher Unterspannung oder Totalausfall ein ? Ab welcher Unterspannung schaltet sie ein ?
  7. pete44
    Ich hab gar keine Stereoanlage.
    - 1PC (recht alte harmlose Grafikkarte)
    - 1TFT-Monitor
    - Logitech Z4 Boxen
    - Lichtergirlande 50 Watt
    Ich rechne mit maximal 500 Watt
  8. #27 kalledom, 15.06.2008
    kalledom
    Und was kommt aus den Logitech Z4 Boxen raus ? Keine Stereo-Musik ?
    Was machst Du Dir bei 500W noch Gedanken über einen "Spannungs-Zusammenbruch" ?
  9. pete44
    Nicht wegen den 500 Watt sondern wegen den 120 Metern.
  10. #29 Lötauge35, 16.06.2008
    musst nur die Leitung so verlegen das niemand darüber stolpert,
    keiner mit dem Rasenmäher drüber fährt,
    und die Verbindungsstellen zugentlasten bzw vor Regen schützen.
Stromverlängerung für Gartenparty - ca. 120m !? - Ähnliche Themen
  1. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  2. Funkschaltung für Auto Türenöffner
    Funkschaltung für Auto Türenöffner: Hallo, möchte mich kurz Vorstellen, heisse Kai und bin KFZ Meister. Desjhalb würde ich gerne etwas Unterstützung des Forums erbeten. Folgendes...
  3. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  4. Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern
    Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern: Hallo zusammen Ich steh grad völlig an und komme nicht weiter... Wir haben eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen. Haus ist...
  5. Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger
    Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger: :hello: Ich bin neu in Sachen Elektronik, und möchte mir einen Akku-Ladestatus-Messgerät für meinen Akku-Barttrimmer mit USB-C (s. Bild) selber...
