suche besondere steckdose
Diskutiere suche besondere steckdose im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: suche besondere steckdose Für was haste dich den entschieden ? Ich denke mal, nicht nur ich alleine würde gern das fertige objekt sehen. Es...
  1. #11 Kaffeeruler, 22.09.2010
    Ich denke mal, nicht nur ich alleine würde gern das fertige objekt sehen. Es wäre schön wenn du es evtl als Foto einstellst hier
  3. #12 flexone, 25.09.2010
    flexone
    flexone Schlitzeklopfer
    das mit den bilder wird noch etwas dauern es ist alles noch in planung will erstmal alles beschaffen wegen den maßen und der anordnung wird bestimmt geil stelle dann aufjedenfall bilder rein.
    sagt mal wie sieht es eigentlich mit einer cee steckdose aus wenn ich alle 5 pole nehme und eine leitung anschließe also 12v DC wie stark kann ich sie dann belasten.
  4. #13 Kaffeeruler, 25.09.2010
    Eine 400A CEE Steckdose liegt bei ca. 500€+.
    mit wieviel A die von Mennekes belastet werden darf im 12V DC bereich müsste man mit Mennekes abklären, die müssen eine Freigabe dafür machen da dies in keinem Datenblatt steht?
    mfg Dierk
  5. #14 Jörg67, 25.09.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
  6. Sato
    Sato Strippenstrolch
    Meine Tipps gehen eher zu Car-HiFi (der extremeren Art ---> Richtung Dezibel Wettbewerbe)
    Oder "highchecker"...
    Ggf. noch in Richtung Elektrofahrzeug... (Was ich aber schon für abwegig halte.)
  7. #16 Jörg67, 26.09.2010
    Jörg67
    HiFi ist nicht mein Ressort, Starthilfe schon :D
    Was gibt's denn da Schönes, zeig doch mal.
  8. Sato
  9. #18 Jörg67, 26.09.2010
    Jörg67
    Lowrider... jo, da fließt viel Strom. Kennst Du Quellen für die Komponenten?
    Er sollte nochmal genau erklären wozu der Anschluß dienen soll. Ich bin auf den Natostecker verfallen, weil er was von Starthilfe schrieb, dazu ist der genau richtig, und erfüllt gleich die Kriterien, zweipolig und verschraubt.
    Gleich zwei Klemmen an den Stecker, dann kann er beim nächsten Open Air mit seiner Endstufenbox rumlaufen und Starthilfe geben :D
  10. #19 Kaffeeruler, 26.09.2010
    Wobei bei dieser Steckdose 24V /300A steht und auch in div. anderen Shops nur die 300A für 24V angegeben wird..Das bedeutet nicht das sie für 12V/300A freigegeben ist..
    Leider findet man für die kein Datenblatt und alle anderen die für 12V freigegeben sind enden bei 63A bzw 125A
    Eine CEE Steckdose kommt hier eh nicht in Frage, weil am Stecker die Pole offen liegen und ich mal davon ausgehe, das sowohl am Stecker als auch an der Kupplung Spannung anliegt. Deshalb ist hier das einzig brauchbare so ein Stecker vom E-Stapler. Man braucht nur mal nach Batteriestecker Stapler googlen. Da braucht man auch keine 500€
suche besondere steckdose - Ähnliche Themen
  1. Suche besondere Lampe
    Suche besondere Lampe: Hallo. Ich suche eine Lampe, die man im Endkunden-Einzelhandel kaum bekommt: Die Lampe: -Deckenlampe -Runde Bauform mit "Milchglas-Schirm"...
  2. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  3. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  4. Suche 433Mhz Antenne
    Suche 433Mhz Antenne: Guten Abend zusammen, [ATTACH] Ich bin auf der Suche nach dieser Antenne. Im Netz habe ich ein paar wenige Angebote gefunden, allerdings nur als...
  5. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
