Suche GU10 LED Strahler
Diskutiere Suche GU10 LED Strahler im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Suche GU10 LED Strahler Hi Puuhbaer, richtig, die Investition in LED-Technik ist aktuell meist sehr hoch, rechnet sich aber dann über das...
  1. bigdie
    Die Stiftung Warentest ist im Punkt Haltbarkeit aber zu einem deutlich anderen Wert gekommen als die 50000 oder gar 100000 Betriebsstunden. Die haben auch festgestellt, das die Helligkeit ziemlich schnell nachlässt.
  3. #22 feivel-mauswanderer, 20.10.2010
    feivel-mauswanderer
    feivel-mauswanderer Neues Mitglied
  4. #23 Michael, 20.10.2010
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
  5. #24 ralph34, 06.11.2010
    ralph34
    ralph34 Strippenstrolch
    Da hänge ich mich doch gleich mal dran:
    Welche LED empfiehlt sich für unsere Spiegellampe im Bad?
    Bisher sind da 5x50W 230V GU10 Halogenlampen drin, die werden viel zu heiss und sind dauernd kaputt..max 4 Wochen.
    Ich habe folgende in die engere Wahl genommen:
    1. Lampe:
    Voltus Elektro Shop | Osram DECOSPOT LED Weiß, GU10 | Günstig online kaufen / bestellen..
    2.Lampe:
    Voltus Elektro Shop | PHILIPS Master LEDspotMV LED-Reflektorlampe 3W | Günstig online kaufen / bestellen..
    3. Lampe:
    Voltus Elektro Shop | OSRAM 80328 PARATHOM 5W PAR16 warm white | Günstig online kaufen / bestellen..
    In einem anderen Zimmer habe ich diese Niedervolthalogenbirnen drin:
    http://www.voltus.de/oxid.php/sid/9...details/anid/1755c036848291f7b98d3113d53ffcbe
    Die sind super weil sie nur handwarm werden.
    Gibt es ähnliche für 230V GU10?
  6. #25 PPHS1000, 06.11.2010
    PPHS1000
    PPHS1000 Neues Mitglied
    ich würd Halogenlampen empfehlen da sie die angenehmste Farbtemperatur überhaubt besitzen und auch ca. 20% Energie sparen gegenüber den hörkömmlichen Glühlampen (ich würde aber eine Halogenlampe mit 230V Betriebsspannung wählen denn die Trafos von den 12V Lampen werden ziemlich heis und auch teurer(aber schöner)
    LED's sind natürlichnoch noch viel sparsamer aber man muss sich an das Licht gewöhnen (mittlerweile gibe es auch LEDs mit einer hohen Farbtemperatur
    und ich bin ein gegner von Leuchtstofflampen da sie Queqsilber und andere giftige stoffe enthalten und dadurch sehr aufwendig zu entsorgen sind und die Umwelt schädigen,
    auch das flimmern was durch die 50Hz herforgerufen wird ist ungesund ( Wissenschaftlich bewiesen)
  7. #26 Strippentod, 07.11.2010
    Nun hat Ralph aber von Halogenern die Faxen dicke und hat sich für LED-Umrüstung entschieden, da sollten wir auch lösungstechnisch hier ansetzten...;)
    Allerdings ist das ne halbe Wissenschaft für sich. *Luft hol*
    Zunächst solltest du dir im Klaren drüber sein, welche Fläche du ausleuchten möchtest. Hierbei ist der Abstrahlwinkel entscheidend. Ich denke aber bei einer Spiegelschrankbeleuchtung gehen 20-25 ° In Ordnung, denn es soll ja nicht die gesamte Raumbeleuchtung ersetzen und bisher hattest du ja mit einem Halogenspot auch einen relativ niedrigen Abstrahlwinkel.
    Desweiteren solltest du auf Leistung (W), Lichtstrom(Lm) und den daraus resultierenden Verhältnis , dem Lampeneffizienzfaktor (Lm/W) achten. Dieser Faktor sollte nicht unter 20 liegen.
    Einige Hersteller geben auch nur die Lichtstärke in Lux oder Candela an. Um dann LUMEN auszurechnen wirds etwas komplizierter und man brauch noch mehr Angaben wie die auzuleuchtende Fläche, den Abstand und den Raumwinkel...
    Bezüglich den Links: Ich denke eine 3 oder 5 W LED Lampe wird NICHT einen 50 W Halogenspot ersetzen. Man rechnet übern Daumen LED x 6 = Halogen. Sprich hier solltest du dich nach 8-9 W umschauen. Andererseits stellt sich hier die Frage ob man an einem Spiegelschrank eine solche Lichtleistung von 5x50 W ( überhaupt brauchte.
    Jetzt musst du dir nur nich Gedanken drüber machen welche Stimmung du im Raum erzeugen willst. Hierbei ist die Farbtemperatur (in Kelvin) entscheidend und es gilt zu merken: Je höher dieser Wert, desto weisser wird die Lichtfarbe und umso kälter empfinden wir es.
    Ich nehme mal an, da die LED´s ja die Halogener möglichst gleichwertig ersetzten sollen und du demzufolge ein gemütliches "Warmweiss" haben möchtest. Hersteller dehnen den Begriff gerne aus. Ich würd einen Wert von 2500 K nicht überschreiten, wie ich auch aus eigener Erfahrung sagen kann. (LED mit 3000 K ist gefühlt schon erheblich heller und Kälter als die Halogener, welche ich vorher drinnen hatte)
  8. #27 alterlich, 07.11.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    das thema kommt ja immer und immer wieder....
    zu den bisherigen aussagen:
    a) farbtemperatur ist nur bedingt von nutzen, wenn man einen temperaturstrahler mit einem Linienstrahler vergleicht. man kann sich auch einen linienstrahler mittels beschichtung so basteln, dass man einen planck "reinfitten" und eine farbtempertur zuweisen kann. das gefühlte licht bei "gleicher" farbtemp. ist also keineswegs gleich.
    b) wohlfühllicht mit LEDs ist ein werbeproklamation der industrie. du wirst keine LED finden die wohlfühllicht macht
    c) die angegebene lebensdauer (achtung: LEDs "halten" länger, verlieren aber schon wesentlich früher einiges an effizienz....) ist deutlich übertrieben
    fazit: willst du tatsächlich "gemütliches" licht bleib bei der glühbirne oder halogenlampe. preis leistung einer irc würde ich auch hinterfragen....und im winter sparst du auch noch heizung.....
    gruss
  9. #28 ralph34, 08.11.2010
    ralph34
    Danke für eure Antworten.
    Also im Grunde will ich nur, dass die doofen 50W Birnen nicht alle 3-5 Wochen durchbrennen.
    Ich denke sie werden einfach zu heiss, da sie in so kleinen verstellbaren Blechtrichtern sitzen.
    Als erstes wollte ich jetzt 35W ausprobieren, aber da kam mir halt der Gedanke, warum nicht gleich LED?
  10. #29 Kaffeeruler, 08.11.2010
    Setz doch einfach nen Dimmer ein, oder liegt dein problem eher im Bereich von erschütterung ?
    mfg dierk
  11. #30 alterlich, 08.11.2010
    alterlich
    wenn die birnen nach 3-5 wochen regelmäßig durchbrennen hast du wohl ein anderes problem. erfahrungsgemäß halten die haloszwar nie die versprochenen 2000h und mehr, aber das ist deutlich zu kurz. selbst bei hitzestau sollten sie länger leben alsv3 wochen. verschieb doch mal den trichter ein wenig.
    sind da eigentlich 12V halos und hast du mal die spannung gemessen ?
    zum thema halos dimmen:
    kar geht das, die industrie bewirbt ihre lampen ja teilweise explizit als dimmbar. nur - jede halo ist nur so gut (langlebig), wie ihr kreisprozeß wolfram zurückführen kann.ein blick ins chemiebuch wird aber offenbaren, dass in verschiedenen temperaturbereichen verschiedenen reaktionen ablaufen. die gedimmte halo kann also niemals über den gesamten "dimmbereich" richtig und 100% funktionieren, d.h.sie geht auch früher kaputt.
    gruss
Suche GU10 LED Strahler - Ähnliche Themen
  1. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  2. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  3. Suche 433Mhz Antenne
    Suche 433Mhz Antenne: Guten Abend zusammen, [ATTACH] Ich bin auf der Suche nach dieser Antenne. Im Netz habe ich ein paar wenige Angebote gefunden, allerdings nur als...
  4. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
  5. Suche Linienbaumaterial Fernmeldetechnik
    Suche Linienbaumaterial Fernmeldetechnik: Ich bin Sammler historischer Fernmeldetechnik und stehe im engen Kontakt zu Sammlerkollegen, die sich bei Schmalspur- und Museumsbahnen...
