Suche passende Steuerung für Rolläden im EFH
Diskutiere Suche passende Steuerung für Rolläden im EFH im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Suche passende Steuerung für Rolläden im EFH Wir reden hier von einer vorhandenen Installation. Leitungen verlegen ist sicherlich nicht so...
  1. #11 Puuhbaer, 19.07.2011
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    Die Leitungen werden erst noch gelegt :)
    Habe mich jetzt für die Logo entschieden, ist am günstigsten.
    Habe mir mal folgende Komponenten rausgesucht ist hoffe das ich damit richtig liege.
    2x Logo! 12/24 RC
    Voltus Elektro Shop | SIEMENS 6ED1052-1MD00-0BA6 Logo 12/24RC | Gnstig online kaufen / bestellen..
    2x Logo! DM16 24 R
    Voltus Elektro Shop | SIEMENS LOGO! DM16 24R Erweiterungsmodul mit 8E/8A | Gnstig online kaufen / bestellen..
    1x Logo! TD Textdisplay
    1x Logo! Power 24 V / 2,5 A
    Voltus Elektro Shop | SIEMENS 6EP1 332-1SH42 LOGO! Power 24 V / 2,5 A | Gnstig online kaufen / bestellen..
    Verwende Jalousietaster von Merten und werde die Eingänge von der Logo mit 2x2x0,8 Ysty ansteuern. Die Motoren verkabele ich mit Nym 5x1,5 mm².
    Die Logos schalten doch alle 230 V auf den Ausgängen oder?
    Werde auf beiden Logos jeweils 6 Motoren programmieren macht jeweils 12 Eingänge und 12 Ausgänge. Damit sind alle Ausgänge weg.
    Müsste ich die Zentralschaltung von 2 Zentraltaster(auf/ab) auf beiden Logos separat programmieren?
    Wenn ich eine F - Taste vom Display programmiere funktioniert diese dann nur auf der jeweiligen Logo?
    Mfg Puuhbaer
  3. #12 Elektro, 19.07.2011
    Elektro Super-Moderator
    Die Logo Arbeiten nicht im Netzwerk, das kann die Easy 800
    Bei 2 Logo sind die Zentral Schalter auf beide Steuerungen zu Verkabeln und zu Programmieren.
    Ja
    Es gehen max. 16 Ausgänge
    Ja
    Ja, es sei denn, du programmierst die Funktion auf einen weiteren Ausgang und gehst damit auf einen Eingang der 2. Logo
    Noch besser ist es aber, du wartest noch 4 Wochen, dann soll endlich die nächste Logo Generation erhältlich sein, die Netzwekfähig ist. Dann kannst du eine als Master und die andere als Slave laufen lassen und sie per Ethernet verbinden. Dann kannst du auch 32 Ausgänge steuer oder mehr, wenn du mehr Logos verknüpfst.
  5. #14 Elektro, 19.07.2011
    Du hast noch einzelne Logo ausgewählt.
    Frage Michael nach einem LOGO Einsteigerpaket. Da ist die Software und das Programmierkabel günstig dabei.
  6. #15 Puuhbaer, 19.07.2011
    Puuhbaer
    Ah ok.
    Aber wenn ich über die Tasten vom Display steuern will müsste noch einen Ausgang der jeweiligen Logo freihaben welche ich auf einen Eingang der anderen gebe?
    Mfg Puuhbaer
  7. #16 Puuhbaer, 19.07.2011
    Puuhbaer
    Habe ich auch ins Auge gefasst, bloss nicht gepostet :)
    Danke
  8. #17 Elektro, 19.07.2011
  9. #18 Puuhbaer, 19.07.2011
    Puuhbaer
    Die könnte ich noch warten, geht jetzt erstmal ums Konzept für den Preisrahmen zu stecken, weiß man schon in welchem Preisrahmen diese liegen?
    Mfg Puuhbaer
    Die Starterbox gab es glaub ich auch mit Textdisplay da war dieses auch einiges günstiger. Aber wie gesagt wenn es noch 4 Wochen Zeit hat, würde ich lieber auf die Neuen warten, auch wenn die Netzwerkfähigen mehr kosten. Bei Conrad kann man sie schon vorbestellen, da kann es auch nicht mehr ewig dauern.
  11. #20 Puuhbaer, 19.07.2011
    Puuhbaer
    Bei der Starterbox der neuen Logo ist auch ein Logo Power 24 V dabei.
    Gibt es auch ein neues TD Display oder kann ich da auch das alte benutzen.
    Bleiben die Erweiterungsmodule gleich?
    Ist die neue Logo auch auf 16 Ausgänge begrenzt?
    Mfg Puuhbaer
Suche passende Steuerung für Rolläden im EFH - Ähnliche Themen
  1. Suche passende Schütze, Motorschutz, Softstarter
    Suche passende Schütze, Motorschutz, Softstarter: Servus, ich bin gelernter Elektroniker und ich baue gerade eine Kleinsteuerung mit einem Siemens CPU welche einen Motor einer Pumpe ansteuert. Es...
  2. Suche passende Einbauspots (klein, schwenkbar)
    Suche passende Einbauspots (klein, schwenkbar): Hallo zusammen, fü eine Deckenlampenkonstruktion suche ich möglichst kleine Einbauspots (max 8,2 cm Durchmesser), die auch schwenkbar sein müssen....
  3. suche nach passendem LED Dimmer für mehrere Kreise
    suche nach passendem LED Dimmer für mehrere Kreise: Hallo, ich baue gerade meine komplette Lichtinstalation in meinem Wohnzimmer um, und will folgendes einbauen: - 5-6 unabhängig voneinander...
  4. suche passenden vorwiderstand
    suche passenden vorwiderstand: Suche für diese LED http://www.***.de/superhelle-led-10-mm-rot.html den passenden Vorwiderstand. Die batterie die ich benutze hat 9V. Danke...
  5. suche passenden bewegungsmelder für betrieb an videoüberwachungsanlage
    suche passenden bewegungsmelder für betrieb an videoüberwachungsanlage: Hallo, ich möchte gern meine Kameraüberwachung um ein paar Bewegungsmelder erweitern, aber ich tue mich ein bisschen schwer, dort ein passendes...
