T-N-C-S-Netz mit PEN-Stromkreisen
Diskutiere T-N-C-S-Netz mit PEN-Stromkreisen im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Tn-c-s-c? Hmm, keiner ne Idee? Ich hab grad folgenden Gedanken: Die VDE erklärt ja nur eine Wieder-Verbindung von PE und N für unzulässig....
  1. #21 Strippentod, 10.04.2011
    AW: Tn-c-s-c?
    Ich hab grad folgenden Gedanken: Die VDE erklärt ja nur eine Wieder-Verbindung von PE und N für unzulässig. Aber in dem Fall wäre es ja eine Wieder-Verbindung von PEN und N ! Sollte das tatsächlich auch unzulässig sein?
    Also wo genau liegt denn in dem Fall die eigentliche Gefahr dieser Brücke?
    Der grüngelbe in der Zuleitung ist ja aufgrund PEN-Endstromkreisen eh rückstrombelastet. Und wie gesagt, bei einer Unterbrechung einer der beiden Leiter ist diese Brücke ja sogar noch von Vorteil.
    Das beste in dem Fall aber wäre doch folgendes: (ist nur ein Gedankenspiel)
    Die PEN´s der Endstromkreise auf der N-Schiene lassen und die Brücke raus. (Den blauen N in der Zuleitung müsste man dann auf beiden Seiten mit grüngelb kennzeichnen dürfen.)
    Dann hätte ich einen komplett Spannungsfreien PE für die "neuen" 3-adrigen Stromkreise.
    Ich führe quasi zur UV statts PEN+N einen PEN+PE in der Zuleitung.
    So und nun möchte ich mal geballte Fachmeinungen hier lesen. Wie seht ihr das rein vom logischen her??? Hab ich Recht oder hab ich Recht? ;)
    AW: Tn-c-s-c?
    Am Besten wäre es, wenn du keine PEN´s mehr hättest. Aber das Beste ist manchmal halt nicht drin ergo müssen die PEN´s auf gn/ge und die Brücke raus.
  4. #23 Strippentod, 11.04.2011
    AW: Tn-c-s-c?
    Ja natürlich wär es das, aber es ist nunmal in mehreren hunderttausend Plattenbuden leider noch nicht der IST-Zustand.
    Noch einfacher wäre es, wie auch andernorts oft ausgeführt, den N gar nicht zu benutzen, endet auf Klemme und Ruhe, alles auf PEN-Schiene.
    Aber das ist mir zu einfach, mich täte interessieren was die Herren des Regelwerks dazu meinen würden.
    Sonst noch jemand ne Meinung? Hab irgendwie das Gefühl, dieses Thema fasst niemand gerne an? grübeln.gif
    Wird wohl langsam mal zeit für ne EP-Leserfrage...
  5. #24 Strippentod, 30.07.2011
    AW: Tn-c-s-c?
    Nun ist es soweit und ich möchte euch an der Antwort des Autoren teil haben lassen und somit allgemeine Klarheit für diese problematik schaffen:
    Zunächst nochmal meine versandte Frage:
  6. #25 Strippentod, 30.07.2011
    AW: T-N-C-S-Netz mit PEN-Stromkreisen
    Und hier die Antwort:
  7. #26 Kaffeeruler, 30.07.2011
    danke Marcus für diesen Beitrag.
  8. ego
    Ob Herr Hörmann das nun so interpretiert oder anders, es hält mich nicht davon ab, die blaue Ader einer 5 poligen Zuleitung als reinen Neutralleiter zu nutzen da sie nun schon mal vorhanden ist, gleich ob die gn/ge Ader PEN Funktion hat oder nicht. Manchmal darf man auch noch seinen gesunden Menschenverstand einschalten.
    Da stimme ich zu. Leider sind die Normenmacher meißt etwas Blauäugig und wahrscheinlich auch oft zu lange aus der Praxis heraus.
  10. #29 Lötauge35, 31.07.2011
    ein N-Leiter (blaue Ader) muß ein N-Leiter bleiben.! (also keine PEN Funtionalität und kein Erdverbindung) !
    wie ego schon schrieb, wenn der N-leiter einer 5poligen Zuleitung vorhanden ist, sollte dieser auch genutzt werden!
  11. #30 kurtisane, 31.07.2011
    Hallo!
    Nicht VDE mit hin u. her u. Gummi-§, sondern "Heer der Vernünftigen Elektriker", Euer Wille geschehe, Amen !
T-N-C-S-Netz mit PEN-Stromkreisen - Ähnliche Themen
  1. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  2. Relais mit RJ45
    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
  3. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
  4. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
  5. Blitzschutz für Holzunterstand mit PV
    Blitzschutz für Holzunterstand mit PV: Hallo zusammen, ich habe nächste Woche einen Termin mit dem örtlichen Elektriker, würde mich aber gerne vorher ein wenig in das Thema einarbeiten...
