T-N-C-S-Netz mit PEN-Stromkreisen
Diskutiere T-N-C-S-Netz mit PEN-Stromkreisen im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: T-N-C-S-Netz mit PEN-Stromkreisen Was will uns dieser Satz sagen ? Weder die VDE noch wir sind Vollkommen. Wenn du meinst das du perfekt...
  1. #31 Kaffeeruler, 31.07.2011
    Weder die VDE noch wir sind Vollkommen. Wenn du meinst das du perfekt bist würde ich gern deine Stellungnahme zu diesem Thema hören. Erleuchte uns und zeige uns den Weg. Gib uns ein Zeichen, z.B ne blaue Ader :D
  3. #32 Strippentod, 31.07.2011
    Der aufmerksame Leser wird mitbekommen haben, das auch ICH so verfahren bin, allein um die Rückstrombelastung des PEN´s (und somit auch Unsymmetrieströme über alle in den zusätzlichen PA einbezogene leitfähigen Teile) zu mindern. Ich hätte ja auch gerne erfahren, ob dies nicht ein ausreichendes Argument für diese Vorgehensweise ist, doch leider hat Herr Hörmann "diese Konstellation nicht ganz verstanden) Ich frage mich auch, wo hier die Priorität "Schutz durch Abschaltung" gefährdet oder gemindert wird.
    Es war nirgendwo die Rede davon, den blauen als PEN-Leiter zu deklarieren.
    Diesen Einwurf verbuchen wir wiedermal unter "Sinnfrei". Aber trotzdem danke Kurty, das du mal wieder was von dir hören lässt. -.-
    Es geht hier nicht um Neuerrichtung einer Anlage, wo ich mich mit dieser Problematik sicher niemals auseinandersetzen müsste, sondern einzig und allein um das Prüfen einer bestehenden Anlage, nachdem wir als Firma den Kopf dafür hinhalten. Wenn was passiert, kann ich mich auf die normative Regelung berufen. Menschenverstand hin oder her. Jedes Gericht wird sich an den anerkannten Regeln der Elektrotechnik orientieren, und genau DAS war mir wichtig.
  4. #33 kurtisane, 31.07.2011
    Hallo!
    Es gibt in der VDE soviele Richtlinien welche man beherzigen sollte, manche tun es, aber vielen Anderen ist es völlig egal.
    Und solange es kein Gesetz ist u. nicht wirklich kontrolliert bzw. exekutiert wird, wenn es irgendwie momentan "Fehlerfrei" funkt., ist für manche alles "relativ" legal.
    Man braucht ja nur so manche Anfragen beobachten, die wollen alles selber machen, aber der FH-Eli soll es hintennach "legal" abnehmen u. dann verantworten.
    Theoretisch müsste es irgendwie so eine Art TÜV geben o. eingeführt werden !
  5. #34 Strippentod, 31.07.2011
    Spielt keine Rolle, das die VDE "nur Empfehlenden Charakter" hat, denn einige Gesetze berufen sich auf diese Empfehlungen, bzw. sie sind daran geknüpft. Wie zum Beispiel in der NAV und selbst im § 319 StGB - Baugefährdung .
    So, und nun bitte zurück zum Thema.
  6. #35 Hemapri, 27.09.2011
    Hemapri
    Hemapri Strippenstrolch
    Er hat nur die Variante betrachtet, dass die HL fünfadrig ersetzt wird, alle Endstromkreise aber mit PEN ausgeführt werden. Was ist, wenn es schon Endstromkreise mit N und PE gibt? Dann braucht man einen reinen N und dieser muss auch aufgelegt sein. Also doch N und PEN, wobei der PEN auch wirklich blau markiert und als ein solcher erkennbar sein muss und die abgehenden PEN und PE der Endstromkreise da dran.
    Das sagt aber noch nichts zum bereits angeschnittenen Problem bei e.on Thüriner Energie, wo offiziell ein TT deklariert wird und nach TAB eine HL ohne grün/gelber Ader vorgeschrieben wird. Zum Zählerschrank geht also nur der seperate PE vom Erder. Hier ist man jetzt wirklich in der Not. Den PE kann man nicht als PEN nehmen, den N offiziell auch nicht, obgleich er vom Versorger auch schutzgeerdet ist. TT wird nur restriktiv ab HAK vorheschrieben.
T-N-C-S-Netz mit PEN-Stromkreisen - Ähnliche Themen
  1. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  2. Relais mit RJ45
    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
  3. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
  4. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
  5. Blitzschutz für Holzunterstand mit PV
    Blitzschutz für Holzunterstand mit PV: Hallo zusammen, ich habe nächste Woche einen Termin mit dem örtlichen Elektriker, würde mich aber gerne vorher ein wenig in das Thema einarbeiten...
