Tastdimmer durch Taster ersetzt
Diskutiere Tastdimmer durch Taster ersetzt im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ist das Weiße Plastikteil unten eine Sicherungshaltrung für die Feinsicherung 1,6 A????? Versuche es mal vorsichtig herauszuziehen und...
  1. #11 andi2206, 24.03.2018
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Versuche es mal vorsichtig herauszuziehen und schicke uns dann ein Bild davon.
    andi2206
  3. #12 Strippe-HH, 25.03.2018
    Da ist eine 1,6A Feinsicherung drinnen, die könnte defekt sein.
    Mit einen Multimeter mal durchmessen oder einfach eine neue einsetzen.
    Hauptsache es wurde sich gemerkt wie der Tastdimmer wieder eingebaut wird.
    ich habe im Schlafzimmer auch einen Tastdimmer mit Nebenstelle von Jung und die sind über 30 Jahre alt und nie Probleme damit gehabt.
  4. #13 Duck1970, 01.05.2018
    Duck1970
    Duck1970 Neues Mitglied
    Beachte das Kopp und die Gira Steckdose nicht zusammenpassen und deshalb es eine Fa . sein muss und entweder Kopp , oder Gira und das alles als Kombi und im 2 Fach Rahmen Steckdose Zentralplatte , und dimmer Abdeckung von einer Firma und Serie .
Tastdimmer durch Taster ersetzt - Ähnliche Themen
  1. Doppel-Lichtschalter durch Doppel-Tastdimmer ersetzen?
    Doppel-Lichtschalter durch Doppel-Tastdimmer ersetzen?: Hallo zusammen, Ich habe schon verschiedentlich Lichtschalter/Steckdosen ersetzt bzw. ausgetauscht. Aber für den aktuellen Fall habe ich ein paar...
  2. Tastdimmer durch "normale" Schaltung ersetzen
    Tastdimmer durch "normale" Schaltung ersetzen: Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem und hoffe das mir vielleicht der ein oder andere weiter helfen kann. Momentan befinden sich in meinem...
  3. Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard
    Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard: Hallo, ich habe bei mir ein tastdimmer von gira 230 v benötigt und ich wollte ein led strip einbauen aber der led strip ist 12 v Was kann man...
  4. TastDimmer Gira System 2000
    TastDimmer Gira System 2000: Hallo zusammen. Wer kann einen Hinweis geben? Ich habe im Wohnzimmer einen Lichtschalter, an dem 4 Kabel angeschlossen sind. 2 Braune und 2...
  5. Spannungsproblem Tastdimmer Modul
    Spannungsproblem Tastdimmer Modul: Hallo. Ich habe ein Tastdimmermodul das mir nach dem Einschalten ca. 1 Sekunde die 230V ausgibt und dann sofort auf 160V zurückregelt....
