Taster schalten Stromstoßschalter erst nach mehreren Versuchen
Diskutiere Taster schalten Stromstoßschalter erst nach mehreren Versuchen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wackelkontakte überprüft? Auch Wackler am Trafo? Gruß Gert
  1. gert
  3. #22 alemsche, 10.02.2019
    alemsche
    alemsche Neues Mitglied
    ja, habe grad eine 5W 12V Glühlampe direkt an den Travo angeschlossen, brennt tadellos.
    Die Kabel vom Travo zum Relais sind neu . ca. 20cm lang.
Taster schalten Stromstoßschalter erst nach mehreren Versuchen - Ähnliche Themen
  1. Taster soll Binäreingang und 8V Wechselspannung zugleich schalten
    Taster soll Binäreingang und 8V Wechselspannung zugleich schalten: Hallo zusammen, folgende Situation: Briefkasten mit Busch & Jäger Audio- und Videomodul und einem Klingeltaster. Dieser schaltet über 20-30 V DC...
  2. Wie 3 "Lampen" mit 2 Taster so schalten das A+B oder B+C oder A+B+C geht...
    Wie 3 "Lampen" mit 2 Taster so schalten das A+B oder B+C oder A+B+C geht...: Hallo! Ich hoffe das ich mit meinem Anliegen hier richtig bin. Ich suche eine Möglichkeit um 3 "Lampen" so zu schalten das entweder "Lampe A"...
  3. Mit 4 Tastern (a 2 Schliesser) 2 Leuchten getrennt schalten
    Mit 4 Tastern (a 2 Schliesser) 2 Leuchten getrennt schalten: Hallo zusammen, ich möchte gerne 2 Leuchten von 5 Stellen (Tastern mit 2 Wippen) getrennt schalten. Möchte Busch Jäger verwenden. Passt einer...
  4. Einen Bewegungsmelder auf eine Taster-Treppenhausbeleuchtungs-Kombi aufschalten
    Einen Bewegungsmelder auf eine Taster-Treppenhausbeleuchtungs-Kombi aufschalten: Hallo zusammen, da stehe ich mal wieder mit einer Praxisfrage. Ich möchte ein durch (Öffner-)Taster angesprochenes Zeitschaltrelais...
  5. Kleiner Timer Mit Taster einschalten und nach ca. 3min aus
    Kleiner Timer Mit Taster einschalten und nach ca. 3min aus: Hallo, ---------- Gleich vorne weg, ich bin nicht gerade der "gelernte Elektroniker" und das merkt man (ja ich auch) immer wieder. Wollte es...
