Telefondose installieren - 30 Kabel
Diskutiere Telefondose installieren - 30 Kabel im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Telefondose installieren - 30 Kabel Und das erste Bild das Du uns gezeigt hast wäre als gewünschter neuer Anschluss gedacht ? Wenn ja, machst...
  1. #21 kurtisane, 24.08.2010
    Wenn ja, machst Du da jetzt bei beiden grünen Paaren einen "Kurzen" u. misst auf der
    Anderen Seite mit Deinem Messgerät ob Du den dann auch misst u. s. w. u. s. f.
    Ich schreib mich leicht, weil ich aus der Branche bin (:-)) !
  3. lewk
    lewk Schlitzeklopfer
    Hey,
    danke für die Antwort. Ja ok werde ich morgen machen, Donnerstag - Sonntag bin ich im Urlaub, also bitte nicht denken, dass ich kein Interesse mehr am Thema habe.
    Lukas
  4. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Wenn du ein Adernpaar kurzschließt kannst du mit einem Ohmmeter gucken ob du den kurzschluss auf den selben Farben am anderen Ende auch messen kannst. Wenn ja hast du die richtige Leitung gefunden.
    Der Vollständigkeit halber mal die Farbbelegung der Leitungen:
    Die Zählweise der Farbbündel ist: Rot, Grün, Grau, Gelb, Weiß
    Innerhalb des Bündels von "wenig" Ringen zu "viel" Ringen.
    1. Adernpaar: Kein ring, 1 Ring
    2. Adernpaar: 2 Ringe großer Abstand, 2 Ringe kleiner Abstand.
    Bei so kurzen Strecken innerhalb eines normalen Wohnhauses macht es eigentlich kein Problem die Adern irgendwie zusammenzunehmen... Nur damit es wenigstens ein bisschen bei der richtigen Ordnung bleibt mal zur Info ;)
  5. #24 telthies, 25.08.2010
    telthies
    telthies Schlitzeklopfer
    na, das laß´ ich aber mal gerade noch so als ausrede gelten, warum ein it-fachmann davor kapituliert, ein 10da kabel aus dem vorgefundenen bestand zu dokumentieren und künftig zu überblicken.
Telefondose installieren - 30 Kabel - Ähnliche Themen
  1. Telefondose Österreich TDO was tut der Draht?
    Telefondose Österreich TDO was tut der Draht?: Ich habe hier eine österreichsiche Telefondose. TDO. Fotos im Anhang. Die 2 Zuleitungsdrähte gehen auf A & B, die Ableitungsdrähte zur nächsten...
  2. Telefondose anklemmen
    Telefondose anklemmen: Hallo zusammen, mein Problem ist folgendes. Ich bin umgezogen und habe in der neuen Wohung 2 Telefondosen in verschiedenen Räumen. Einer von der...
  3. SAT- und Telefondosen
    SAT- und Telefondosen: Hallo! Ich soll in zwei Wohnungen SAT- und Telefonsteckdosen installieren. Die Leitungen leigen schon. SAT ist alles Sternförmig zusammengeführt...
  4. Telefondose für Unterwegs
    Telefondose für Unterwegs: Hallo, ich bin neu hier (erst seit heute) und habe was großes vor. Ich möchte für mich eine Telefonbox entwickeln welche mobil ist. Beispiel:...
  5. Telefondose anschließen
    Telefondose anschließen: Hallo, ich habe in meinem Haus gerade ein Telefonkabel verlegt. Das eine Ende ist an meiner Fritzbox angeschlossen (als analoges Telefon an FON2)...
