Thermostat
Diskutiere Thermostat im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Nein da ist keiner bei . Das Gerät hat einen internen und man kann ein externen anschließen muß aber nicht .
  1. Nico2
    Nico2 Schlitzeklopfer
    Hallo Nico2,
    Schau mal hier: Thermostat. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Strippe-HH, 12.01.2017
    1. Der M9.716 hab aber zwischen klemme 6+7 einen Sensoranschluss, wofür ist der denn?
    2. Und in der BDA ist bei denen einer im Lieferumfang aufgeführt ( Fühler)
  4. Nico2
    Den kann man dazu kaufen wenn man das Thermostat für eine Fußbodenheizung nutzen will . Man kann aber auch nur den internen nutzen dann schaltet man den externen einfach ab . Hab ich auch getan . Nur die Frage was hab ich falsch gemacht blau und schwarz gehört doch an n und l .
    Die beiden blauen gehören an die beiden N. Die sind vemutlich innen eh gebrückt. Und bei den schwarzen musst du halt probieren, welcher an L und an L´gehört.
  6. Nico2
    Vielen Dank das werd ich mal versuchen .
    Meld mich dann wieder .
    Ps
    Ohne Anleitung weis ich es nicht, aber Universalthermostate kann man mitunter auch auf kühlen umstellen, für Klimaanlagen und dann gehen die natürlich anders herum
  8. Nico2
    Die Anleitung ist ein Stück weiter oben .Aber trotzdem Danke
  9. #18 Strippe-HH, 13.01.2017
    Kann es auch sein dass eine fehlerhafte Geräteprogrammierung die Ursache ist?
  10. Nico2
    Ne da kann man eigentlich nichts falsch einstellen . Ich höre ja wie es schaltet aber die Heizung heizt weiter .
    Kann es sein, das der Thermostat die Heizung nicht direkt geschaltet hat, sondern irgendwo ein Schütz sitzt? Wenn dieser defekt ist, dann lag es vieleicht gar nicht am Thermostat. Was passiert denn, wenn du die 2 schwarzen Drähte einfach abklemmst, heizt das Teil dann trotzdem?
Thermostat
Thermostat - Ähnliche Themen
  1. Raumthermostat austauschen
    Raumthermostat austauschen: Hallo Zusammen, wir haben aktuelle die Regler von ARLE verbaut FTR101.000#000. Diese würden wir nun gerne durch Regler mit Temperaturanzeigen...
  2. Kühlschrank Thermostat
    Kühlschrank Thermostat: Hallo Forenmitglieder, ist das Kühlschrankthermostat (siehe Bild) wasserdicht bzw. gegen Spritzwasser geschützt (IP 44)? Manchmal läuft ja...
  3. Smartes Thermostat mit Fußbodenheizung
    Smartes Thermostat mit Fußbodenheizung: Hallo und frohe Weihnachten! Ich habe endlich ein wenig Zeit gefunden um meine neuen Thermostate zu installieren. Ich bin in ein Neubau gezogen...
  4. Wandthermostat - Grundlagen Verkabelung
    Wandthermostat - Grundlagen Verkabelung: Hallo Leute, ich wollte mich, nachdem heizen aktuell ein "heißes :squint:" Thema ist, mal mit Wandthermostaten beschäftigen. Ich habe mir meins...
  5. Austausch von analogen Thermostaten gegen tado-Thermostate
    Austausch von analogen Thermostaten gegen tado-Thermostate: Hallo zusammen, ich wollte bei mir zu Hause die analogen Thermostate gegen tado-Thermostate für meine Fußbodenheizung tauschen. Bei den...
