Thermostat
Diskutiere Thermostat im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Das muss ich mal probieren aber eigentlich kommt dann kein Strom an weil die Heizung ein eigenen Stromkreis hat .
  1. Nico2
    Nico2 Schlitzeklopfer
    Hallo Nico2,
    Schau mal hier: Thermostat. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    Erster Hinweis auf ein Schütz. Was für eine Leistung hat die Heizung?
  4. #23 Nico2, 14.01.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.01.2017
    Nico2
    Puh gute Frage es sind ja in jedem Zimmer verschieden große Heizmatten daher kann ich die Frage garnicht beantworten .
    Ich gehe auch davon aus das ich 2 blaue und 2 schwarze Kabel nur habe weil ich zwei zähle habe einen für Nacht und einen für Tag Strom . Was bei meinem neuen Stromanbieter nicht mehr wichtig ist weil ich da für beide Zeiten den gleich preis zahle .
  5. #24 Zosse, 14.01.2017
    Zosse
    Völlig falscher Gedanke.
    Ist der alte Thermostat noch funktionstüchtig?
  6. #25 Amixe, 14.01.2017
    Amixe
    Amixe Leitungssucher
    Stimmt ein-Ausgang. Auf Welchem Wert steht der Menüpunkt 2SEN ? IN , Out oder All ?
    (PDF war hier nicht eindeutig lesbar) Wenn du sagst, du hattest Tag und Nachtstrom, wo sitzt das Steuergerät? Ist es vielleicht so, das das Thermostat nur eine Zusatzheizung regelt, die auch Tagsüber aktiv ist ? Kannst du mal nen Bild von der Verteilung hier einstellen? Wie merkst du, das die Heizung trotzdem heizt?
  7. Zosse
    Wir sollten von vorne anfangen. Alten Thermostat anklemmen und sehen welche Adern wo angeklemmt waren. Funktion testen, dann uns mit dem neuen Thermostat beschäftigen. Alles andere ist Rätselraten. Besser vorhier fragen und helfen lassen.
    Alles andere sehe ich als sinnlos an. Sonst wäre die nächste Lösung EFK Vorort holen.
  8. Nico2
    Danke für die große anteilname . Ich mach morgen ein Bild von einem noch angeschlossenem und funktionsfähigen Thermostat hab ja noch mehr davon . Dann kann man sehen wie es verkabelt ist .
    Vielen Dank
  9. Nico2
  10. Nico2
    Hallo ,
    So das ist noch ein eingeschlossenes thermostat identisch mit dem was ich gerade Versuch zu tauschen . Der einzigste Unterschied ist das bei dem anderen 2 blaue Kabel an der gleichen Stelle verkabelt sind .
    Gruß Nico
  11. #30 Strippe-HH, 15.01.2017
    Hättest du solch einen wieder verwendet ( ZB. den Eberle 15015) dann hätte es wohl auch keine Probleme gegeben.
Thermostat
Thermostat - Ähnliche Themen
  1. Raumthermostat austauschen
    Raumthermostat austauschen: Hallo Zusammen, wir haben aktuelle die Regler von ARLE verbaut FTR101.000#000. Diese würden wir nun gerne durch Regler mit Temperaturanzeigen...
  2. Kühlschrank Thermostat
    Kühlschrank Thermostat: Hallo Forenmitglieder, ist das Kühlschrankthermostat (siehe Bild) wasserdicht bzw. gegen Spritzwasser geschützt (IP 44)? Manchmal läuft ja...
  3. Smartes Thermostat mit Fußbodenheizung
    Smartes Thermostat mit Fußbodenheizung: Hallo und frohe Weihnachten! Ich habe endlich ein wenig Zeit gefunden um meine neuen Thermostate zu installieren. Ich bin in ein Neubau gezogen...
  4. Wandthermostat - Grundlagen Verkabelung
    Wandthermostat - Grundlagen Verkabelung: Hallo Leute, ich wollte mich, nachdem heizen aktuell ein "heißes :squint:" Thema ist, mal mit Wandthermostaten beschäftigen. Ich habe mir meins...
  5. Austausch von analogen Thermostaten gegen tado-Thermostate
    Austausch von analogen Thermostaten gegen tado-Thermostate: Hallo zusammen, ich wollte bei mir zu Hause die analogen Thermostate gegen tado-Thermostate für meine Fußbodenheizung tauschen. Bei den...
