TNC bis zur Abzweigdose
Diskutiere TNC bis zur Abzweigdose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe ein Gaskochfeld und davor sitzt ein Taster, jeder Tastendruck schaltet das Gas für 15min ein, 3xdrücken also 45min. So was macht...
  1. TschonnRambo
    TschonnRambo Strippenstrolch
    So was macht allerdings äusserst Sinn - bevor die Küche noch komplett abfackelt.
    Induktionsfeld per Tasterbetrieb/Schütz in der UV - ist auch nicht verkehrt -
    Eine Bekannten aktuell geschehen. fazit: teuerer, als teuer ( Feuerwehreinsatz, pi pa po )
    auch nicht schlecht;
    bevor man da bohren muss
    Der artige Einstellung ist begrüssenwert und löblich - weiter so
    So was ist löblich - wenn man schon einen Graben hat, gleich eine 150er Rohr mit verlegen und gut.
    _Wie auch im Haus vom Dachboden bis zum Keller. Der Ex-Cheff hatte sogar ein 400er Rohr für seine Wäsche - Loch auf -
    Unterhosen rein werfen - an der Waschmaschine rein stopfen -
    Oder die Waschmaschine gleich im Obergeschoss positionieren - dann spart man sich die Rennerei vom Keller bis in das
    Obergeschoss -
    - könnte jede Gemeinde machen, Revisions-Rohre verlegen - bei uns reissens schon das 4.-te mal die Straße auf -
    einmal Glasfaser, dann Abwasserkanal(marode), dann Fernwärme, dann Kupferleitung, dank EV + Elektro-Heizungen
    Das klingt interessant und überlegenswert - 5 x 4 mm2 Peitschen als Zuleitung und gut.
    Funktioniert die Kommunikaton mit den Logos per DC-Kabeln - wenn ja, welche Aderzahl ist empfehlenswert -
    Kann ich dafür eine ungeschirmte YR-12-adrige Leitung nutzen oder muss speziell geschirmte Ölflex, 12-adrig rann ?
    - oder reicht gar ein 0,8 mm2, 6 x 2 Telefonkabel für die Kommunikation ?
    ps. werde mir mal so eine Logo anschaffen; vielen Dank
    mfg
    Die Logos kommunizieren über Netzwerk untereinander. Tasterleitungen sind bei mir Telefonleitung, geht mit 24V.
    Ist halt vieles kombinierbar. Beispiel in meiner Küche ist am Eingang ein Serientaster, eine Leuchte in der Mitte eine 2. überm Esstisch. Da hängt nun auch noch ein Fernseher an der Wand. Da ich damals kein 3-Adrig sondern 5-adrig verlegt habe konnte ich die Fernsehsteckdose nun einzeln schaltbar machen. Der Fernseher kann zwar nicht viel, aber wenn man ihm im eingeschalteten Zustand den Strom klaut, geht er nach wiederkehr der Spannung auch wieder an. Nun hätte ich an der Tür natürlich einen weiteren Taster setzen können, aber brauche ich nicht, drückt man Beide gleichzeitig, wird die Steckdose für den Fernseher geschalten. Wenn ich einen der beiden Taster beim Verlassen der Küche 1s gedrückt halte, geht Licht Fernseher Steckdosen und Gas aus. Auch wenn ich die anderen Zimmer verlasse, muss ich nicht alle Leuchten einzeln ausschalten, irgend einen Taster 1s halten, alles aus.
    Und dazu braucht es keine Cloud und keine Alexa nicht mal Funk
    TschonnRambo gefällt das.
  4. Strippe-HH
    Eine elektrotechnische Spielerei die an sich keiner braucht.
    Ich habe auch so einiges davon aber nur mit normaler Technik ohne Logo und Dali
    Und es funktioniert auch mit Schaltuhr und Steuerung über Schütz.
    Und Netzform in Hamburg war immer TNC-S
TNC bis zur Abzweigdose - Ähnliche Themen
  1. Überlast TNC-S Netz
    Überlast TNC-S Netz: Hallo zusammen, ich kann mir jemand "prinzipiell" erklären wie unser TNC-S Netz bei Überlast reagiert?.( Im besonderen der Generator des...
  2. Dehn Ventil M DV TNC 255
    Dehn Ventil M DV TNC 255: Moin Moin , wie bereits oben angedeutet habe ich 2 Dehn Ventile M DV TNC 255 . Dehn Artikelnummer : 951300 Beschreibung: Anschlussfertiger...
  3. Neue Küche / Aufteilung durch Unterverteiler TNC (HAUS) TNC-S Küche - Bestandschutz ?
    Neue Küche / Aufteilung durch Unterverteiler TNC (HAUS) TNC-S Küche - Bestandschutz ?: Guten Morgen,wir haben uns eine neue Küche gekauft - diese muß nach den aktuellen vorschriften abgesichert werden.Ich habe nun die Elektrik der...
  4. 4x25mm² + 1x25mm² Zuleitung TNCS
    4x25mm² + 1x25mm² Zuleitung TNCS: Hallo ich habe folgendes Problem: Ich brauche eine Zuleitung 5x25 mm². Ein 4x25mm²wäre vorhanden mit den Farben gnge-br-sw-gr. Ist das erlaubt...
  5. TNC Netz zulässig?
    TNC Netz zulässig?: Hallo ich bin der neue und hab gleich mal ne Frage: folgendes Problem Ich möchte vom Zählerverteiler zu einen neues anderes Gebäude versorgen kann...
