Trafo frage
Diskutiere Trafo frage im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; AW: Trafo frage Ich verstehe was von einem Arbeitsbereich, Grenzbereich, Blindwiderstand und Magnetisierung. Es gibt ja Trafos mit einem...
  1. #31 wirklich, 25.12.2013
    wirklich
    wirklich Strippenstrolch
    AW: Trafo frage
    Es gibt ja Trafos mit einem Ferritkern, die Halten bis zu kHz oder auch MHz Bereich aus, also deren Magnetfeld kann sich so oft Wechsel ohne irgendeinen großen "Schaden" abzubekommen, Richtig? Wenn ich jetzt einen Trafo nehme, bei der an der Sekundärspule eine höhere Windungsanzahl hat und nun die Frequenz erhöhe, müsste doch die Spannung steigen.
    Bsp. 12V Wechselspannung liegt an, Windungszahl an der Sekundärseite größer, Frequenz der Wechselspannung wird langsam Hochgedreht, so müsste sich doch die Spannung an der Sekundärseite sich doch erhöhen, Richtig?
    Gibt es einen unterschied zwischen Sinusspannung und Rechteckspannung?
    Hallo wirklich,
    Schau mal hier: Trafo frage. Dort wird jeder fündig!
  3. #32 oberwelle, 25.12.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Trafo frage
    Nein, die Spannung steigt nicht mit der Frequenz, die Übersetzung ist Frequenzunabhängig, insofern man im Nennbereich bleibt.
    Ein Trafo kann praktisch keine Rechteckspannung übertragen, die steilen Flanken beim Anstieg bzw. beim Abfall der Flanken werden durch den Trafo geglättet.
    Wenn du dich fragst warum ist das so, dann mußt du dir die Fourier Analysis anschauen. Dann wirst du verstehen warum.. :cool:
    Link: Fourier-Analysis selber testen kannst du die Fourier hier: Fourier Series Applet
    OW
  4. #33 wirklich, 25.12.2013
    wirklich
    AW: Trafo frage
    Also heißt es, dass im grundegenommen eine Rechteckspannung, bei einem Trafo, wieder eine Sinusspannung ergibt. Aber ich verstehe immer noch nicht warum die Frequenz keinen Einfluss auf den Trafo hat. Den wie du es mir bestehtigt hast, ist ein Trafo im grungenommen nur ein Generator. Wenn ich bei einem Generator, die Magnete an der Spule schnell wechsle, so wird doch eine höhere Spannung gewonnen, warum geschieht das beim Trafo nicht? Je größer die Frequenz wird um so schneller wechseln doch auch die Pole, also wo ist mein Denkfehler?
  5. #34 oberwelle, 25.12.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Trafo frage
    Moin..
    nein eine Sinusform kommt bei Eingang Rechteck nicht heraus, daß wäre Super und würde viele Probleme lösen !
    Der Verlauf ist nicht mehr Rechteck, sondern irgendetwas "zischen" Rechteck und Sinusverlauf ( siehe Fourier ).
    Zum Frequenzverlauf, da hast geschrieben, daß dir Blindleistung nicht "unbekannt" ist..
    Was passiert denn an einer Induktivität ( > Trafo ) bei hohen Frequenzen ?
    OW
  6. #35 Lötauge35, 25.12.2013
    AW: Trafo frage
    sicherlich kann ein Trafo auch Rechteckspannungen übertragen.
    Die Sinusform der heutigen Netzspannung ensteht doch nur durch die rotierenden Generatoren in den Kraftwerken.
  7. #36 oberwelle, 25.12.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Trafo frage
    Moin Lötauge,
    natürlich hast Recht, daß ein Trafo Rechteck übertragen kann, allerdings ist der Ausgang kein Rechteck mehr..
    Ich kann, warum auch immer :mad: die Grafik nicht hochladen bzw. den Grafik-Link setzten.
    Guxxst du hier: Physikalische Grundlagen von Transformatoren
    OW
  8. #37 Lötauge35, 25.12.2013
    AW: Trafo frage
    Moin Oberwelle,
    es ist schon sehr lange her als ich USV Anlagen entwickelt und gebaut habe. Dabei wurde ein normaler Trafo mit einer Gegentakt Schaltung digital angesteuert, das Ausgangssignal war Rechteckig. Größere Signalverzerrungen wären mir aufgefallen.
    Wenn ich wieder in der Werkstatt bin werde ich mal den Oskar anklemmen.
  9. #38 oberwelle, 25.12.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Trafo frage
    Moin Lötauge,
    ich hätte vermutet, daß in den getakteten Versorgungen "spezielle" Trafos verbaut werden..
    Also ein Oskar und div. Trafos habe ich hier, nur keine Rechteckspannung..
    OW
  10. #39 wirklich, 25.12.2013
    wirklich
    AW: Trafo frage
    Mit Rechteckspannung meinte ich eigentlich keine kontinuirliche Spannung, sondern ein Zerhackte Rechteckspannung, wie bei den Zerhackern.Bei dieser Rechteckspannung fließt für einen Augenblick kein einziger Strom, worüber es bei der nirmalen Rechteckspannung der Strom weiter fließt, nur halt im Wechsel pus-minus.
  11. #40 oberwelle, 25.12.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Trafo frage
    Nein das geht überhaupt nicht. Das ist ja nicht anderes als eine pulsierende Gleichspannung.
    Das kommt dann einer Zündspule nahe..
    Allerdings gibt es da einen Trick um ein "Rechteck" nachzubilden, die Kondensatoren in Eingang "glätten die Flanken".
    Quelle: Wikipedia
    So nun aber mal -Butter bei die Fische-, was hast du den vor ?
    OW
Trafo frage
Trafo frage - Ähnliche Themen
  1. Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht
    Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht: Hallo liebe Forengemeinde… es Weihnachtet wieder sehr :-) Passend dazu habe ich eine… bzw. zwei Fragen. Ausgangslage: verschiedene LED...
  2. Frage zu Trafo für Halogenleuchte
    Frage zu Trafo für Halogenleuchte: hallo liebe Gemeinde, ich habe folgendes Problem. Von meiner Halogenlampe mit 5 Leuchten a 35 W ist der Trafo kaputtgegengen. Original.jpg Der...
  3. Bitte um hilfe trafo anfrage led 5 mm
    Bitte um hilfe trafo anfrage led 5 mm: Hallo an allen.... Ich habe nun led 5 mm an meiner decke angebracht!diesse sind 50 stücke nun habe ich aber 70 led weill 50 led zu wenig...
  4. Frage zum Aufbau eines Elektrotrafos
    Frage zum Aufbau eines Elektrotrafos: Hallo, Meine Frage ist, ob die Spannung in elektronischen Trafos auch gleichgerichtet und geglättet wird, wie auch bei Blocktrafos. Ich frage...
  5. Anfängerfrage - 12V Trafo für Halogenstrahler - Anschluss/Verkabelung
    Anfängerfrage - 12V Trafo für Halogenstrahler - Anschluss/Verkabelung: Guten Morgen, ich benötige etwas Hilfe, da ich mich mit dem Anschluss einer solchen Lampentechnick nicht auskenne. Ich beschreibe einfach...
