Trafo für OSRAM DRAGONeye® G2 - DE1-W4F-830
Diskutiere Trafo für OSRAM DRAGONeye® G2 - DE1-W4F-830 im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Trafo für OSRAM DRAGONeye® G2 - DE1-W4F-830 Beim Poti brauchst du zusätzlich einen Schalter für Ein/Aus
  1. bigdie
  3. #22 iwoasnix, 30.06.2016
    iwoasnix
    iwoasnix Schlitzeklopfer
    Dann wirds die DALI Version mit Taster und dimmen dann über den Taster gedimmt wird dann so
    Auf was muss ich denn beim Taster achten, oder hast Du sogar Empfehlungen?
    Danke & Grüße
    Stephan
    Er muss für 230V geeignet sein, alles andere ist geschmackssache.
  5. #24 iwoasnix, 30.06.2016
    iwoasnix
    es muss doch zumindest einer sein den man lange oder kurz betätigen kann!? sonst dimmt es ja nicht?
    Ein Taster ist ein Taster. Solange du drauf drückst, solange schließt er einen Kontakt. Sobald du loslässt, öffnet er die Verbindung wieder.
  7. #26 iwoasnix, 30.06.2016
    iwoasnix
    :rolleyes:
  8. #27 iwoasnix, 30.06.2016
    iwoasnix
  10. gert
    Manchmal ist ein bißchen Löten und die Anwendung eines Potis mit Schalter etwas sicherer, weil mit meinem Vorschlag bleibt man auf der 12 V / 24V DC- Schiene.
  11. #30 iwoasnix, 01.07.2016
    iwoasnix
    ich melde mich vsl. am Sonntag mit weiteren Fragen ;-)
Trafo für OSRAM DRAGONeye® G2 - DE1-W4F-830 - Ähnliche Themen
  1. Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren
    Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren: Ich habe mir scheinbar durch die Verwendung falscher LEDs den Trafo meiner Halogen-Deckenleuchte (Paul Neuhaus - ALDINA) zerstört. ...ich...
  2. Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen
    Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen: Hallo, ich habe eine Tischglampe mit 12 V Trafo und möchte das Halogen-Leuchtmittel gegen LED tauschen. Frage: kann ich den Trafo beibehalten oder...
  3. Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor
    Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor: Guten Tag liebe Forumsmitglieder, ich bin auf der Suche nach einem Ersatz / einer Alternative für einen defekten Trafo in einer etwas speziellen...
  4. Richtiger Trafo für Deckenspots
    Richtiger Trafo für Deckenspots: Hallo! Ich habe in meiner Wohnung Deckenspots installiert (sind noch von meinem Vorgänger der Wohnung). Nun habe ich das Problem, dass auf einmal...
  5. Trafo für 12V Gleichspannung ~100VA
    Trafo für 12V Gleichspannung ~100VA: Hallo, ich suche für einen Kunden einen Trafo. Er soll 230V AC Eingangsspannung und 12V DC Ausgangsspannung bei min. 100 VA haben. Mit...
