Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt
Diskutiere Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Könnte man den Überzähligen einfach abschneiden? Grundsätzlich "JA" Natürlich auf die Gefahr dass das Teil anschließend ebenfalls ein Fall für...
  1. #11 Lasttrennschalter, 12.10.2024 um 12:24 Uhr
    Lasttrennschalter
    Grundsätzlich "JA"
    Natürlich auf die Gefahr dass das Teil anschließend ebenfalls ein Fall für den Verwerter ist.
    Daher wäre es schon sinnvoll Schaltbilder/Datenblätter anzuschauen und dann seine Rückschlüsse zwecks Amputation zu ziehen
  3. saukalt
    saukalt Strippenstrolch
    Bei einer 40 Jahren alten Steuerung würde ich diese eliminieren und eine neue einbauen.
    Du fährst und reparierst ja auch kein Auto nach 40 Jahren.(ausser es wäre ein Newtimer)
    Sonst wäre es rene Liebhaberei
  4. gert
    Ich hatte doch in #4 einen Trafo verlinkt.
    Der passt bis auf einen Pin. Da bohrt man ein 1,5mm Loch und verbindet den Pin mit etwas
    Klingeldraht mit der Leiterbahn. Eine Büroklammer tuts auch. Siehe Abb. 1
    Auf Abb. 2 sieht man, daß die Lötstellen des Trafos aufgebrochen sind. Ähnlich kann es auch an anderen Lötpunkten aussehen, insbesondere an den Relais und dem Summer. Also Sichtkontrolle uund ggf. nachlöten.
    Zum Nachlöten verwende ich immer bleihaltiges Lot SN60Pb40.
    Die beiden Elkos würde ich auch erneuern.
    Hier noch eine andere Bezugsquelle:
    https://www.pollin.de/p/hahn-printtrafo-08m11-300531
    https://www.pollin.de/p/azaa-elko-1000-f-50v-axial-210912
    https://www.pollin.de/p/jamicon-elko-47-f-63v-radial-rm-3-5-210294
    foren 12.10.2024 FloriD Klafs Sauna.JPG foren 12.10.2024 FloriD Klafs Sauna 2.JPG
Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt - Ähnliche Themen
  1. Spartrafo sparen?
    Spartrafo sparen?: Ich stehe hier vor folgender Situation: Kran, Drehstrom, PEN. Für die alten Scheinwerfer am Kran war ein Spartrafo installiert (AC IN 400V/AC OUT...
  2. Störenfried via Trenntrafo eliminieren
    Störenfried via Trenntrafo eliminieren: Hallo Experten, währe es möglich zwischen dem Wechselrichter und AC-Anschluss einen Trenntrafo anzubringen um ggf. störende Fehlerströme vorher zu...
  3. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  4. Prüfung an einem 3 phasigen Trafo 10kW
    Prüfung an einem 3 phasigen Trafo 10kW: Hallo Allerseits, ich habe hier einen Niederspannungs-Drehstrom-Trafo, elektrische Prüfung vor ein paar Jahren abgelaufen. Alte Prüfunterlagen...
  5. LED Trafo
    LED Trafo: Guten Tag, ist es möglich an einem einfachen LED Trafo (8W) anstelle von 230V Eingang, 12V von einem 230V Netzteil (Ausgang 12V konstant 300W)...
