Transformator 24-0-24v wie anschliessen?
Diskutiere Transformator 24-0-24v wie anschliessen? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Transformator 24-0-24v wie anschliessen? Moin.. wenn der Strom nicht quadratisch in die Leistung eingehen würde.. P = I² x R Wenn...
  1. #21 oberwelle, 02.10.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    P = I² x R
    Wenn man sich die Effektivwerte für alle 10ms anschaut, ist in der "aktiven Phase" die Nennleistung mal 4,
    in der "passiven Phase" die Nennleistung 0.
    In der Summe ergibt dies aber immer noch Faktor 2
    Gibt es denn dazu keine vernünftige Seite im Netz die das erklärt :confused: :(
    Ev. ist mein Ansatz falsch ?!
    OW
  3. gert
    Nee, gibts nicht. die 90%, die ich meinte, ist der gleichrichtwert. Der ist für M2 und B2 gleich.
    Einigermaßen nachvollziehbar ist die Erklärung von Google-Ergebnis für http://www.raeuchle-web.de/e-technik/images/form_img/efo41f02.gif
  4. #23 Günther, 02.10.2015
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    schau den Trafo mal genau an: wenn am 0V-Anschluss an der Klemmleiste 2 Drähle aus der Wicklung kommen, kannst den evtl. aufmachen. Dann hast zwei identische 24-V-Wicklungen, die kannst dann parallel schalten. Phasenlage beachten!
    Na dann will ich es mal erläutern. 24V 30W sind etwas mehr als 1A Ich nehm mal 1 A an. Das ist der Effektivwert des Stromes. Die Spitze liegt dann bei 1,4A Und du hast eine positive und negative Halbwelle.
    Bei der 2-Weggleichrichtung fließen Spitze 2,8A Und das macht /1,4 (Sinus) 2 A und weil eine Halbwelle fehlt /2 1A effektiv.
    Der Effektivwert ändert sich also nicht.
Transformator 24-0-24v wie anschliessen? - Ähnliche Themen
  1. Klingeltrafo durch Ringkerntransformator ersetzen
    Klingeltrafo durch Ringkerntransformator ersetzen: Hallo zusammen, Zugegeben, das Thema passt nicht so hundertprozentig in „Türsprechanlagen“, aber ich hab nichts sinnvolleres gefunden. Wer mag,...
  2. Sicherheitstransformator Kuka Roboterarm
    Sicherheitstransformator Kuka Roboterarm: Hallo, ich bin neu hier und würd mich kurz hier vorstellen. Bin der Fabs 33 Jahre alt, habe eine Ausbildung als Industrie-elektriker gemacht und...
  3. Transformator Eaglerise SDT180SMS dimmbar durch Berührung
    Transformator Eaglerise SDT180SMS dimmbar durch Berührung: Guten Tag zusammen Habe von ca. 10 Jahre eine Hängeleuchte mit 6 Birnen gekauft die man durch Berührung dimmen kann. Nun geht die Leuchte...
  4. Transformator Prüfen
    Transformator Prüfen: Moin Zusammen, Ich habe einige fragen zu einem alten Trafo den ich zufällig beim entrümpeln gefunden habe. Es wäre schön wenn ihr mir...
  5. Leistung und Transformator
    Leistung und Transformator: Hallo, ich habe mir ein paar Fragen zusammengeschrieben zum Thema Leistung, da ich dort nicht weiter komme und ich keine Ansprechpartner finde....
