Treppenhausbeleuchtung erneuern
Diskutiere Treppenhausbeleuchtung erneuern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Treppenhausbeleuchtung erneuern Ich glaub als ich zu DDR Zeiten gelernt hab, war es sogar Vorschrift keine Einzeladern mehr zu verwenden und...
  1. bigdie
    Ich glaub als ich zu DDR Zeiten gelernt hab, war es sogar Vorschrift keine Einzeladern mehr zu verwenden und Schalter+Abzweigdosen zu erneuern, weil diese Sachen Schutzisoliert sein müssen und die Pappe diese Anforderungen nicht mehr erfüllt.
  3. gert
    Warum sollte ein FI was gegen Dolüklemmen und Porzellanklemmsteine haben?
  4. #13 Stefano, 23.03.2014
    Stefano
    Stefano Strippenzieher
    also viel weitergeholfen haben mir die bisherigen Beiträge leider nicht. Unterputzkabel möchte ich nicht verlegen. Wollte eigentlich nur die im Moment verlegten Einzeladern die in Kunststoffrohren verlegt sind erneuern. Zu jedem Taster verlaufen im Moment 2 Adern, ich denke das ist heute auch noch so üblich, welche Farben sollen die haben? Einen Schutzleiter denke ich braucht man ja nur zu den Lampen oder? Kann mir mit diesen Angaben, niemand einen Schaltplan besorgen, in dem das Treppenhausrelais, die 4 Taster und 3 Lampen eingezeichnet sind und aus dem auch die Leiterfarben zu erkennen sind.
    Stefano
  5. #14 Strippe-HH, 23.03.2014
    @ Stefano.
    Die Aderfarben an den Tastern sind eigentlich egal, sollte dort ein Grauer sein, den kannst als Taster Draht benutzen, nur keine Grün-Gelben Adern schalten.
    Drei Drähte (oder 4 wenn Rot=Erde dabei ist) dürften in der gesamten Schaltung vorhanden sein, dazu noch ein Blauer für den Nullleiter und ein Grün-Gelber für die Erdung zu den Brennstellen nachrüsten und schon steht eine 4-Leiter Schaltung+ PE. Als Zugdraht könnte man schön den vorhandenen Lampendraht verwenden in dem man eben noch den Lampendraht gegen eine neue Einzelader mit austauscht.
    Gruß Strippe-HH
  6. gert
    Zu den Tastern muß ein Schutzleiter mitverlegt werden.
  7. #16 andi2206, 23.03.2014
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Warum???
    andi2206
  8. gert
    Weil es lediglich bei Geräten mit vestärkter oder doppelter Isolierung gestattet ist, auf die Mitführung des Schutzleiters zu verzichten.
    Leitungen sind doppelt isoliert und der Schalter zählt auch dazu
  10. gert
    Aderleitungen sind nicht doppelt isoliert.
    Die Schutzklasse eines "UP- Schalters" ist:
    IP20.
  11. #20 andi2206, 23.03.2014
    andi2206
Treppenhausbeleuchtung erneuern - Ähnliche Themen
  1. Einschaltverzögerung Treppenhausbeleuchtung Mehrparteienhaus
    Einschaltverzögerung Treppenhausbeleuchtung Mehrparteienhaus: Guten Tag Ich dem Mietshaus aus wo ich gerade eingezogen bin, dauert es ca 7 Sekunden bis die Treppenhausbeleuchtung bei mir im Dachgeschoss...
  2. Einen Bewegungsmelder auf eine Taster-Treppenhausbeleuchtungs-Kombi aufschalten
    Einen Bewegungsmelder auf eine Taster-Treppenhausbeleuchtungs-Kombi aufschalten: Hallo zusammen, da stehe ich mal wieder mit einer Praxisfrage. Ich möchte ein durch (Öffner-)Taster angesprochenes Zeitschaltrelais...
  3. Taster für Treppenhausbeleuchtung löst nicht aus
    Taster für Treppenhausbeleuchtung löst nicht aus: Hallo, meine Treppenhausbeleuchtung wird über eine Zeitschaltuhr gesteuert, die durch Taster im jeweiligen Stockwerk bzw. am Eingang gestartet...
  4. Falsche Taster für Treppenhausbeleuchtung?
    Falsche Taster für Treppenhausbeleuchtung?: Hallo, habe bei mir im Treppenhaus die Leitungen nach folgendem Plan verlegt. [ATTACH] Soll heute so Standard sein. Jetzt sind die beleuchteten...
  5. Treppenhausbeleuchtung
    Treppenhausbeleuchtung: Hallo, ich habe eine "kurze" Frage an die Profis. Ich habe zwar vor Jahren meinen Abschluß als Energieelektroniker gemacht, jedoch dank mangelner...
