Treppenhauslicht alt gegen neu Hilfe bitte
Diskutiere Treppenhauslicht alt gegen neu Hilfe bitte im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Das Kabel darüber wurde separat gelegt da ich eine separate Absicherung haben wollte für Treppenhaus
  1. Habibo
    Habibo Schlitzeklopfer
  3. #12 Strippe-HH, 13.02.2017
    Ja, da hast du leider zu viel auseinander gepflückt, ein typisches Werk eines ahnungslosen Laien,
    Hier kann dir nur noch ein Fachmann vor Ort weiterhelfen der die Leitungen durchcheckt und das alles wieder vernünftig verdrahtet.
    Und diese Leitung ist auch nicht fachgerecht verlegt.
    Also hole dir einen Elektriker.
  4. Amixe
    Amixe Leitungssucher
    hast du den braunen im 1 oder 2.kontakt von links ? hifreich wäre auch noch, wie die Taster angeschlossen sind, zwischen sw und gr oder sw und rt? wenn du den braunen abklemmst . ist das Licht dan aus ?
  5. Habibo
    Das auseinander habe ich nur für das Bild gemacht damit man es besser versteht ist doch besser als ein normales Bild wo alles mitten drin ist.
  6. Habibo
    Der braune ist im ersten Loch drin...und zwischen sw und gr sind die geschaltet Taster Kabel ist von unten links kommend unten rechts kommend ist der durch Gang Kabel zum Keller allgemein Strom. Oben rechtes ist es zu Leitung und links zu den Lampen
  7. #16 Strippe-HH, 13.02.2017
    Schaut euch mal die Bilder an.
    Es bringt absolut nicht darüber herum zu orakeln, das kann nur noch ein Fachmann in Ordnung bringen.
    Zudem alte schwarz-grau rote Anlage, wo der rote garantiert kein PE ist, sondern ein aktiver Leiter.
  8. Amixe
    Okay als erstes Braun am Relais ab --> Leuchten aus --> ok - ist noch Spannung auf dem Relais ? --> braun wieder dran.
    Leuchten noch an obwohl braun ab ---> falscher Lampendraht --> suchen
    dann schwarz ab --> geht das Relais jetzt nach der Zeit aus ? ---> schwarz ist nicht getastete
    Relais geht nicht aus ---> Einstellung des Relais überprüfen
    Wenn wie du schreibst oben rechts die Zuleitung ist und oben links die Leuchten ----> Schaltung richtig umklemmen
  9. Habibo
    Hallo also braun ab geht Leuchte aus. Nun versuche ich das morgen noch mit dem schwarzen ab machen und warte es ab. Morgen wollte eine Elektro Firma kommen mal schauen was die machen wollen.
  10. Habibo
    Achso also oben rechts ist die Lampen Leitung und Links ist die Phase
  11. #20 Darkness, 13.02.2017
    Darkness
    Darkness Hülsenpresser
    Kabel verlegen und dem Pfusch ein Ende bereiten.
    Da es in der restlichen Anlage vermutlich auch nicht besser aussieht, wird es sicherlich auch noch eine "Empfehlung" zur Sanierung der Anlage geben.
Treppenhauslicht alt gegen neu Hilfe bitte - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßschalter durch Treppenhauslichtschalter ersetzen
    Stromstoßschalter durch Treppenhauslichtschalter ersetzen: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand von euch helfen. In meinem Treppenhaus wird das Licht mit 3 Tastern auf den verschiedenen Etagen...
  2. Treppenhauslicht von Haustelefon schalten
    Treppenhauslicht von Haustelefon schalten: Moin, bin Besitzer eines analogen 6+n Siedle Haustelefon HTA 811-0W, als Netzgleichrichter im Hausverteiler für das Mehrfamilienhaus eingebaut ist...
  3. Funk von UP Dose zu Up Dose Taster Treppenhauslicht
    Funk von UP Dose zu Up Dose Taster Treppenhauslicht: Hallo Leute, bräuchte folgende Lösung: Elektriker hat die Verbindung zum Treppenhauslicht zerstört, Putz ist jetzt schon drauf, können deshalb...
  4. Treppenhauslichtautomat wechseln
    Treppenhauslichtautomat wechseln: Hallo, Ich wollte ein neuen Treppenhaus Automaten installieren, da bei dem alten nach 10-20s das Licht direkt wieder ausgeht. Ich hab mir aus...
  5. Taster für Treppenhauslicht
    Taster für Treppenhauslicht: Hallo! Ich möchte in einem MFH die Taster ohne Beleuchtung gegen Taster mit Beleuchtung austauschen. Nun passiert folgendes: Sobald ich einen...
