Treppenlichtzeitschalter wo kann der Fehler sein?
Diskutiere Treppenlichtzeitschalter wo kann der Fehler sein? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend allerseits und ein frohes Neues Jahr, ich schiebe dieses Thema mal nach oben, denn ich habe wie es aussieht das gleiche Problem....
  1. #11 Sascha72, 02.01.2024
    Sascha72
    Sascha72 Schlitzeklopfer
    Ein Mehrfamilienhaus mit 5 Etagen plus Keller.
    Vor ein paar Tagen leuchtete das Licht im Hausflur zunächst dauerhaft, danach nur noch sporadisch, seit 2 Tagen gar nicht mehr.
    Ich habe darauf hin zunächst den Treppenlichtschalter getauscht. Keine Besserung.
    Um sicher zu gehen habe ich einen weiteren Treppenlichtschalter eingebaut, aber auch dieser brachte keine Abhilfe.
    Als nächstes habe ich dann angefangen die Taster im Hausflur zu prüfen. Alle in Ordnung, jedoch liegt an keinem Schalter Spannung an.
    Danach habe ich alle Verteilerdosen die ich finden konnte durchgemessen - Keine Spannung.
    Sobald ich am Treppenlichtschalter das Dauerlicht einschalte, leuchten die Lampen und es liegt Spannung an allen Tastern an, ebenso in den Verteilerdosen.
    Als nächstes habe ich am Treppenlichtschalter die Anschluss der Taster gegen den Anschluss der Lampen vertauscht. Nun gingen beim Betätigen der Taster alle Lampen an und wieder aus wenn ich den Taster losgelassen habe, also schließe ich daraus dass die Leitung zu den Tastern keine Unterbrechung hat, da die Spannung vom Treppenlichtschalter kommt.
    Nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
    Anmerkung: Die Schaltung wird per Außenleiter geschaltet.
    Wäre für Tips sehr dankbar :)
  3. #12 Kaffeeruler, 02.01.2024
    alter Treppenlichtschalter, neue
    Bilder, Typen usw.
    Anzahl Taster gesamt, Beleuchtet ?
    Womit gemessen und wie ?
    Dann wissen wir was verbaut ist
  4. #13 Sascha72, 02.01.2024
    Sascha72
    Treppenlichtschalter alt wie 2x neu: Eltako TLZ 12-8Plus
    Die selbe Schaltung ist im Nebenhaus verbaut, die Treppenlichtschalter habe ich untereinander vertauscht (sind direkt nebeneinander verbaut) keine Änderung.
    Taster: 13, beleuchtet (alle intakt), teils Gira System 55, teils Busch-Jaeger
    Gemessen mit Duspol, gegen Neutralleiter und Schutzleiter.
    Leitungen mit Leitungsfinder verfolgt.
    Morgen werde ich provisorisch am vermeintlich ersten Schalter Spannung auflegen um herauszufinden ob die Spannungsversorgung für die Taster irgendwo unterbrochen ist. Leitungen liegen bis zum Verteiler UP
  5. #14 Strippentod, 02.01.2024
    Was ist daran "in Ordnung", wenn an den Tastern keine Spannung anliegt ?
  6. #15 Strippentod, 02.01.2024
    Klingt nach einer 3-Leiter-Schaltung. Bist du dir sicher, daß vorher das Eltako TLZ12-8 plus verbaut war ?
  7. #16 Sascha72, 02.01.2024
    Sascha72
    Ja, hab ich selbst verbaut
  8. #17 Strippentod, 02.01.2024
    Okay. Bitte mal prüfen, ob auf Klemme 4 am TLZ ( während des Betätigens der Taster) 230 V Spannung anliegt.
  9. #18 Sascha72, 03.01.2024
    Sascha72
    Das heißt, dass die Taster in Ordnung sind. So wie es da steht
  10. #19 Sascha72, 03.01.2024
    Sascha72
    Hatte ich schon geprüft, keine Spannung :(
    Nur wenn ich in den Dauerbetrieb schalte. Allerdings war die Ader noch aufgeschaltet. Ich klemme gleich mal alles ab und messe erneut.
    Danke für den Schubser
    Würde mal prüfen, ob 1 Taster klemmt, also dauerhaft betätigt ist. Evtl hat auch jemand im Haus die neue Hausordnung oder Müllabfuhrkalender mit einem Nagel aufgehangen im neuen Jahr und der Nagel steckt in der Tasterleitung:D
Treppenlichtzeitschalter wo kann der Fehler sein? - Ähnliche Themen
  1. Relais oder Treppenlichtzeitschalter
    Relais oder Treppenlichtzeitschalter: Abend Forum Ich suche entweder ein einstellbares, abfallverzögertes Relais oder ein Treppenlichtzeitschalter. Es soll Netzspannung 230V...
  2. Treppenlichtzeitschalter
    Treppenlichtzeitschalter: Hallo, könnte bitte jemand Mal sehen ob die 4 drahtige Anschluss Leitung bei diesem 5er Anschluss Treppenlichtzeitschalter auf 4er Anschluss...
  3. Treppenlichtzeitschalter Defekt HILFE
    Treppenlichtzeitschalter Defekt HILFE: Hallo erstmal an alle ich hab folgendes problämchen was mich zu schaffen macht. Vor kurzem hat unser Treppenlichtzeitschalter aufgegeben und...
  4. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  5. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
