Treppenlichtzeitschalter wo kann der Fehler sein?
Diskutiere Treppenlichtzeitschalter wo kann der Fehler sein? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Nein, eben nicht. Alle Taster habe ich gestern durch neue ersetzt. Es fehlt definitiv die Spannung an allen Tastern.
  1. #31 Sascha72, 07.01.2024
    Sascha72
    Sascha72 Schlitzeklopfer
    Ist aber so, die Leitung ist irgendwo gebrückt und wenn es kein Taster ist, ist es eine Schraube oder Nagel und wenn man blind Sachen tauscht, statt den Fehler zu finden, baut man sich noch zusätzliche Fehler ein, statt die Ursache zu beseitigen. Ferndiagnose wird hier nicht mehr helfen.
  4. #33 Strippentod, 07.01.2024
    Also wenn von der Sicherung Spannung raus geht zu den Tastern, sie aber am Taster nicht ankommt, hast du definitiv eine Unterbrechung der Phase irgendwo in der Zuleitung. Wenn sich diese nicht finden lässt, muß eine neue Leitung her.
    Ewentuell könnte man noch eine sogenannte ELPA9 - 3 Leiter Schaltung draus machen, in der Taster- und Lampendraht in einer Ader geführt wird.
    Auch wenn die Phase fehlen würde, müsste der Tastdraht 115V haben. und das sowohl am Taster als auch am TLZ
  6. #35 Sascha72, 07.01.2024
    Sascha72
    Ich habe nicht "blind Sachen getauscht", der Tausch der Taster war für 2024 geplant, nun nur vorgezogen.
    Du hast aber Recht, Ferndiagnose zur Ursachenfindung hätte nichts gebracht, aber die Hinweise von Euch allen waren trotzdem hilfreich und konstruktiv, Viele Dank an dieser Stelle dafür :)
    Die Ursache habe ich heute ausfindig gemacht: in einem Keller eines Mieters wurde versucht Strom an dieser Leitung "abzuzapfen". Ich habe die Person heute dabei im Keller erwischt, wie er Steckdosen und Leuchten "installiert" hat. Nachdem ich den LS der Treppenhausbeleuchtung ausgeschaltet habe, stand die Person im Dunkeln.
    Somit: vielen Dank an alle die sich an der Ursachenforschung beteiligt haben, Treppenlicht funktioniert wieder wie gewohnt.
    VG
    michaneu und Strippentod gefällt das.
  7. #36 Strippentod, 07.01.2024
    Unglaublich, mas manche sich so dreist rausnehmen. :D War in dem Mieterkeller eine Abzweigdose vom Treppenhaus-Stromkreis oder hat derjenige das Kabel geschnitten ? Und war es so, daß er die Phase unterbrochen hatte ?
  8. #37 Lasttrennschalter, 07.01.2024
    Lasttrennschalter
    So Doof um die Ecken denken, wie das Leben teilweise läuft, kann man gar nicht
  9. #38 Strippe-HH, 07.01.2024
    Na dann wird es ja eine satte Rechnung für dem Mieter geben.
    Hatte das aber auch schon erlebt und denen die Zuleitung abgeschnitten und in dessen Keller gesteckt. Auch dort waren seitdem Störungen in der Beleuchtung des Bodenflures gewesen weil es eine Überbrückung im Tasterkreis gab.
    Hab ja geschrieben, von selbst gehen Leitungen nicht kaputt
  11. #40 michaneu, 09.01.2024
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Ich stell mir grad vor, wie man sich da 4 Tage lang den Kopf zerbricht und dann sowas.
    Ich wurde gestern zu einem Fall gerufen, wo in einem langgezogenem Flur die Büroleute im Dunklen standen.
    Einfaches Stromstoßrelais, 10 Taster, 10 Leuchten, wildwest verdrahtet. Es gab 6 Adernpaare, also schöne Rätselaufgabe. Der alte Eltako reagierte nicht mehr, der neue verursachte ein blinken (alle Leuchten gingen an und aus, da der Eltako ständig zu- und abschaltete). Alle Taster waren in Ordnung. Habe provisorisch auf Dauerlicht geklemmt, musste schnell weiter, bevor die Bauern die Straße dicht machten.
Treppenlichtzeitschalter wo kann der Fehler sein? - Ähnliche Themen
  1. Relais oder Treppenlichtzeitschalter
    Relais oder Treppenlichtzeitschalter: Abend Forum Ich suche entweder ein einstellbares, abfallverzögertes Relais oder ein Treppenlichtzeitschalter. Es soll Netzspannung 230V...
  2. Treppenlichtzeitschalter
    Treppenlichtzeitschalter: Hallo, könnte bitte jemand Mal sehen ob die 4 drahtige Anschluss Leitung bei diesem 5er Anschluss Treppenlichtzeitschalter auf 4er Anschluss...
  3. Treppenlichtzeitschalter Defekt HILFE
    Treppenlichtzeitschalter Defekt HILFE: Hallo erstmal an alle ich hab folgendes problämchen was mich zu schaffen macht. Vor kurzem hat unser Treppenlichtzeitschalter aufgegeben und...
  4. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  5. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
