Türöffner an Commander Basic2
Diskutiere Türöffner an Commander Basic2 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Türöffner an Commander Basic2 Hi Matthias, muss da ein Relais zwischen? Oder gibt es auch die Möglichkeit ohne externe Elektronikteile die...
  1. #31 Hartmut, 05.02.2007
    Hartmut
    Hartmut Guest
    Hi Matthias,
    muss da ein Relais zwischen? Oder gibt es auch die Möglichkeit ohne externe Elektronikteile die Geschichte zu Ende zu bringen. Ich schaue nämlich schon eine ganze Zeit auf deine super Skizze. Ich kann nur sagen: "Ein Buch mit sieben Siegeln" heisst keine Ahnung was ich da machen soll. Sorry
    Hartmut
  3. #32 Matthias, 05.02.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    Hallo Hartmut,
    geht auch ohne diese Teile. Einfach einen Taster zwischen TGnd und Klin2 legen. Dann geht allerdings der Gong nicht mehr...
    Das Relais: Kostet fast nichts, ist supereinfach anzuschließen. Wäre also die beste Lösung.
    Alternative: Ruftaster mit zwei Kontakten.
    Da mußt Du jetzt durch. Ist aber gar nicht mehr schwer, wenn man es einmal geschaltet hat.
    Du hast am Gong zwei kommende Adern, nennen wir sie +/-. Parallel zu diesen Adern schaltet man das Relais. Drückt man nun aufs Knöpfchen, wird Spannung auf den Gong und das Relais gelegt. Das Relais zieht an. Der Relaiskontakt wird dann auf die Klemmen TGnd und Klin2 gelegt. Somit klingelt es, und gleichzeitig wird eine Gruppe gerufen.
    Zum besseren Verständnis der Zeichnung: Nimm 'mal nur den rechten Teil. Dort ist ein Kontakt, der TGnd und Klin2 brückt. Das ist der Relaiskontakt. Der Kasten mit dem diagonalen Strich ist das Relais.
    Wenn es nicht klappt, Bescheid geben. Dann lassen wir uns etwas anderes einfallen.
    Gruß,
    Matthias
  4. #33 Hartmut, 05.02.2007
    Hartmut
    Hartmut Guest
    Hi,
    ein paar Dörfer weiter von uns ist ein kleiner Elektroladen. Dein Einverständnis vorausgesetzt, werde ich mit deiner Zeichnung dort ein mal aufschlagen.
    Vielen Danke nochmal, ich schätze ich bin ein schwerer Fall.
    Hartmut
    PS Technik könnte so schön sein, wenn man sie beherrscht.
  5. #34 Matthias, 13.02.2007
    Matthias
    Hallo Hartmut,
    schraubst Du noch, oder öffnest Du schon?
    Gruß,
    Matthias
  6. #35 Hartmut, 13.02.2007
    Hartmut
    Hartmut Guest
    Hi Matthias,
    ab Donnerstag geht es weiter. Momentan versuchen wir ein Familienzimmer im sonnigen Süden zu bekommen.
    Es sieht lustig aus bei uns. Draußen an der Türsprechanlage habe ich die Verriegelung geschafft. (Blöder Schlüssel.. nu is er glatt. :-)).
    Im Flur hängt der Gong lose am Klingeldraht.
    Im Keller ist die TK-Anlage noch offen und es hängen div. Drähte heraus.
    Wenn der wirklich hilfsbereite Elektronikfachverkäufer mir nicht helfen kann, würde ich gerne das pers. Gespräch suchen. Danke dafür.
    Hartmut
  7. wubbla
    wubbla Neues Mitglied
    Erstmal: WinkeWinke
    Also ich habe hier bei uns ein absolut ähnliches Problem...
    CommanderBasic.2, 2TSM Modul, Klingeltaster und Gong.
    Was ich möchte ist folgendes: Wenn an der Gegensprechanlage geklingelt wird, soll der Gong in unserem Haus natürlich läuten (das ist derzeit der Fall). Zusätzlich sollen aber auch ausgewählte interne Telefone klingeln. Dazu habe ich die "2 Klingeldrähte" von der Gegensprechanlage mit dem Gong verbunden. Das funktioniert soweit problemlos...
    Ich habe mir jetzt vorgestellt, die Klingeldrähte einfach "parallel" zum Gong an das 2TSM Modul anzuschließen, was aber leider nicht funktioniert...
    Sobald ich nämlich die Drähte an das 2TSM anschließe fängt der Gong ununterbrochen an zu läuten.... :(
    Wieso funktioniert diese Art von Parallelschaltung nicht? :stupid:
    Übrigens: Wenn ich den Gong aus dem Kreis herausnehme funktioniert alles tadellos, d.h. wenn geklingelt wird läuten die internen Telefone korrekt...
    Bitte helft mir, bin echt schon verzweifelt!
  8. #37 Matthias, 03.01.2008
    Matthias
    Hallo.
    Das Problem ist zu erkennen, wenn man sich die Anschaltpläne ansieht: Du hast wohl die Versorgungsspannung der TFE-Platine auf den Gong gelegt (ich gehe von Gleichspannung aus). Dann hast Du diesen Effekt, da an den Klemmen eine Spannung anliegt, bedingt durch den open-collector-Eingang "Klin1", der im leitenden Zustand, also wenn der Gong zwischengeschaltet ist, nach Masse geschaltet wird.
    Abhilfemöglichkeiten:
    - Den Gong an den Ausgängen der Platine anschliessen. Allerdings gibt es hier ein kleines Problem: Der Ausgang für die Zweitklingel ist nicht geeignet für den Anschluß einer Zweitklingel. Es handelt sich anscheinend um einen kleinen Scherz des Herstellers. Somit muß man Klimmzüge machen, um den Gong anschliessen zu können. Beispiel: An diesen Ausgang nochmals einen Transistor anschliessen (hoher Vorwiderstand > 4K, besser 12K), damit den Gong ansteuern.
    - Den Gong durch zwei Transistoren ersetzen, damit den Gong und den Klingeleingang schalten.
    - Klingeltaster mit zwei Kontakten.
    - Ein Relais im Konfigurationsprogramm der TK-Anlage als universelles Schaltrelais programmieren, daran dann die Klingel anschliessen. Schaltzeiten usw. bitte anpassen.
    Dann "einschalten bei Ruf auf Teilnehmer xx" programmieren. Kleines Problem dabei: Wenn die Zeit z. B. bei 30 Sekunden steht, klingelt solange auch der Gong. Wenn das nicht stört, dann klappt es so recht einfach.
      Dateigröße:
      138,2 KB
      Aufrufe:
      6.270
  9. wubbla
    Hallo, danke für deine rasche Antwort!
    Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob die Schaltung auf meine Situation zutrifft.
    Bei mir sieht es nämlich so aus:
    Ein externer 12Volt Trafo versorgt die Gegensprechanlage mit Strom über 2 separate Drähte. Dann gibt es 2 Drähte um das Tor zu öffnen und wiederum 2 Drähte um Klingeln an der Sprechanlage zu signalisieren. (Außerdem gibt es noch weitere Drähte für eine Sprechverbindung, aber das zusammenzuschließen traue ich mir absolut nicht zu...:stupid:)
    Nun zum Wesentlichen: Also ich habe die 2 Klingeldrähte zwischen Klin1 und TGND geklemmt und das als Low-Pegel Schaltung deklariert... Zurecht?
    Danke schon einmal im Voraus für eure Hilfe!
  10. #39 Matthias, 03.01.2008
    Matthias
    Hallo.
    Zeichne doch bitte 'mal auf, wie es genau aussieht, dazu die Daten der Bauteile:
    - Spannungen Klingeltrafo, Gleich/ Wechsel?
    - Hersteller und Art der Türfreisprecheinrichtung (TFE).
    - Soll die TFE über die TK-Anlage betrieben werden?
    - (Sprech-)adern: Zwei oder 4? FTZ 123?
    Die TFE TFS-Dialog 100 kann keinen low-Pegel erzeugen. Deshalb sind genaue Daten erforderlich. Low-Pegel ist korrekt bei Abgriff der Spannung von der Hauptplatine der TK-Anlage.
    Aber bitte keine Experimente unternehmen, sondern erst die Daten hier einstellen.
  11. wubbla
    Hallo Matthias!
    Also ich habe das Problem mittlerweile gelöst, indem ich den Gong einfach als Zweitklingel angeschlossen habe... Funktioniert eigentlich (soweit ich das jetzt beurteilen kann) tadellos...
    Danke dir, aber trotzdem!
Türöffner an Commander Basic2 - Ähnliche Themen
  1. Ritto 6220 Türöffner
    Ritto 6220 Türöffner: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo, habe überall schon nach einem Schaltplan geschaut jedoch nicht fündig geworden da das Gerät glaub von...
  2. Videosprechanlage mit elektr. Türöffner ohne Trafo
    Videosprechanlage mit elektr. Türöffner ohne Trafo: Hallo zusammen, in unserem neugebauten EFH möchte ich eine Videosprechanlage mit 2 Innenstellen und elektrischem Türöffner installieren. Verlegt...
  3. Rittal Werk Wechselsprechanlage - Türöffner funktioniert nicht mehr
    Rittal Werk Wechselsprechanlage - Türöffner funktioniert nicht mehr: Hallo allerseits, in unserem Mehrfamilienhaus ist eine alte Rittal Werk Art.Nr. 6000/6001 Wechselsprechanlage mit Klingelanlage verbaut. Einem...
  4. Türsprechanlage und Türöffner ohne Funktion
    Türsprechanlage und Türöffner ohne Funktion: Hallo zusammen, bei meinen Schwiegereltern ist die Gegensprechanlage und der Türöffner ohne Funktion. Der Klingel Summer funktioniert. Da ich...
  5. HTA 811 Türöffner dauerhaft geschaltet
    HTA 811 Türöffner dauerhaft geschaltet: Ich habe heute mein (haarsträubend kreischendes) HTA 711 gegen ein HTA811 ausgetauscht. Verdrahtung hab ich dabei laut Anschlussplan 1:1...
