Türsprechanlage - welches Kabel
Diskutiere Türsprechanlage - welches Kabel im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Türsprechanlage - welches Kabel jetzt würde mich aber noch interessieren. ich hab ja wenigstens den trafo in einem verteilerkasten eingebaut....
  1. gnarf
    gnarf Guest
    jetzt würde mich aber noch interessieren. ich hab ja wenigstens den trafo in einem verteilerkasten eingebaut. hier finden sich klarerweise auch allerlei 230V teile, bzw. ist ja der trafo selber ein solchiges...
    sollte ich nur die notwendigsten drähte in eine eigene verteilerdose legen und dort mein fersprechzeugs verdrahten, oder kann ich das getrost in dem bestehenden verteilerkasten machen ? (netzbrummen)
    ich möchte die schläuche mit dem fernsprechkabel in einem unbenutzten kaminschacht hochziehen, will aber da auch mal die ganze elektrik reintun. (also anspeisung für 4 wohnungen) gibts da zwangsläufig brummen, oder ist das ok wenn ich es in einen eigenen schlauch lege und das kabel eh ein wenig geschrimt ist etc.
    hier wäre ich echt dankbar, wenn jemand in der praxis ähnliches schon probiert hat. dass man gemäß din irgendwas vermutlich einen riesen abstand braucht, glaub ich sofort.....
    lg
    marcus
  3. #12 Matthias, 13.02.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    wenn die Antwort da ist, stell sie doch bitte hier ins Forum.
    Mir ist auch neu, daß man solche Leitungen legt. Wenn ein Hersteller dickere Leitungen erwartet, obwohl dünne Adern bereits liegen, dann wirft er sich aus dem Rennen. Das kann nicht gewollt sein.
    Ich nehme für Sprechanlagen generell 0,8 mm Durchmesser, habe damit noch nie Probleme gehabt. Selbst für einen dauerbestromten ("normalen") Türöffner ist es (auch rechnerisch) ausreichend.
    - IY(st)Y n*n*0,6 hat eine max. Belastbarkeit von 2,5 A bei einer Nennspannung von 300 V (Angabe Vertrieb).
    - IY(st)Y n*n*0,8 hat eine max. Belastbarkeit von 5,1 A bei einer Nennspannung von 300 V (Angabe Vertrieb).
    - Ein Türöffner zieht ungefähr 0,35 A.
    - Siedle gibt IY(st)Y n*n*0,8 mm Durchmesser vor: Die Reichweite bei Anlagen mit Türöffnerbetrieb und Siedle-Türöffnern beträgt 260 Meter.
    Gruß,
    Matthias
    P.S.: Da die Frage schon öfter gestellt wurde: Nein , man schließt keine 230 Volt an ein Fernmeldekabel an, auch wenn ein Hersteller von Meldeanlagen der Meinung ist, daß das schon i. O. sei, da ja nur Meldungen darüber laufen, und fast keine Ströme! Tut man einfach nicht.
    Ich übernehme keine Gewähr für die durch mich gegebenen Tipps und Berechnungen, insbesondere übernehme ich keine Haftung für Sach- oder Personenschäden.
    Auch kann ich nicht für die Richtigkeit garantieren. Die sachgerechte und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden.
    Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten.
  4. DenK
    DenK Guest
    Du kannst die Sprechanlage auch im bestehenden Verteiler verdrahten, nur sollte da natürlich genügend Platz dafür vorhanden sein.
    Wenn nur wenig Platz da ist, also das der Trafo z.B. zwischen Sicherungen und anderen 230V Geräten sitzt würde ich es lieber lassen um ganz sicher zu gehen das keine Störungen auftreten.
    Also, ich gehe mal davon aus du meinst mit "Schläuche" Leerrohre.
    Wenn du Leerrohre für die Fernmeldeleitung verwendest ist das voll in Ordnung.
    Soweit ich weiß muss eine Fernmeldeleitung 10mm Abstand zu einer 230V-Leitung haben. Aber da die beiden durch das Rohr getrennt sind entfällt dies.
    Deine Bedenken mit den Störungen kann ich allerdings nicht ausräumen da die Leitungen dann wohl über längere Strecken parallel verlaufen.
    Ich kann dir nur sagen das ich noch nie eine Sprechanlage gesehen habe die von Netzleitungen gestört wird.
    Grüße,
    Dennis
  5. #14 Matthias, 13.02.2007
    Matthias
    10 Zentimeter und/ oder räumlich getrennt (Leerrohre/ Trennstege usw.).
    Gruß,
    Matthias
  6. gnarf
    gnarf Guest
    so ! vielen lieben dank für die vielen und sehr brauchbaren antworten. ich denke ich trau mich jetzt drüber. werde das ganze mal zu hause verkabeln und schauen obs läuft und dann wird meine brandneue billigmauerfräse ausgepackt. ;-)
    hier hab ich jetzt auch was vom erzeuger:
    entfernung / sprechwege / türöffner und masse
    50m / 0,5mm / 0,8mm
    100m / 0,7mm / 1,2mm
    200m / 0,8mm / 1,6mm
    300m / 1mm / 1,8mm
    über 300m kann man irgendein relais verwenden oder so was.
    alles durchmesserangaben ! ich hab auch schon eine vernünftige quelle im internet gefundne und werde also ein 4x2x0,8 bestellen.
    ach ja schläuche hat mein elektriker gesagt und ich meine leerrohre damit. ich bin aber auch aus österreich und da heißt so manches etwas komisch ;-)
    also danke nochmal !
  7. DenK
    DenK Guest
    Servus,
    Wo hast du denn diese Info her wenn ich mal fragen darf?
    Dachte bis jetzt immer es wäre lediglich ein Zentimeter.
    Grüße,
    Dennis
  8. #17 Matthias, 13.02.2007
    Matthias
  9. DenK
    DenK Guest
    Hmm gut da hast du dann wohl recht.
    Habe mal in meinem Tabellenbuch nachgeschlagen, allerdings nur etwas zu Koaxialleitungen gefunden:
    [​IMG]
    Das Buch ist nun knappe 4Jahre alt.
    Grüße,
    Dennis
  10. Auge
    Auge Guest
    wenn du eine Sternverkabelung machst und das auch noch ordentlich, würde ich dir raten die ganze Verkabelung über einen extra LSA-Verteiler zu machen.
    Dort hast du dann eine bessere übersicht der einzelnen Leitungen, bist weg von 230V und bei änderungen sehr viel einfacher zu handhaben.
  11. #20 Lötauge35, 14.02.2007
    ja Auge, gute Idee mit den LSA-Leisten,#
    leider kosten die viel Geld.
    ich habe schon viele Anlagen gesehen wo sich der Verteilerdeckel durch den vielen Kabelsalat durchgebogen hat...
    es giebt auch rote LSA-Leisten....
    eingebaut vom Elektriker!
    *grins*
Türsprechanlage - welches Kabel - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung Video Türsprechanlage
    Kaufberatung Video Türsprechanlage: Hallo zusammen, ich möchte mir eine Video Türsprechanlege vorzugsweise mit Monitor an der Innensprechstelle einbauen. Diesbezüglich scheint es ja...
  2. Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?
    Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?: Hallo, ich habe eine Frage zu einer nicht indentifizierten Türsprechanlage. Ich wohne in einem MFH ( 6 Parteien ) Baujahr 1969. Leider wurde bei...
  3. Balcom Türsprechanlage
    Balcom Türsprechanlage: Hallo Freunde! Meine Frau kam gestern nach Hause und alle 4 Haustelefone hatten ein rotes Licht und brummten laut. Sie hat ein Video gemacht,...
  4. Toröffner mit Türsprechanlage verbinden
    Toröffner mit Türsprechanlage verbinden: Hallo ich bräuchte ein bisschen Hilfe ich hab mir einem Toröffner gekauft (Stagnoli) und eine Türsprechanlage jetzt wäre mein Frage ob es...
  5. Touchpanel mit Videotürsprechanlage kompatibel? Weitere Komponenten möglich?
    Touchpanel mit Videotürsprechanlage kompatibel? Weitere Komponenten möglich?: Ist das Touchpanel: Busch-Jaeger Busch-Welcome Innenstation M22381-W-03 für die Videotürsprechanlage: BUSCH-JAEGER Außenstation A21381P1-S-03...
