Überspannungsschutz für/im Wohnmobil u. PRCD-S
Diskutiere Überspannungsschutz für/im Wohnmobil u. PRCD-S im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Arcachaun, Camping du Pilat, Brille geklaut und Autoschlüssel. Wegen Wegfahrsperre konnte mein Binz 2000 nicht geklaut werden. Die Brille habe...
  1. gert
    Die Brille habe ich mir in Bordeaux nachbauen lassen.,...
  3. #12 cyclist, 28.12.2021
    cyclist
    cyclist Strippenstrolch
    Naja, auf den Netzanschluss auf dem Campingplatz oder dem Stellplatz und das dieser in Ordnung ist, hat man ja als Camper keinen Einfluss. Auch sind ja die allermeisten keine EFK und selbst wenn, schleppt da wohl keiner seine Messausrüstung mit und prüft die zur Verfügung stehende Steckeinrichtung nach allen Regeln der Messkunst durch... :D
    Der PRCD-S wäre primär dafür da, evtl. Fehler an der festinstallierten CEE- oder Schukosteckdose zu detektieren und wenn dem so ist, lässt er sich halt nicht einschalten. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Natürlich würden auch Fehler erkannt, die in/an der Installation im Wohnmobil vorhanden sind oder entstehen würden. Dort sind ja bereits auch RCD/FIs vorhanden.
    Da die Netzanschlussleitung aus "einem Stück" - sprich vom CEE-Stecker, über den PRCD-S, dem Kästchen mit dem Überspannungsableiter und der Leitung bis zum Wohnmobil mit der CEE-Kupplung - bestehen würde, ist der Diebstahl einer einzelnen Komponente nur möglich, nachdem der Stecker gezogen wurde. Klar, nix ist unmöglich, aber auf Campingplätzen wird nicht viel geklaut, wie du glauben magst. In meinen gut 36 Jahren, die ich - zwar nur mit meinem 1.000.000-Sterne-Hotel :rolleyes: - unterwegs bin, auch in Gegenden, die die meisten hier wohl eher nicht bereisen würden, ist mir auf den Plätzen noch nichts weggekommen. :)
  4. #13 cyclist, 28.12.2021
    cyclist
    Ja, dafür ist ja auch ein PRCD-S da, bei einem Fehler soll er abschalten. Wenn denn, hat meist der vorgelagerte RCD o. FI/LS ausgelöst und muss so oder so auch wieder manuell eingeschaltet werden.
    Ich hatte auch mal einen Überspannungsschaden:D als ich noch im Van unterwegs war. Hatte außerhalb ein 12V Netzteil vor dem Auto. War ein Schaltnetzteil blöderweise stand das auto zu nah am Weidezaun. Als ich die Tür geöffnet habe, war das Netzteil defekt:D
    Habe auch heute noch keinen Pe der Zuleitung mit der Fahrzeugmasse verbunden. Bei mir kommt nach dem Einspeisestecker ein 2kVA Trenntrafo und dahinter betreibe ich IT Netz mit Isolationsüberwachung. Ich hatte schon mal den Fall, das 230V auf dem Schutzleiter war an der Steckdose an der ich meinen Wohnwagen angesteckt habe. Zum Glück für mich war das ein Plastikbomber namens Qek Junior. Da hat man beim Einsteigen kein Metall in der Hand. Seit der Zeit mag ich keine Verbindung PE-Masse mehr haben:crying:
    Deshalb bei mir der Trenntrafo, der Schützt vor allem was davor nicht in Ordnung ist, muss aber nicht geschalten werden:D. Wiegt nur einige kg.
  7. gert
  8. gert
    Verbaue doch die teuren und sicherheitsrelevanten Bauteile wie PRCD-s und Überspannungsableiter im Wohnmobil!
    PRCD-S kommen aber ins Anschlußkabel. Macht auch nur Sinn, vor der Pe-Fahrzeugmasse Verbindung.
  10. gert
    Kann man aber dennoch im Camper einbauen.
    Vom Einspeisestecker geht der PE direkt zur Masse und danach nützt es nichts mehr. Außerdem gibt es PRCD-s auch nur in Stecker bzw Kabelbauform und nicht für die Hutschiene oder Wandmontage.
Überspannungsschutz für/im Wohnmobil u. PRCD-S - Ähnliche Themen
  1. Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
    Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren...
  2. Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz
    Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz: Hallo zusammen, mir wurde heute erzählt dass bei der Verwendung eines DC Überspannungsschutzes der Potentialausgleich der PV-Anlage direkt auf...
  3. Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren
    Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren: Bei Wago hat man ja üblicherweise wie folgt die Einspeisung: [ATTACH] Hier kann man ganz links zu Zuleitung einführen und 1x abführen. Beispiel...
  4. SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz
    SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin derzeit im Haus dran, im Stromnetz SPD der Typ 1+2+3 zu installieren (zu lassen). In diesem Zuge wollte ich...
  5. Überspannungsschutz bei LoRa Antenne für das Helium Netzwerk
    Überspannungsschutz bei LoRa Antenne für das Helium Netzwerk: Hallo und guten Tag, seit geraumer Zeit interessiere ich mich für das Helium Netzwerk und habe mir diese Woche die entsprechenden Komponenten...
