Überspannungsschutz für/im Wohnmobil u. PRCD-S
Diskutiere Überspannungsschutz für/im Wohnmobil u. PRCD-S im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Geht nicht nur um voreilend. Normalerweise darf der Pe nie getrennt werden. Die ersten, die das gemacht haben war Kopp und die hatten auch Patent...
  1. bigdie
    Geht nicht nur um voreilend. Normalerweise darf der Pe nie getrennt werden. Die ersten, die das gemacht haben war Kopp und die hatten auch Patent darauf. Keine Ahnung wie die das genau machen, aber vermutlich wird die Netzseite geprüft. ist der Pe ok, wird er geschalten, dann wird die Verbindung geprüft, und erst dann wird L und N zugeschalten. Steht aber nirgends. Ich würde eszumindest so machen.
  3. #32 cyclist, 29.12.2021
    cyclist
    cyclist Strippenstrolch
    Ja, absolut richtig. Die PRCD-S von Kopp, sowie auch die PRD-S+ von PCE und das oben erwähnte Teil, sind die wenigen Ausnahmen, bei denen es zulässig ist, das der PE geschaltet werden darf. Auch soll es da wohl was bei bestimmten Wallboxen geben, dazu kann ich aber nix näheres zu schreiben, da bin ich raus.
Überspannungsschutz für/im Wohnmobil u. PRCD-S - Ähnliche Themen
  1. Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
    Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren...
  2. Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz
    Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz: Hallo zusammen, mir wurde heute erzählt dass bei der Verwendung eines DC Überspannungsschutzes der Potentialausgleich der PV-Anlage direkt auf...
  3. Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren
    Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren: Bei Wago hat man ja üblicherweise wie folgt die Einspeisung: [ATTACH] Hier kann man ganz links zu Zuleitung einführen und 1x abführen. Beispiel...
  4. SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz
    SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin derzeit im Haus dran, im Stromnetz SPD der Typ 1+2+3 zu installieren (zu lassen). In diesem Zuge wollte ich...
  5. Überspannungsschutz bei LoRa Antenne für das Helium Netzwerk
    Überspannungsschutz bei LoRa Antenne für das Helium Netzwerk: Hallo und guten Tag, seit geraumer Zeit interessiere ich mich für das Helium Netzwerk und habe mir diese Woche die entsprechenden Komponenten...
