Überwachungskamera auf Akkubetrieb Umbau
Diskutiere Überwachungskamera auf Akkubetrieb Umbau im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; -7,5 Volt ist negativ im Bezug zur Masse. Mit den Convertern dürfte das so sein: Leg die 7,5 Volt auf den - der Batterie: - 7,5 Volt als...
  1. gert
    - 7,5 Volt als Bezugspunkt. Davon ausgehend 15 VDC = ( -7,5 + 15 ) = 7,5 VDC.
    - 7,5 Volt als Bezugspunkt. Davon ausgehend 5 VDC = ( -7,5 + 5 ) = 2,5 VDC.
    -7,5 Volt als Bezug für LL : LL = etwa -2,0 Volt bis +4,0 Volt.
    Probier es an einem 12 Volt to 230 Volt Converter. Oder besorg Dir die 3385 Variante.
    Fraglich ist eh, wielange die Kamera am Akku laufen soll.
    Auch die DC- Variante läuft nicht ewig an einem 12VDC- Akku, wenn der Akku nicht nachgeladen wird.
  3. #22 _Martin_, 10.09.2017
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Das mit der negativen Spannung hast du wahrscheinlich noch nicht richtig begriffen.
    Im Anhang eine Übersicht wie hoch die Spannungen zwischen den einzelnen Potentialen ist.
  4. #23 FunkFreund, 11.09.2017
    FunkFreund
    FunkFreund Neues Mitglied
    Eine neue/Gebrauchte Kamera die für 12 Volt ausgelegt ist wäre wohl das einfachste.
  5. #24 Willi666, 11.09.2017
    Willi666
    Willi666 Schlitzeklopfer
    Ah ok danke für die Antwort und wie bekomme ich das Impuls Signal hin oder macht das dann das Mainboard?
  6. #25 Willi666, 11.09.2017
    Willi666
    Ein 12V zu 230V Konverter ist relativ groß das ganze soll ja mobil sein und leicht zu transportieren
  7. #26 _Martin_, 11.09.2017
    _Martin_
    Ein 150 W Wechselrichter gibt es in Dosenform für Getränkehalter und kostet etwa 30 bis 40 €.
  8. #27 Willi666, 12.09.2017
    Willi666
    Ja ich weis das ist aber schon Zu groß und leider auch zu teuer da die Kamera gebraucht nicht einmal 20€ gekostet hat
  9. gert
    Die "Bastel-Lösung" wird recht umfangreich:
    1. 1 Stk Wandler z.B. https://www.pollin.de/p/dc-dc-wandler-murata-lsn-5-10-d12-c-5-v-10-a-352114
    Damit hast Du +5VDC und für den Akku einen Tiefentladeschutz.
    2. 1 Stk Wandler z.B. https://www.pollin.de/p/step-up-schaltregler-modul-daypower-m-su-xl6009-351434
    für + 15VDC
    3. 1 Stk. Wandler für die -7,5 VDC.
    4. 1 Stk . Rechteckgenerator für LL.
    3. und 4. lässt sich mit einem NE556 und etwas Zusatzbeschaltung bewerkstelligen.
    Preiswerter, kleiner, leichter, und sparsamer als mit einem 12 V zu 230 V - Wandler wirds aber auch nicht.
    Also, vergiss es!
    Ich denke mal, die 15V sind nur für die IR LEDs für die Nachtsicht. Wenn du diese nicht brauchst, geht das Teil bestimmt auch mit einer Spannung von 5V.
Überwachungskamera auf Akkubetrieb Umbau - Ähnliche Themen
  1. Aufspürgerät für Überwachungskamera
    Aufspürgerät für Überwachungskamera: Hallo, ich möchte ein Aufspürgerät für Überwachungskamera und sicherlich auch Wanze kaufen, sollte aber bezahlbar sein. Nun habe ich schon viel...
  2. Welches Kabel für Überwachungskameras?
    Welches Kabel für Überwachungskameras?: Hallo! Ich soll ein paar Kameras installieren. Diese wurden vom Kunden bereits gekauft, war wohl ein eBay Schnäppchen 8 Stück für ~ 100 EUR. Es...
  3. Wireless usb Überwachungskameras von visortech
    Wireless usb Überwachungskameras von visortech: Hallo zusammen Habe 4 Wirelessusb Überwachungskameras von Pearl erhalten. Es hat alles soweit funktioniert, und ab gestern konnte ich die datei...
  4. Frage zur Stromversorgung einer Überwachungskamera
    Frage zur Stromversorgung einer Überwachungskamera: Hallo, ich habe drei Kameras (Abus) mit folgenden technischen Werten:...
  5. Alarmausgang einer Überwachungskamera nutzen
    Alarmausgang einer Überwachungskamera nutzen: Hallo, ich möchte den Alarmausgang einer Überwachungskamera mit einem Signalgeber beschalten. Im Videobild lässt sich dafür ein Bereich...
