Unterschiedl. Zuordnung von Dimmer
Diskutiere Unterschiedl. Zuordnung von Dimmer im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Unterschiedl. Zuordnung von Dimmer Nein mit Dioden wird das nichts. Wenn ich das Richtig in Erinnerung habe wird bei Wechselspannung die...
  1. #11 Elektro, 26.05.2009
    Elektro Super-Moderator
    Wenn ich das Richtig in Erinnerung habe wird bei Wechselspannung die halbe Welle durchgelassen.
    Wenn es gehen würde und ein Dimmer volles Licht hat, was soll der 2 dann noch Dimmen?
  3. #12 Elektro, 26.05.2009
    Es gibt Funkdimmer Sender die ohne Batterie oder Netzspannung gehen und nur beim Tastendruck kurz ein ganz schwaches Signal senden. Das macht nichts aus. Mehr Strahlung haben da die Stromleitungen in der Wand oder der Dimmer Allgemein.
  4. #13 martina_wills_wissen, 26.05.2009
    martina_wills_wissen Schlitzeklopfer
    Kurz zur Beschreibung:
    Es handelt sich um die "Modernisierung" des Wohnzimmers. In der Ecke, wo auch das Sofa zu stehen kommt, sind im rechten Winkel 3 Halogenlampen in der abgehangenen Decke eingesetzt worden.
    Bei der Planung war vorgesehen, die beiden äußeren Lampen mit dem Jung 225 TDE anzusteuern, damit die Sitzecke entsprechend beleuchtet ist. Die in der Ecke befindliche dritte Lampe sollte mit dem Schnurzwischendimmer im Bedarfsfall bedient werden. Wenn man gerade beim Fernseher liegt, ist meistens kein Licht an (Reflektion des Lichtes im Bildschirm soll vermieden werden). Wenn man wissen will, was als nächstes kommt, soll man nicht wieder aufstehen, um am Dimmer das Licht einzuschalten, sondern man soll unters Sofa greifen und am Schnurzwischendimmer schalten, das Fernsehprogramm studieren und das Licht wieder auszuschalten.
    Jetzt haben wir aber gemerkt, dass - wenn nur die beiden äußeren Lampen x x
    angeschaltet sind, es so aussieht, als wäre die Lampe in der Ecke defekt.
    Und das wollen wir auch nicht, dass dieser Eindruck entsteht. Daher sollen
    bei der Betätigung mit dem großen Dimmer alle Lampen Leuchten. Neben- x
    stehend die Anordnung, wie die Lampen ungefähr in der Decke eingelassen
    sind. Hoffe, jetzt kann man den Wunsch besser nachvollziehen.
  5. #14 martina_wills_wissen, 26.05.2009
    @ Elektro: Bitte Typ/Fabrikat/Bezugsquelle o. ä. mitteilen, dass ich mich informieren kann. Das scheint ja noch eine Alternative zu sein. Sind die Lampen dann einzeln bzw. jeder Trafo (primär) einzeln zuschaltbar?
  6. #15 Elektro, 26.05.2009
    Es ist wie schon geschieben nicht möglich mit 2 Dimmen die gleiche Leuchte zu steuern.
    Also etwas umdenken.
    Was ist mit 2 Dimmern je einer für eine Leuchtengruppe.
    Wenn noch Leitungen gelegt werden können, kann auch bei dem TV ein Taster eingebaut werden der auch die beiden Dimmer bedienen kann.
    Können Keine Leitungen mehr gelegt werden sollten Sie das beschiebene Funksystem verwenden. Da gibts keine Strahlung...
  7. #16 Elektro, 26.05.2009
    DasFunksystem wird auch von weiteren Herstellern unterstützt.
    Hier die Info von Eltako
    Der Eltako Funk - Die neue Freiheit - eltako electronics - Schaltgeräte, Netzteile, Stromzähler - Gebäudeinstallation, Steuerungstechnik
    Die PDF unten auf der Seite auswählen.
    Bei Bedarf weitere Links
  8. brue
    brue Lasteinschalter
    moin
    Also das mit mehreren Dimmern hintereinander oder parallel oder mit Dioden -> Vergiss es.
    Auch einen Schnurdimmer mit Kabel fest anzuschliessen und dann "frei herauslassen" als teil der Installation wuerde ich behaupten ist nicht erlaubt. Und nun zu den Moeglichkeiten:
    Machbar ist alles, es ist aber eine Frage des Aufwandes.
    Die Stahlung die ein Funksender (Nur beim betaetigen einer Taste) sendet ist viel weniger schlimm als die ganzen Stoerungen durch Dimmer und Elektronische Trafos. Am einfachsten waeren zwei Funkdimmer die auf eine Fernsteuerung gehen. Dann kann man beide seperat da schalten. Das was du geschildert hast wuerde wesentlich komplizierter werden.
    gruss
  9. #18 Kaffeeruler, 26.05.2009
    Egal was du finden wirst, wie Z.B ne logo und Dimmerbausätze usw
    Jedoch hat deine Schaltung immernoch ein großes manko, wenn ich sie denn richtig verstanden habe.
    Dimmer 1 macht alle Leuchten an/aus und regelt sie auch
    Dimmer 2 kann nur leuchte 2 regeln, wenn du diesen betätigst wird leuchte 2 dunkler, leuchte 1 bleibt Hell. od umgekehrt...
    wie das leben so spielt, du möchtest nun leuchte 1 auch dimmen und stellst am dimmer die Helligkeit ein, leider dimmst du nun auch leuchte 2 mit die dann (fast) aus ist und so must du am Dimmer 2 wieder hochdrehen was ja nicht sinn der übung ist.
    Wie und wo sollen denn die Dimmer sitzen ?
    Wäre z.B ein Seriendimmer ( 2 Dimmer in einem Schaltergehäuse und 2 getrennten Wippen ) mit einer Nebenstelle für die 2te leuchte eine Alternative ?
    Sprich
    Seriendimmer
    Taste 1 = Lampe 1
    Taste 2 = Lampe 2
    Nebenstelle = Lampe 2
    Info Gira Seriendimmer
    mfg Dierk
  10. #19 martina_wills_wissen, 26.05.2009
    @ Elektro: Mit den 2 Dimmer für je eine Leuchtengruppe ist ja klar, das hätte ich ja. Wollte nur realisieren, wenn der Besuch kommt, dass man vom frei zugänglichen Dimmer alle 3 Leuchten aktivieren kann, ohne den zweiten Dimmer unter dem Sofa suchen zu müssen (Was soll der Besuch denn denken, wenn man unter dem Sofa rummfummelt!).
    Im Bereich des Fernsehers, Stereoanlage .. ist Kabelkanal verlegt (BKIS von Hager/Tehalit, kein Aufputz, sondern in Putz (verschwindet in der Wand, lediglich die Blende mit einigen mm ist sichtbar). Habe lange gesucht, bis ich sowas überhaupt gefunden habe. Da der Wohnzimmerschrank bisher eine Rückwand hatte, konnte man alle Kabel bequem dahinter verstecken. Bei den jetzigen Schränken (fehlende Rückwand, Tapete ist sichtbar) achtet man darauf, das keine Kabel sichtbar werden (-> siehe Mediensäule). Und da fand ich nach langem, langem suchen endlich BKIS, aber da könnte man alleine einen Beitrag drüber machen ...
  11. #20 Elektro, 26.05.2009
    Ich halte die Funklösung für am einfachsten.
    Da nehmen Sie eine Fernbedienung und können jeden Dimmer einzeln Steuern.
    Sind Tiefe Unterputz Dosen für die Dimmer vorhanden?
Unterschiedl. Zuordnung von Dimmer - Ähnliche Themen
  1. Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?
    Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?: Guten Morgen, ich beabsichtige zwecks WLAN-Optimierung über 2 Stockwerke das Fritz Powerline-System DLNA einzusetzen. Mit einem Fritz Repeater...
  2. Zwei unterschiedliche Wippschalter für Rolladen?!
    Zwei unterschiedliche Wippschalter für Rolladen?!: Guten Tag Freunde der Elektrik, meine Frau und ich haben zur Zeit die Elektriker im Neubau, und haben ein Thema, bei dem wir gerne Eure Expertise...
  3. Unterschiedliche Spannung bei Siedle 6+n Anlage
    Unterschiedliche Spannung bei Siedle 6+n Anlage: Hallo, ich habe heute in der Wohnanlage folgendes Phänomen festgestellt. Die Klingeln der Anlage läuten wenn sie außen am Briefkasten bedient...
  4. Maschine löst RCDs in unterschiedlichen Unterverteiluungen aus
    Maschine löst RCDs in unterschiedlichen Unterverteiluungen aus: Moin zusammen, bin heute auf folgendes Problem gestoßen. Beim Inbetriebnehmen einer Anlage mit Frequenzumrichter und eingebautem,...
  5. zwei unterschiedliche Batterien parallel schalten
    zwei unterschiedliche Batterien parallel schalten: Hallo, leider kenne ich mich nicht aus und weiß auch nicht, ob ich hier richtig bin... Meine Frage: Kann ich zwei Batterien parallel schalten?...
