Unterverteilung
Diskutiere Unterverteilung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Unterverteilung Da wirste dir wohl auch neue Zähler holen müssen und. evtl die Anlage ändern lassen müssen.. Wenn nur 1 zähler von der EVU...
  1. #11 Kaffeeruler, 11.09.2010
    AW: Unterverteilung
    Wenn nur 1 zähler von der EVU ist dann ist es der Hauptzähler für alle und die beiden anderen sitzen dahinter
    Wenn du also vermieten willst muss auch ein eigener Zähler rein für die Whng, strom weiterverkauf ist net erlaubt...
    in diesem Zuge kann man die Anlage auch deinen wünschen nach anpassen...Wenn ncoh nie EVU Zähler verbaut waren muss es eh Abgenommen werden u Beantragt vom Fachbetrieb..
  3. rumfen
    rumfen Schlitzeklopfer
    AW: Unterverteilung
    Hi,
    mit dem Abrechnen wurde von unserm Anbieter nie als Problem angesehen. Daher werden wir dies auch nicht ändern.
  4. Zosse
    AW: Unterverteilung
    Stelle mal Fotos von deiner Zählerverteilung ein. Dann kann ich dir besser Tipps geben.
  5. #14 alterlich, 11.09.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Unterverteilung
    mhm...aber ist es dann nicht am einfachsten einfach deinen Zählerstand einfach vom EVU Zähler abzuziehen, dann bleibt doch netto die andere wohnung inkl. garten, oder gibt´s noch andere "überschneidungen" ?
    gruss
  6. rumfen
    Nee das geht nicht da man z.B. Strom für lampen im Flur als allgemein Strom abrechenen kann. Und das Treppenhaus so wie die Heizung ist über einen FI im Keller abgesichert.
    Sonst hatte ich mir das auch schon vorher überlegt.
Unterverteilung
Unterverteilung - Ähnliche Themen
  1. zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?
    zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?: Hallo Leute, ich brauche euren Rat. Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1970, und die Elektroanlage ist veraltet. Es handelt sich um ein...
  2. LS als Hauptschalter in Unterverteilung
    LS als Hauptschalter in Unterverteilung: spricht etwas dagegen als "Hauptschalter" in einer kleinen Unterverteilung vor dem RCCB und seinen LS einfach einen gleich (oder ggf. höher...
  3. Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter
    Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter: Hallo Experten, ich heiße Christian bn neu hier im Forum da ich eine aussergewöhnliche Frage habe... Ich habe eine Wohnung im Ausland, Marokko....
  4. Anschluss Unterverteilung
    Anschluss Unterverteilung: Guten Tag zusammen, ich habe ein 42 Jahre altes, kleines Haus gekauft und einen Elektriker angerufen, um an den alten Sicherungskasten eine...
  5. Unterverteilung Garage mit Wallbox
    Unterverteilung Garage mit Wallbox: Hallo zusammen, ich brauche mal weitere Meinungen. Mein Elektriker hat mich überzeugt für die kürzlich erworbene Wallbox (die ich eigentlich...
