UP Radio
Diskutiere UP Radio im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: UP Radio Guck mal hier: Voltus Elektro Shop | Lautsprecher | Lautsprecher-System | Elektromaterial Impedanz 4 Ohm ist wichtig....
  1. #11 Michael, 12.11.2009
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    AW: UP Radio
    Guck mal hier:
    Außerdem gibt es ja jetzt das neue Deckeneinbauradio von Huber. Da tauscht Du die Decostar 51 (QRCBC51) Leuchtmittel gegen Lautsprecher aus und das Radio ersetzt den Trafo. Eine schnuckelige Fernbedienung gibt es noch dazu und auf Wunsch einen Subwoofer:
    Voltus Elektro Shop | WHD | Lautsprecher-System | Elektromaterial
    Hallo Snewi,
    Schau mal hier: UP Radio. Dort wird jeder fündig!
    AW: UP Radio
    Radio ist langweilig. Häng dir lieber einen Fernseher an die Wand. Und wenn du die Wände einmal auf hast, dann leg zum Fernseher auch noch ein Netzwerkkabel.
  4. Snewi
    Snewi Strippenstrolch
  5. #14 heuchler, 13.11.2009
    heuchler
    heuchler Strippenstrolch
    AW: UP Radio
    Wenn der Verstärker > Impedanz hat als der LS, dann okay.
    Andersrum kommts evtl. zur Überlastung des Amps..
  6. #15 kalledom, 13.11.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: UP Radio
    Wenn Verstärker-Impedanz > als Lautsprecher-Impedanz, dann wird der Verstärker überlastet: P = U² / R
    Die Lautsprecher-Impedanz sollte immer gleich oder größer sein, als die Verstärker-Impedanz. Ist sie größer, gibt der Verstärker weniger Leistung ab.
  7. Snewi
    AW: UP Radio
    zulässige Impedanz für Radio ist 4-8 Ohm! Dann lieber 4 oder lieber 8 Ohm?
  8. #17 kalledom, 14.11.2009
    kalledom
    AW: UP Radio
    Nimm lieber 8 Ohm.
    Dann kannst Du den Verstärker nicht überlasten und Du hast die Möglichkeit, einen weiteren Lautsprecher parallel anzuschließen.
    Zwei Lautsprecher mit je 8 Ohm an einem Laustsprecher-Ausgang ergibt 4 Ohm (8 Ohm : 2 Lautsprecher) :)
    3 Lautsprecher mit je 8 Ohm parallel geht zur Not auch noch (8 Ohm : 3 Lautsprecher = 2,7 Ohm), dann darfst Du das Gerät aber nie volle Pulle aufdrehen, weil es sonst zu heiß wird und dann .......:eek:
    So lange Du bei einer Gesamt-Ohm-Zahl kleiner 4 Ohm nur Zimmerlautstärke einstellt, kann nichts passieren, weil die maximale Leistung des Gerätes damit nicht erreicht oder überschritten wird.
    AW: UP Radio
    Die Gefahr, das du das Radio zerstörst, ist sehr gering. Die heute in solchen Geräten eingebauten IC´s sind Überlast,- Kurzschluß und Übertemperaturgeschützt und sollten eigentlich nicht kaputt gehen. Die größte Leistung erziehlst du aber bei 4 Ohm.
  10. #19 kalledom, 14.11.2009
    kalledom
    AW: UP Radio
    Da würde ich aber nicht drauf wetten.
  11. Snewi
    AW: UP Radio
    Was denn nun, jetzt bin ich immer noch nicht weiter!
UP Radio
UP Radio - Ähnliche Themen
  1. Flachstecker für Autoradio
    Flachstecker für Autoradio: [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich suche für mein Autoradio einen Flachstecker und eine Buchse, die zu denen auf den Fotos passen. Keine...
  2. Reparatur eines defekten Autoradios
    Reparatur eines defekten Autoradios: Hallo, vor Kurzem kaufte ich mir ein XTRONS Autoradio (ICE/HU/IN79LESP): [ATTACH] Leider hatte ich Schwierigkeiten das Radio mit dem...
  3. Radio rauscht wenn LED-Spots eingeschaltet sind
    Radio rauscht wenn LED-Spots eingeschaltet sind: Moin Moin... Wahrscheinlich wurde diese Frage schonmal gestellt. Aber ich Frage trotzdem nochmal da ich nichts passendes gefunden habe. Bei...
  4. Led Treiber stört Gira Radio
    Led Treiber stört Gira Radio: Hallo Aufbau Led Treiber 230V auf 12V AC dazu 5 Stücker Niedervolt also 12V LED Leuchten... Meine Leds bzw. meine LED Treiber stören meinen...
  5. Unterputzradio + Verstärker
    Unterputzradio + Verstärker: Hallo liebe Elektrogemeinde, für meine anstehende Sanierung der Wohnung plane ich, sowohl im Bad als auch in der Küche ein UP-Radio anzuschaffen....
