UV installieren im Keller
Diskutiere UV installieren im Keller im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: UV installieren im Keller Bei uns (TAB Mitteldeutschland) steht nur : In Wohngebäuden werden nach DIN 18015-1 die Hauptleitungsabzweige bis...
  1. #11 Strippentod, 15.02.2011
    Ewentuell ist es bei euch noch differenzierter dargestellt? Klär mich mal bitte auf, ich will ja auch nicht dumm sterben. Bzw. für welche UV´s gilt es denn nicht?
  3. #12 Zelmani, 16.02.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Ich habe diesen Passus bisher so aufgefasst, dass damit die Leitung vom Zähler zur UV der Wohneinheit gemeint ist, aber nicht zu weiteren Unterverteilungen hinter dieser ersten und nicht zu UVs außerhalb der eigentlichen Wohneinheit (Garage, Hobbykeller, Gartenlaube, etc.) Sonst müsste man ja jeden einreihigen Kleinstverteiler mit einem FI und zwei Automaten drin mit 16mm² anfahren :roterKopf
  4. elo22
    Das ist auch rechts uns links nebenan bei den Kollegen so die Auffassung.
  5. #14 Jörg67, 16.02.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Da steht bei uns auch nichts Anderes, aber m.E. interpretierst Du das falsch.
    Es geht um die Hauptleitungen zu den Zählern und die Leitungen von den Zählern zu den Verteilern.
    Die UV nach der UV nach der UV nach... ist damit nicht gemeint.
  6. #15 kabelmafia, 16.02.2011
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    Nö. Da steht " bis zu den Stromkreisverteilern" und dass sind alle UVen. Ich weiss nicht warum da schon wieder rumgedeutelt wird was man da anders verstehen könnte nur um es doch wieder 3 ct günstiger hin zu kriegen.
    Schon mal an Spannungsfallbetrachtung gedacht?
    Wenn du 2 oder drei Stromkreisverteiler direckt vom Zähler aus anfährst, stimmt das,muß auch so sein, weil du die ja nicht einzeln absichern kannst. Wenn ich aber von einem Stromkreisverteiler weiter gehe, nach einer Sicherung, ist der Querschnitt meiner Intelligenz überlassen.
  8. #17 kabelmafia, 16.02.2011
    kabelmafia
    Moin,
    Hast du mal die genaue Fundstelle?
  9. #18 Jörg67, 16.02.2011
    Jörg67
    ich deutel da gar nicht, ich verstehe es nur anders. Ich zähle das, was der TE vorhat, nicht zu den Hauptleitungsabzweigen.
    Nur weil er die Leitung, die vom Wohnungsverteiler gespeist wird und dort vorgesichert ist, in einen weiteren Kleinverteiler führt, ist das plötzlich ein Hauptleitungsabzweig? Dieser Logik kann ich noch nicht folgen.
    Käme die Leitung vom Zählerplatz, würde ich es ja einsehen.
    Ein Problem mit unzulässigem Spannungsfall kann ich da auch nicht entdecken.
    Nachtrag.
    Und da er in dem Keller ja nicht wohnen will...
    Quelle
    http://www.de-online.info/exclusiv/artikelarchiv/PP_09_2007_394020.pdf (Nur mit Abo)
  10. #19 Strippentod, 17.02.2011
    Ich habe das anders interpretiert:
    Das hörte sich für mich, etwas laienhaft ausgedrückt, nach dem Zählerschrank an.
  11. #20 Jörg67, 18.02.2011
    Jörg67
    Das mag zutreffen.
    Ich bin auch zugegebenermaßen schon ins Allgemeine abgedriftet, der Auslegung eines Satzes der TAB, nach der jeder Verteiler für 63A auszulegen sei (und wenn nur 2 Automaten drinstecken dieser Logik nach), folge ich weiterhin nicht. Ich weiß nicht ob Du den de-Artikel lesen kannst, da ging es witzerweise um einen Verteiler im Keller.
    Ich hab ja gar nicht vor dem TE, der sich eh längst ausgeklinkt hat, die dünnstmögliche Leitung zu empfehlen (das hatte ich mir schon verkniffen..), wozu ein 16² im Keller für paar Steckdosen gut sein soll, muß mir aber auch mal wer erklären. Vielleicht sieht's schick aus.
    Von mir aus kann er auch NAYY 4x150 da runterschleppen :D
UV installieren im Keller - Ähnliche Themen
  1. 20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren
    20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren: Hallo, Es soll nachträgliche eine Multi-Split-Anlage Klima für 4 Geräte installiert werden. Leistungsaufnahme im Kühlbereich max. netzseitig 3,5...
  2. Stromstossschalter installieren
    Stromstossschalter installieren: Hallo zusammen! Bin neu hier und hätte gleich eine Frage! Altes Stromstoss-Relais funktioniert mehr richtig. Auf den Fotos sieht man das Alte und...
  3. Ein/Wechselschalter installieren
    Ein/Wechselschalter installieren: Hallo, ich habe ein Problem diesem Schaltplan (Emil Lux). Mir ist nicht klar, wie die Verkabelung hierbei zu erfolgen hat. L und N in die selbe...
  4. Unterverteiler installieren Hauptleitungsabzweigklemmen auf die gleiche Hutschiene?
    Unterverteiler installieren Hauptleitungsabzweigklemmen auf die gleiche Hutschiene?: Hallo Ich habe vor 30 Jahren Energieelektroniker gelernt aber dann nie mehr wirklich in dem Beruf gearbeitet. Nun möchte ich in meinem neuen Haus...
  5. Manuelle Schaltung der Badezimmerlüftung installieren
    Manuelle Schaltung der Badezimmerlüftung installieren: Hallo ich würde gern eine manuelle Schaltung meines Badezimmer Lüfters installieren da dieser rund um die Uhr läuft. Anbei ein Foto meines...
