UV Mietwohnung
Diskutiere UV Mietwohnung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; ...so, erster Step: Spaghetti aufgelöst und aus der alten Verteilung erst einmal schnell eine Übergangsverteilung für den Bau zusammengestellt....
  1. Falk
    Falk Leitungssucher
    ...so, erster Step: Spaghetti aufgelöst und aus der alten Verteilung erst einmal schnell eine Übergangsverteilung für den Bau zusammengestellt. Hauptleitungsklemmen hatte ich nur noch eine da, die schon in der neuen Verteilung steckt, und allzu viel wollte ich an der Zuleitung auch nicht hin- und herbiegen.
    Aber für ein paar Tage, maximal Wochen, muss das auch so gehen.
    Die neue Verteilung kommt wieder an den Platz der alten, da muss ich aber erst einmal Kabel messen in der Hütte.
    Hallo Falk,
    Schau mal hier: UV Mietwohnung. Dort wird jeder fündig!
  3. Falk
    Falk Leitungssucher
    PS: Ja, ich weiß, Abdeckstreifen waren auch grad rar in der Kiste...;)
  4. Falk
    Falk Leitungssucher
    Hallo miteinander,
    ich habe jetzt mal alle Leitungen der Endstromkreise gemessen. Insgesamt gehen 25 Kabel in die Unterverteilung...;)
    Irrerweise ist alles sternförmig verlegt, ohne dass ich den tieferen Sinn erkennen kann. Das heißt, es gibt von jedem einzelnen Schalter und von jedem Lampenanschluß (da teilweise zumindest für einen Raum zusammengefasst) ein Kabel zur Unterverteilung.
    Im Wohnzimmer finden sich bspw. vier Deckenleuchtenauslässe, von denen jeweils 2 Parallel geschaltet sind. Das Kabel zum zugehörigen Schalter ist sinnigerweise allerdings nur dreiadrig. Welchen Vorteil die sternförmige Verlegung haben soll, wenn man wegen des dreriadrigen Kabels nicht einfach sagen kann "Ok, das klemmen wir in der Verteilung kurz um, wechseln den Ausschalter gegen einen Serienschalter und können die Lampen getrennt schalten..." - keine Ahnung...;)
    Mich stellt der Mist jetzt vor ein Problem: Will ich halbwegs Ordnung in der Verteilung haben, müsste ich entweder bei meinen Reihenklemmen einen bunten Mix von L//NT/PE- und L/L-Klemmen verbauen... oder aber über die Unterverteilung ein paar Abzweidosen setzen.
    Sieht dann halt obehalb der Verteilung ein bisschen komisch aus, oder? Wie würdet Ihr das lösen?
    PS: Dem großzügigen NYM-Einsatz der sternförmigen Verteilung zum Trotz - alle Steckdosen von Wohnzimmer, Arbeits-/Kinderzimmer und Schlafzimmer hängen zum "Ausgleich" dann wieder an einem gemeinsamen Kreis, der in 3x1.,5mm² ausgeführt ist... mit einer Gesamtlänge von rund 32 Metern bis zur letzten Steckdose. Glücklicherweise in Fußbodenleisten geführt und damit mit wenig Schlitzaufwand änderbar.
  5. #14 Lasttrennschalter, 16.09.2021
    Lasttrennschalter
    Wenn du mit den Reihenklemmen in der obersten Reihe die sternförmigen bündeln kannst um sie gemeinsam einem LS zuzuführen wäre das doch schicker anzusehen wie Abzweigdosen oberhalb. Ist aber nur meine Meinung
  6. gert
    Die Lösung mit Reihenklemmen würde ich bevorzugen.
    Eine Leitung nach der anderen auflegen. Von links nach rechts. Dann sieht man schon, wo eine 3P 1N Klemme montiert werden muß.
  7. Falk
    Falk Leitungssucher
    ...danke Euch beiden. Ich denke, Ihr habt recht. Selbst, wenn ich kleine/halbe Abzweigdosen nehmen würde, wäre der Platz knapp und es sähe trotzdem bescheiden aus - schon bevor man die Kiste überhaupt geöffnet hat. Eigentlich hatte ich den Verteiler schon vorverdrahtet, incl. Klemmen... noch bevor ich die Leitungen gemessen habe. Man soll den Tag halt nicht vor dem Abend loben...;)
    Einen kurzen Moment hatte ich an Hutschienenhalterungen für Wagoklemmen gedacht. Jetzt werden es für die Lichtkreise halt abwechselnd immer eine NT/L/PE und eine L/L/PE.
    Wobei es schon etwas das harmonische Bild stört, wenn der blaue Schaltdraht so neben dem Neutralleiter der Lampenzuleitung steckt...;)
  8. gert
    Kannst ja die Leitung austauschen. Oder die entsprechenden Adern mit Schrumpfschlauch markieren.
    Bei pollin gibt´s preiswerte Sortimente.
  9. Falk
    Falk Leitungssucher
    ...mir fiel heute auf, dass ich die Bitte vom @Lasttrennschalter nach 'nem Foto vertrottelt habe.
    Hier noch einmal das Stilleben, das der Meisterbetrieb und dder bastelwütige Vorbesitzer mir hinterlassen hatten...
    ...zwischendurch beim Ausmessen der Leitungen...
    ...und so werde ich's der Nachwelt hinterlassen...
    Ist hier noch nicht aufgelegt gewesen. Zuleitung ist 5x10m².
    Dank stromlaufplan.de (imho sehr zu empfehlen) gibt es auch eine vernünftige Doku.
    Wago-Reihenklemmen statt der anderen üblichen Verdächtigen sind's übrigens nur aus dem Grund geworden, weil die so einen ge***len Konfigurator am Start haben.
    PS: Die Reihenklemmen sind inzwischen auch vernünftig durchnummeriert und in der Doku angepasst...;)
  10. #19 Lasttrennschalter, 20.04.2022
    Lasttrennschalter
    Super, danke für die Bilder:thumbsup:
UV Mietwohnung
UV Mietwohnung - Ähnliche Themen
  1. Mietwohnung ohne FI - Nachrüsten möglich? Hilfe!
    Mietwohnung ohne FI - Nachrüsten möglich? Hilfe!: Hallo zusammen, ich bräuchte einmal bitte den Rat von Experten. Folgende Ausgangssituation. Ich bin auf Wohnungssuche und habe einen schönen...
  2. Mietwohnung Recht
    Mietwohnung Recht: Tach Kollegen, mal ne Frage bei Bezug einer Mietwohnung. Ich selbst komme aus dem Industriebereich der Elektrik und kenne mich mit Miet und...
  3. Rauchmelder in Mietwohnung
    Rauchmelder in Mietwohnung: Hallo, wir sind in eine Wohnung eingezogen und haben (da wir nicht wussten, wer EIGENTLICH zuständig ist) selbst Rauchmelder in allen Räumen,...
  4. Dringend Rat/Hilfe benötigt! 70er Jahre Elektrik Mietwohnung!
    Dringend Rat/Hilfe benötigt! 70er Jahre Elektrik Mietwohnung!: Editiert
  5. Wiederholt Stromschlag in Mietwohnung
    Wiederholt Stromschlag in Mietwohnung: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiter helfen. Ich bin im Mai in eine neue Wohnung gezogen. Das Haus stammt aus den 70ern, aus dieser...
