UV mit 2 RCDs - Wie verdrahten?
Diskutiere UV mit 2 RCDs - Wie verdrahten? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: UV mit 2 RCDs - Wie verdrahten? Bitte beachten: Als Kurzschlußschutz genügt gl63A, Der Überlastschutz ist aber auf den Nennstrom der RCD´s...
  1. gert
    Bitte beachten:
    Als Kurzschlußschutz genügt gl63A, Der Überlastschutz ist aber auf den Nennstrom der RCD´s auszulegen. Da beide parallel an der Zuleitung zur UV liegen: Vorsicherung max. gl40A.
    Schlimmstenfalls kann ich mir solche Brücken mit >16mm² und Gabelkabelschuhen selber anfertigen.
    Ist denn die Zuleitung mit 5*10mm² auch nach TAB?
    Wenn die Verlegebedingungen stimmen ja.
  4. gert
    ...und auch mit 63A belastbar?
    Bei 25° Umgebungstemperatur Aufputz, unterputz oder Verlegung frei in Luft kannst du 5x10mm² mit 63A absichern.
  6. gert
    so, bis zu welcher Leitungslänge?
    und die Aderleitung 10mm² bei Hager K 67L (Länge 250mm) dann nicht???
  7. gert
    Innerhalb dieser UV würd ich sogar nur K67G (6mm²) nehmen.
    Laut Hager nicht
    K67L Technische Merkmale Hager
    Kann ja sein,das die Gabeln das nicht aushalten, musst du Hager fragen.
  9. gert
    Nee, das muß ich jetzt nicht.
    Da die (diese) UV eh mit ggl40A (z.B. Neozed) abgesichert werden muß, erübrigen sich weitere Diskussionen.
    Das Thema war: UV mit 2 RCDs - Wie verdrahten?
    So ist alles wesentliche gesagt worden.
UV mit 2 RCDs - Wie verdrahten? - Ähnliche Themen
  1. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  2. Relais mit RJ45
    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
  3. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
  4. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
  5. Blitzschutz für Holzunterstand mit PV
    Blitzschutz für Holzunterstand mit PV: Hallo zusammen, ich habe nächste Woche einen Termin mit dem örtlichen Elektriker, würde mich aber gerne vorher ein wenig in das Thema einarbeiten...
