UV-Teichklärer mit ? Volt
Diskutiere UV-Teichklärer mit ? Volt im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Vielen Dank, Ich bestelle mir die beiden Teile und werde sehen ob es funktioniert. PS. Wie sehe ich ob es funktioniert? Zur Zeit sehe ich das an...
  1. #11 peternmb, 12.07.2019
    peternmb
    peternmb Strippenzieher
    Vielen Dank,
    Zur Zeit sehe ich das an den 18Watt, die mein Energiekosten-Messgerät anzeigt.
    UV-Licht tötet Bakterien und Keime, aber auch Pflanzen und Fische.
    Deshalb wird auch das Wasser daran vorbeigeleitet und nicht die UV-Lampe direkt ins Becken gehängt.
    Keine Ahnung, hab noch nie sowas gesehen, aber irgendwo wird man die Röhre ja wechseln können, denke ich zumindest.
    peternmb gefällt das.
    Wenn die Röhre 4 Stifte hat, dann sitzt der Starter irgendwo einzeln. Den kannst du dann entfernen.
  6. #15 peternmb, 12.07.2019
    peternmb
    Ich zerlege das Teil Morgen, dann bin ich (hoffentlich) schlauer.
  7. #16 peternmb, 13.07.2019
    peternmb
    Es ist eine Röhre mit 2 Stiften, sieht genau wie die von deinem Link aus.
    Wenn ich den Starter von der Röhre entferne muss ich das dann überbrücken?
    Ich glaube, ich lasse die Finger davon - das übersteigt meine Kenntnisse/Fähigkeiten...
  8. #17 peternmb, 13.07.2019
    peternmb
    Ich habe gehofft, dass ich das mit einem kleinen Inverter den ich noch gefunden habe machen kann lese aber eben, dass für Leuchtstoffröhren ein echter Sinus erforderlich ist, den hat das Billigteil bestimmt nicht - Schade.
  9. #18 peternmb, 13.07.2019
    peternmb
    Da das mit dem Inverter nicht funktioniert habe ich die Teile bei Pollin bestellt.
    Muss ich den Starter in der Röhre nur abzwicken oder muss ich das überbrücken?
    Das ist Unsinn, Die gehen zur Not sogar mit Gleichstrom oder hoher Frequenz. Jede Energiesparlampe ist eine Leuchtstoffröhre mit so einem Inverter.
  11. #20 peternmb, 15.07.2019
    peternmb
    Funktioniert prima mit dem Inverter, der Stromverbrauch ist dadurch nur unwesentlich höher. Ich mache es damit und spare mir die Umbauarbeiten an der Röhre. Müsste ich ja dann auch bei jedem Röhrenwechsel machen.
    Vielen Dank für die sachkundige Hilfe - wieso behaupten Andere, dass das nur mit einem echten Sinus funktioniert???
UV-Teichklärer mit ? Volt - Ähnliche Themen
  1. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  2. Relais mit RJ45
    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
  3. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
  4. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
  5. Blitzschutz für Holzunterstand mit PV
    Blitzschutz für Holzunterstand mit PV: Hallo zusammen, ich habe nächste Woche einen Termin mit dem örtlichen Elektriker, würde mich aber gerne vorher ein wenig in das Thema einarbeiten...
