UV Wohnung 63A oder nicht?
Diskutiere UV Wohnung 63A oder nicht? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ja so ist es ja auch vernünftig bei uns in der Umgebung ist der Hausanschluss mit mindestens 63A NH abgesichert also dann auch 63A SLS und keine...
  1. #11 moinmoin321, 05.01.2023
    moinmoin321
    moinmoin321 Schlitzeklopfer
    Ja so ist es ja auch vernünftig bei uns in der Umgebung ist der Hausanschluss mit mindestens 63A NH abgesichert also dann auch 63A SLS und keine Vorsicherung. Es gibt allerdings auch Betriebe die Pauschal einfach 10mm^2/16mm^2 zur UV legen und dann wenn nötig einen kleineren SLS wählen. Das ist zwar so nicht zulässig aber der Zählermonteur kann ja später schwer nachweisen wo die Leitungen verlaufen und wie belastbar sie sind, also gibt es da dann keine Beanstandungen.
  3. #12 Darkness, 05.01.2023
    Darkness
    Darkness Hülsenpresser
    Die Zeiten sind seit vorbei: https://assets.sc.hager.com/de/-/me...21de0009_02_tip_h_44_vde-ar-n-220126-web1.pdf
    (Seite 8)
    SLS mit mehr als 50A gibts nicht mehr allzu leicht.
    Entschärft das Problem mit dem 10mm² etwas, auch wenn die Leitung eig. für 63A ausgelegt sein müsste.
    Wer größere Verbraucher im Betrieb hat, muss ab sofor besser mit der Gleichzeitigkeit aufpassen oder bei Umbauten am Zählerschrank mehr investieren ...
  4. ego
    Bei uns bekommt jede popelige Wohnung einen 63A SLS.
  5. #14 Darkness, 05.01.2023
    Darkness
    Sei froh drum.
    Bei einer normalen Wohnung ohne WWB 35A SLS.
    Ansonsten 50A.
    Darum, dann hängen 5 poplige Wohnungen mit 63A SLS an einer Hauptleitung die auch nur für 63A ausgelegt ist und einer 63A NH im Hausanschluss.und von dort geht es dann mit 50mm² AL bis zur Muffe in der Straße und da dann auch 150mm² AL und dann und in der Trafostation ist dann eine 250A Sicherung, an der dann 100 Wohnungen oder Einfamilienhäuser hängen. Der Versorger darf Leitungen legen für den Bedarf, der Hausbesitzer muss dann für 63A legen, die nie gebraucht werden
    In der Schweiz bekommt ein EFH 3x25A und wenn man mehr will, kostet es deutlich mehr. In Italien und vielen anderen Ländern ist es noch deutlich weniger.
  7. #16 Darkness, 06.01.2023
    Darkness
    So knapp wird das auch nicht dimensioniert sein.
    Sind in den Wohnbauten ja schon 250A im HAK für vll. ~10-14 Wohnungen ...
    Und auf dem Land mit den großen PV-Anlagen auf den ehemaligen Wirtschaftsgebäuden ...
  8. gert
    Bei mir sind 35 A in HAK.
    Obwohl ich aufgeständert den Solarertrag von rund 12 Hektar einspeisen könnte.
    Leprechaun
    Ist es, ich kenne die Leute bei den Stadtwerken und habe gefragt, und das ist nicht irgendwelcher Uralt Kram, das wurde 2007 neu gemacht, also von Freileitung auf Erdkabel umgestellt
    Und das mit den 63A für 5 Wohnungen für die Hauptleitung steht in der DIN
UV Wohnung 63A oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum
    Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum: Hallo zusammen, Ich erhoffe mir etwas kreativen Input für mein kleines ästhetisches Problem. In meiner Wohnung befindet sich die TAE-Dose an...
  2. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  3. Du in der Wohnung löst aus bei Verbräuchen im Keller
    Du in der Wohnung löst aus bei Verbräuchen im Keller: Moin Moin, Eigentlich habe ich meinen Fehler schon gefunden. Allerdings bleibt noch eine Frage offen, die ich gerade gerne noch klären würde. Ich...
  4. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  5. Wie ist ein Wohnungsverteiler aufgebaut?
    Wie ist ein Wohnungsverteiler aufgebaut?: Hallo, ich gehe gerade in eine Schule für Elektrotechnik und ich verstehe gerade nicht wie die Sicherungseinrichtungen auszuwählen sind. Also -...
