Variable Spannung herabsetzen
Diskutiere Variable Spannung herabsetzen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Variable Spannung herabsetzen ?????? Hat die Vespa keinen Regler in der Lichtmaschine? Heute übliche Limas liefern gewöhnlich bei...
  1. heip
    heip Schlitzeklopfer
    Nö, bei meinem Geraffel ist der Regler (zum Glück) separat, ist bei den PX-Wespen so üblich, lässt sich, wenn def., einzeln tauschen (ca. 35 Eutz). Die sich mit der Drehzahl verändernde Spannung greif' ich am Eingang des Reglers ab. Prima Sache das. Im Leerlauf beträgt die U ca. 10V (2 Takter halt), bei höherer Drehzahl stabilisiert sich das Ganze (Fahrlicht an) auf ca. 14V.
    Gruss
    Heino
  3. wodim
    wodim Guest
    Und die ist proportional zur Drehzahl und unabhängig von der Last? Kaum vorstellbar.
  4. heip
    Moin,
    dat is' nich' so wichtich', werde den "DZM" mit "Fahrlicht an" eichen, muß sowieso brennen, da Du sonst permanent von Kfz'lern übersehen wirst, mal abgesehen von der Rennleitung ... . :rolleyes:
    Soll, wie oben beschrieben, kein Präzionsinstrument werden, halt Tendenzen anzeigen, ob nun 3247 1/min oder 3278 1/min is' egal ... .
    Gruss
    Heino
  5. wodim
    wodim Guest
    Welche Tendenz dir so ein Schätzeisen besser anzeigen soll als dein Gehör, ist mir zwar schleierhaft, aber du wirst das schon machen. ;)
  6. heip
    Jo, das werd' ich,
    der 2 Takter der PX is'n Layout aus grauer Vorzeit, bei "strömungstechnischer Optimierung" (kein Tuning!) ist das Teil extrem anfällig in Bezug auf Schmierung (im Treibstoff) in Abhängigkeit von'ner Drehzahl (muß vergasermässig perfekt abgedüst werden). Zuhören ist da zu ungenau, zumindest direkt nach der Optimierung ...
    Die meisten Motoren sterben durch den Vergaser, der Rest durch unverhältnismässiges Tuning.
    Is' ja aber alles auch Hobby, ich mag das Gerät halt, naja, meistens ... .
    Gruss
    Heino
  7. wodim
    wodim Guest
    Na schön, und wie willst du die Drehzahl erst mal messen, um deinen DZM zu "eichen"?
  8. heip
    Nun, Werkstatt Dzm anklemmen u. los gehts. (siehe auch Beitrag #3)
    Frage an Norbert:
    ist Deine Schaltung ausgelegt für Autovoltmeter, oder kann ich auch'n enpfindliches Analogzeigerinstrument nehmen? (R1 als Poti zum Anpassen?)
    Gruss
    Heino
  9. #18 NachtHacker, 09.05.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Mit P1 kannst du in weiten Grenzen einstellen. Mann muss eher aufpassen, wenn man das Poti zu niederohmig einstellt, dass ein empfindliches VU Meter kaputt gehen kann. Daher wäre es ratsam in Reihe zum Poti noch einen 10k Widerstand zu schalten.
    Die Schaltung ist nicht speziell für Autovoltmeter, gedacht. Eventuell muss man den Kondensator noch anpassen. Bewegt sich die Nadel zu langsam, ist der Elko zu groß, zappelt die Nadel bei niedrigen Drehzahlen ist der Kondensator zu klein...
  10. #19 wodim, 09.05.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.05.2010
    wodim
    wodim Guest
    Können wir die Schaltung mal sehen - oder hab ich sie nur überblättert...
    Die Frage wäre noch, was man unter "Empfindlichkeit" versteht. ;) Da dürften auch noch mechanische Probleme in's Spiel kommen - dem "rauen" KfZ - Einsatz ist mit Sicherheit nicht jedes mechanische Messwerk auf Dauer gewachsen. Ich würde unserem Vespa - Fan also eher zu einem "Mäusekino" mit LEDs raten - am besten mit dem guten alten A277 ;) - Bezugsquelle z.B. hier (1€ / Stück + Versand):
    A277, A277D: KN-Electronic
    Nein, ich kriege keine Prozente von Herrn Nathan ;) - schon gar nicht von den Herstellern der KfZ - Instrumente mit diesem IC damals (das waren meines Wissens auch nur "KMVA"s (Kraftstoff - Verbrauchs - Momentananzeigen). ;)
    Aber mit einem "fertigen" DZM (mit mechanischem Messwerk) hatte ich damals auch meinen alten Wartburg (auch ein Zweitakter) "aufgewertet" - und rate mal, woher das Ding seine Drehzahlinfos nahm? Richtig, von der Zündung! Da hättest du's mit deiner Wespe wohl noch einfacher (und ...zigmal genauer als irgendwelche Spannungsmessungen, exakt "linear" sowieso) - ein "Eintopf" - Zweitakter liefert doch pro Umdrehung genau einen Zündimpuls, oder? Du solltest nur nicht gerade die Hochspannung anzapfen. ;)
    Mit etwas Experimentieren bei der Außenbeschaltung kriegt man mit dem A277 aber auch schöne "krumme" Kennlinien hin... Vom UAA 180 würde ich abraten - der bringt pro LED nur 10mA, kann außerdem "nur" Bandbetrieb - naja, der A277 war ja auch "nur" abgekupfert und ein bisschen weiterentwickelt - ganz doof waren wir Ossis halt auch nicht. ;)
    @Norbert: Hab deine Seite mal überflogen (löte halt seit geraumer Zeit wieder mal in meinem Verstärker 'rum, s. Anhang) - also was ich im Moment ständig brauche, ist die Berechnung des kapazitiven Blindwiderstands und der 3 dB - Grenzfrequenz eines Hoch- oder Tiefpasses, also am besten ein Programm (ja, ich weiß, ein programmierbarer Taschenrechner täte es auch, ;) hab aber keinen), wo ich halt eintippen kann:
    C = 33nF, R = 250kΩ, 'rauskommen müsste dann (als 3dB - Grenzfrequenz eines Hoch- oder Tiefpasses 1.Ordnung) -> f = 20Hz (richtig gerechnet ;) )?
    Hab im Moment nur eine Tabelle auf einem Schmierzettel (ein Nomogramm könnte es auch schon bringen) - wie gesagt, finde sowas ich auf deiner Seite oder in deinen Downloads?
  11. wodim
    wodim Guest
    Drehzahlmesser?
    Ach ja - hab ich gerade gefunden und eingescannt. Mach dir mal nix aus "Diesel" - der Lichtmaschine dürfte das ziemlich wurscht sein. ;) Jedenfalls arbeitet das Ding mit einem Messwerk 100μA und auf der Basis "Frequenzmessung der Lichtmaschine" - du müsstest also nur noch den Eingang spannungsmäßig anpassen:
    http://melina.kilu.de/files/DZM1.jpg
    http://melina.kilu.de/files/DZM2.jpg
Variable Spannung herabsetzen - Ähnliche Themen
  1. Nachlaufschalter mit variabler Nachlaufzeit
    Nachlaufschalter mit variabler Nachlaufzeit: Hallo Leute, kennt wer einen Nachlaufschalter, der sich wie folgt verhält: Immer direkt einschalten (ohne Verzögerung), aber Nachlaufzeit...
  2. Variabler Hochleistungs Wiederstand DC
    Variabler Hochleistungs Wiederstand DC: Schön guten Abend ersteinmal Ich bräuchte mal Hilfe bei einer Ideen Umsätzung. Ich binn in der Zweiradbrange tätig und habe ständig das Problem...
  3. Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
    Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren...
  4. Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung
    Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung: Liebe Foren Mitglieder, ich habe bereits in google durchsucht, bin aber nicht fündig geworden. Ich habe folgendes Problem und hoffe ihr wisst...
  5. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
