Variable Spannung herabsetzen
Diskutiere Variable Spannung herabsetzen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Variable Spannung herabsetzen @Norbert: Hab deine Seite mal überflogen (löte halt seit geraumer Zeit wieder mal in meinem Verstärker 'rum,...
  1. #21 NachtHacker, 10.05.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Du has es schon richtig gerechnet! Wie gesagt, mit elo-formel kannst du auch die Grenzfrequenzen berechnen. Ich hab es mal für dich hier reingestellt:
  3. wodim
    wodim Guest
    Hm, jetzt sind wir aber ziemlich OT, hab aber auch keine passende Rubrik dafür gefunden, hab's also mal hier 'reingestellt: http://www.elektrikforen.de/sonstiges/10635-elo-formel.html#post70900
  4. #23 heip, 12.05.2010
    heip
    heip Schlitzeklopfer
    @Norbert: Dank für die Info.
    @Wodim: Die Schaltung ist auf'fer 1. Seite, Beitrag 2. (Damit komm' ich schööön klar!)
    Dank für Deine DZM Schaltungen, is' aber viel zu aufwendig, der DZM für die Vespa mit Zü-Imp-Abnahme is' schweineteuer, lohnt sich für mich nich'...
    Gruss
    Heino
  5. #24 wodim, 12.05.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.05.2010
    wodim
    wodim Guest
    Ja doch, diese Schaltung nimmt ihre Infos ja auch nicht von der Zündung ab, sondern von der Frequenz der Lichtmaschine - also ein garantiert lineares Verhältnis zur Drehzahl, und in weiten Grenzen unabhängig von der Spannung. Solltest du dir also überlegen.
Variable Spannung herabsetzen - Ähnliche Themen
  1. Nachlaufschalter mit variabler Nachlaufzeit
    Nachlaufschalter mit variabler Nachlaufzeit: Hallo Leute, kennt wer einen Nachlaufschalter, der sich wie folgt verhält: Immer direkt einschalten (ohne Verzögerung), aber Nachlaufzeit...
  2. Variabler Hochleistungs Wiederstand DC
    Variabler Hochleistungs Wiederstand DC: Schön guten Abend ersteinmal Ich bräuchte mal Hilfe bei einer Ideen Umsätzung. Ich binn in der Zweiradbrange tätig und habe ständig das Problem...
  3. Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
    Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren...
  4. Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung
    Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung: Liebe Foren Mitglieder, ich habe bereits in google durchsucht, bin aber nicht fündig geworden. Ich habe folgendes Problem und hoffe ihr wisst...
  5. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
