VDE 0100 T610 Messung
Diskutiere VDE 0100 T610 Messung im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: VDE 0100 T610 Messung Vorgeschrieben ist die Messung der Schleife L-PE ja aber dann löst ja der Fi aus, und dan wars das mit dem Messen....
  1. #11 AaEmDee, 07.06.2010
    AaEmDee
    AaEmDee Strippenstrolch
    Wie messen dann L-N oder ist das dann Falsch?
  3. #12 Elektro, 07.06.2010
    Elektro Super-Moderator
    Nicht alle Stromkreise sind mit FI.
    Bei FI wird dann der FI Test gemacht.
    Außerdem gibt es Messgeräte die den FI bei L-PE Schleife nicht auslösen.
    Falsch ist zusätzlich L - N Schleife nicht, es sollte dann jedoch klar erkennbar sein, welche Messung durchgeführt wurde.
  4. #13 Puppe Billy, 07.06.2010
    Puppe Billy
    Puppe Billy Strippenzieher
    also bei der gesellenprüfung haben wir einfach nur eine steckdose mit ls und fi
    so dann muss ich ja zuerst nach protokoll
    den LS messen also ZL-PE und IK oder mess ich da dann den ZL-N
  5. #14 Elektro, 08.06.2010
    zuerst Niederohmmessung und Isolationswiederstand da dieses ohne Versorgungsspannung möglich ist.
    Erst dann die Messungen mit Spannung.
  6. #15 Elektro, 08.06.2010
    Das Gossen Handbuch mal ganz lesen, dann erübrigen sich einige Fragen
    "Überflüssig" würde ich als nicht unbedingt nötig ansehen. Das man es wenn das Gerät es ohne Auslösung kann, zum Vergleich L-N doch macht, steht dem Prüfer frei.
    Was für ein Protokoll habt ihr?
  7. #16 AaEmDee, 08.06.2010
    AaEmDee
    Also beim Gossen dan der wert : Re ?
  8. #17 Elektro, 08.06.2010
    Siehe mal bei RCD Prüfung nach
  9. #18 Puppe Billy, 15.06.2010
    Puppe Billy
    ich habe eben einige messungen mit unser Gossen PROFITEST MASTER gemacht
    habe das nicht hinbekommen das der Fi nicht rausfliegt bei der ZL-PE Messung muss ich dann den ZL-N nehmen ???
    was ist die Niederohmmessung ??? ( kleiner 1 ohm ist das die )
    was ist der delta U derwar bei mir 11,2% darf aber nur 4 % haben
    was ist bei einem gossen messgerät bei einem RCD der Umess
  10. #19 AC DC Master, 16.06.2010
    moinsen !
    man nehme das benutzerhandbuch des meßgerätes zur hand und lese dort nach wie man verfahren muß, um eine korrekte messung in einem RCD-stromkreis durch zu führen.
    bei deinem meßgerät sollte eine bedienungsanleitung bei liegen, wie man welchen schalter so dreht und einstellt das man so eine prüfung machen kann.
    haste überhaupt schon mal so eine prüfung / messung gemacht ? kliungt ja fast so als würde es neuland für dich sein !
    gesellenprüfung: nur eine steckdose mit RCD und LS schalter ? kann na nix dolles gewesen sein in der prüfung .
  11. #20 Puppe Billy, 16.06.2010
    Puppe Billy
    das war nur das brett zum prüfen mit der steckdose
    das andere hab ich alles
VDE 0100 T610 Messung - Ähnliche Themen
  1. DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600
    DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600: Hallo Zusammen, bei dem Fachgespräch war eine Frage unklar. Der Prüfer hat gefragt, nach welchen VDE Normen habe ich bei Inbetriebnahme benutzt?...
  2. Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600
    Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600: Moin, ich habe eine Anlage erstellt mit einer SELV Kleinspannung. In der DIN VDE 0100-600 wird bei der Isolationsmessung beschrieben, dass bei der...
  3. Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten
    Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten: Direkt beim VDE Verlag gefunden. Umfangreiche Auszüge aus den Normen...
  4. VDE 0100-530 2p vs 1p+N
    VDE 0100-530 2p vs 1p+N: Hallo Forum. Schon seit Ewigkeiten verbaut die Firma 2-polige LS (Eaton PXL...), um den L und N zu überwachen und gleichzeitig abzuschalten. Jetzt...
  5. Prüfung nach VDE 0100 600
    Prüfung nach VDE 0100 600: Guten Abend, ich habe von einem Kollegen der neu gebaut hat das Prüfprotokoll erhalten und wurde gefragt ob die Messwerte darin plausibel sind....
