VDE 0100 T610 Messung
Diskutiere VDE 0100 T610 Messung im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: VDE 0100 T610 Messung so habe die meisten antworten zu meinen fragen gefunden 1.Der Grenzwert für die SchleifenimpedanzZLPE beträgt ja...
  1. #21 Puppe Billy, 17.06.2010
    Puppe Billy
    Puppe Billy Strippenzieher
    1.Der Grenzwert für die SchleifenimpedanzZLPE beträgt ja kleiner 3 ohm
    gilt das auch für die netzimpedanz ZL-N
    2.Gibt es eine begrenzung für den Ik Kurzschlussstrom
    3.finde keine tabelle zu den begrenzungen
    bitte um hilfe
  3. #22 Kaffeeruler, 17.06.2010
    zu2) Was meinst du damit, den Messwert ?
    zu3) Gibt dir der Wert , z.B. 16A der Sicherung vor sowie die Auslösecharakteristik, z.B B.
    Also bei B16A müsstest du um auf den Ik zu kommen 5x 16A =80A rechnen. Hinzu kommen dann noch Toleranzen des Messgerätes, Ablesefehler usw ( macht + 50% ) das du letzlich einen Messwert von Ik=120A haben musst um einen B16A Automaten einbauen zu können.
    In der Messfibel ( http://www.gossenmetrawatt.com/resources/marcom/merkbuch/2009_merkbuch1_12.pdf) steht z.b auf Seite 29. das du das Messergebnis um 30% abwerten musst( schön das sie diesen wichtigen pkt. wieder mit aufgenommen haben )
    Also Messwert
    Ik120A- 30% = 80A
    80A : Auslösecharakteristik ( B =5 ) = 16A
    Somit wäre ein B16A Automat gerade noch zulässig
    Mfg dierk
  4. #23 Puppe Billy, 19.06.2010
    Puppe Billy
    ich weis nicht ob dein zu 2. ne frage auf meine 1 frage war
    wenn ja
    ich meine den messwert der darf nicht über 3 ohm liegen ist das dann bei dem messwert für ZL-N genauso mit den 3 ohm ???
  5. #24 Elektronikum, 24.06.2010
    Elektronikum
    Elektronikum Strippenzieher
    Hallo!
    Für Zschleife gibt es keinen allgemeinen Grenzwert ebenso für die Niederohmige Verbindung.
    Das es für Zschleife keinen allgemeinen Grenzwert gibt gibt es auch keinen für Ik.
    Der Gernzwert wird von dem vorgeschalteten Überstromschutzorgan vorgegeben, z.B. B16A LS-Schalter 5x16A=80A (+30% Messfehler).
    Das gleiche gilt bei der Innenimpedanzmessung, Zi.
    Bei der Niederohmmessung, muss die Anlage berücksichtigt werden, z.B. Kabellängen.
    Bei der RCD Messung muss mit ansteigendem Fehlerstrom gemessen werden.
    Bedenke der RCD Schalter ist kein Kurzschlußschutz. (L - N)
    Die Spannung die Dein Messgerät bei der RCD Messung anzeigt ist die max. Berühungsspannug die auftreten kann. Normal 0V bis max. 50V bei Wechselstrom, bei der Tierhaltung und beim Geichstrom gelten andere max. Werte.
    Hoffe ich konnet weiterhelfen.
    Elektronikum
VDE 0100 T610 Messung - Ähnliche Themen
  1. DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600
    DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600: Hallo Zusammen, bei dem Fachgespräch war eine Frage unklar. Der Prüfer hat gefragt, nach welchen VDE Normen habe ich bei Inbetriebnahme benutzt?...
  2. Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600
    Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600: Moin, ich habe eine Anlage erstellt mit einer SELV Kleinspannung. In der DIN VDE 0100-600 wird bei der Isolationsmessung beschrieben, dass bei der...
  3. Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten
    Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten: Direkt beim VDE Verlag gefunden. Umfangreiche Auszüge aus den Normen...
  4. VDE 0100-530 2p vs 1p+N
    VDE 0100-530 2p vs 1p+N: Hallo Forum. Schon seit Ewigkeiten verbaut die Firma 2-polige LS (Eaton PXL...), um den L und N zu überwachen und gleichzeitig abzuschalten. Jetzt...
  5. Prüfung nach VDE 0100 600
    Prüfung nach VDE 0100 600: Guten Abend, ich habe von einem Kollegen der neu gebaut hat das Prüfprotokoll erhalten und wurde gefragt ob die Messwerte darin plausibel sind....
