Vde 0701/0702
Diskutiere Vde 0701/0702 im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; AW: Vde 0701/0702 Die Prüfgeräte müssen nach einer bestimmten VDE gebaut sein und eine Prüfspannung von 500V bereitstellen. Meine...
  1. #11 Blitzi, 18.01.2008
    Blitzi
    Blitzi Strippenzieher
    AW: Vde 0701/0702
    Die Prüfgeräte müssen nach einer bestimmten VDE gebaut sein und eine Prüfspannung von 500V bereitstellen. Meine "Elektrofachkraft" ist nur in Verbindung mit eines dieser Geräte gültig.Wie sieht es mit einer regelmäßigen Kaliebrierung dieser Geräte aus?
    Warum sind einige Geräte mit Direktstromverfahren und einige mit Differenzstromverfahren angegeben? Welchen Unterschied gibt es da?
    MfG Willi
    Hallo Blitzi,
    Schau mal hier: Vde 0701/0702. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Heimwerker, 18.01.2008
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: Vde 0701/0702
    Zur Kallibrierung macht der Hersteller Angaben.
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
  5. #14 kalledom, 18.01.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Vde 0701/0702
    Bei meinem Eurotest I wird der R-PE mit (nur ?) 350mA bei 20VAC gemessen. Dieses Gerät ist zugelassen. H.J. Suck Ingenieurb?ro - EUROTEST 701/702 S
    Das es den 10A-Test gab, ist mir bekannt; deshalb gab / gibt es ja auch Prüfgeräte mit 10A Meßstrom.
    Wie ist heute die Vorschrift ?
  6. Anni
    AW: Vde 0701/0702
    35
    Sicherheit von Maschinen –
    Elektrische Sicherheit von Maschinen
    Erst- und Wiederholungsprüfungen
    nach DIN VDE 0113, EN 60204, Teil 1
    Die Erst- und Wiederholungsprüfungen brauchen nicht identisch
    sein. Da die VDE 0113 eine Herstellernorm ist, so braucht die
    Wiederholungsprüfung nicht zwingend nach 0113 durchgeführt werden.
    Die Wiederholungsprüfung kann bzw. darf auch nach VDE 0105
    bzw. 0100-610 durchgeführt werden. Als Maschine im Sinne der DIN
    VDE 0113/EN 60204 gelten zum Beispiel:
    • Wäschereimaschinen
    • Bau- und Baustoffmaschinen
    • Kompressoren, Pumpen
    • Bergbau- und Steinbrechmaschinen
    Freizeitmaschinen
    • Fahrbare Maschinen (z.B. Land- und Forstwirtschaft)
    • Maschinen zum Personentransport
    • Textilmaschinen
    • Transportable Maschinen
    • Haushaltsmaschinen.........
    Schutzleiter
    Am Schutzleiter wird der Spannungsfall mit einem Messstrom von
    10 A Wechselstrom gemessen. Ist die Maschine bzw. Anlage größer
    als 30 m, kann eine Schleifenwiderstandsmessung geeignet sein. Im
    UNITEST MACHINEmaster von BEHA wurde für die Schleifenwiderstandsmessung
    ein Messbereich integriert. Hierbei sind die Grenzwerte
    nach DIN VDE 0100, Teil 610 (siehe S. 83) einzuhalten.
    Quelle : Beha Meßfibel
    http://www.beha.de/%20pdfs/PTDPM0000200-05.pdf
  7. #16 kabelaffe, 18.01.2008
    kabelaffe
    kabelaffe Strippenstrolch
  8. #17 kalledom, 18.01.2008
    kalledom
    AW: Vde 0701/0702
    Jetzt bin ich (wieder einmal) sehr verunsichert.
    Sind die 10A-Meßstrom zur Bestimmung des PE-Widerstandes eine Empfehlung von BEHA, weil denen ihr Meßgerät das kann, oder eine Vorschrift laut VDE (wobei es ja auch von VDE Empfehlungen gibt) ?
    Bisher habe ich immer nur die Werte des zulässigen Widerstandes gesehen und nicht die Meßmethode. Mein Eurotest ist (laut Hersteller) ein geeignetes / zugelassenes Meßgerät, obwohl es nur mit 350mA Meßstrom den PE-Widerstand ermittelt.
    Um Mißverständissen vorzubeugen, ich messe den PE-Widerstand lieber mit 10A Meßstrom (sonst hätte ich mir kein Erdungs-Meßgerät mit 10A gekauft), bin aber auch der Meinung, daß es bei Messungen an ortsveränderlichen Geräten mit Schukostecker etwas übertrieben ist, 10A über den Schutzkontakt zu jagen.
    An ortsfesten Geräten ohne Kontaktstellen messe ich lieber mit 10A.
  9. #18 Lötauge35, 18.01.2008
    AW: Vde 0701/0702
    ich glaube die Meßmethode mit den 10A stammt noch aus Zeiten der klassischen Nullung, als über den PE noch Abschaltbedingungen für die Schutzmaßnahme einzuhalten waren.
    Bei der heutigen FI-Schutzschalter-Pflicht sind auch 350mA Prüfstrom ausreichend.
    Am wichtigsten ist es aber überhaupt Messungen durchzuführen, nach jeder Reparatur und in Intervallen ( E-Check)
  10. #19 Heimwerker, 18.01.2008
    Heimwerker
    AW: Vde 0701/0702
    Denk mal drüber nach.....
  11. #20 kabelaffe, 18.01.2008
    kabelaffe
    AW: Vde 0701/0702
    Die 10A werden bei der 0701 ect. verwendet.
    Also, die Fa. ELTHA hat bis vor kurzem noch das MP0105/04 im sortiment und das hat die angegebenen 10A mittlerweile verkaufen sie ein "neueres Gerät" ( Gut-Fehler-Anzeige ), da hab ich aber keine Daten für. :rolleyes:
    Gruß Robert
Vde 0701/0702
Vde 0701/0702 - Ähnliche Themen
  1. Prüfablauf (DIN VDE 0701/0702) Ceranfeld
    Prüfablauf (DIN VDE 0701/0702) Ceranfeld: Hallo Community! Wie prüfe ich als EfKffT ein Ceranfeld? Bei den Geräten mit einem "Schukostecker" ist mir der Ablauf relativ klar, aber wie...
  2. VDE 0701/0702 Prüfungen - Probleme mit der Schutzklasse
    VDE 0701/0702 Prüfungen - Probleme mit der Schutzklasse: Hallo! Ich habe eine Frage zum Thema ortsveränderliche Geräte prüfen. Es geht um einen Kaffeevollautomat und einen LCD Monitor. Beide mit...
  3. VDE 0701/0702 Ortsfestigkeit von PCs
    VDE 0701/0702 Ortsfestigkeit von PCs: Hi, ich darf demnächst wieder die Prüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel vornehmen und wollte dasn leidige Thema der PCs klären. 2...
  4. Prüfung nach VDE 0701/0702 bzw. BGV A3
    Prüfung nach VDE 0701/0702 bzw. BGV A3: Hallo! Ich soll nun in einer ganzen Abteilung die Geräte in den Büros und Werkstätten prüfen nach BGV A3. Habe hierzu mal einen Lehrgang...
  5. VDE 0701/0702 (Wiederholungsprüfungen)
    VDE 0701/0702 (Wiederholungsprüfungen): Hallo, habe einige Fragen zum Thema Wiederholungsprüfungen. 1. Fallen Elektrische Krankenbetten unter die VDE 0701/0702 oder VDE 0751 ? Ist ja im...
