Verbindung von Sammelschienen zweier Schränke
Diskutiere Verbindung von Sammelschienen zweier Schränke im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich denke auch, dass es das einfachste ist, eine Verbindung mit NYM oder NYY oder auch Schlauch (5x10 bzw. 5x 16mm²) über die vorgesehenen...
  1. #11 Allstromer, 10.07.2022
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Ich denke auch, dass es das einfachste ist, eine Verbindung mit NYM oder NYY oder auch Schlauch (5x10 bzw. 5x 16mm²) über die vorgesehenen Leitungseinführungen der Schränke zu machen.
    bigdie und ego gefällt das.
  3. #12 Basti311, 13.07.2022
    Basti311
    Basti311 Neues Mitglied
    Guten Abend,
    vielen Dank für alle eure Antworten und Ratschläge.
    Das scheint ein sehr kontroverses Thema zu sein.
    Die einen haben konstruktive und handwerklich praktikable Lösungen die auch fachgerecht sind.
    Die anderen halten sich exakt an die Vorgaben.
    Ich vertrete die Meinung, dass es insbesondere in der jetzigen Zeit in der es immer öfter nicht um Preis sondern um Verfügbarkeit geht, auch eine handwerklich passende Lösung in Ordnung ist solange alles sicher ist.
    Viele Wege führen nach Rom...
    Viele (eigentlich alle...) Kunden und Bauherren wollen sicherlich eine einheitliche Lösung, die jedoch teilweise einfach sehr langwierig oder wirtschaftlich teuer und technisch aufwändig ist. Teilweise vllt. nichtmals möglich, wenn aus verschiedensten Gründen nicht ausreichend Platz für höhere/ breitere Schränke ist.
    Ich habe mich für eine Lösung in Anlehnung an "ego" entschieden.
    Ich habe die Einspeisung nun direkt in das neue Feld verlegt und einen Einspeiseadapter von Hager genutzt, SLS Schalter und Blitzschutzmodul auch in das Feld, so dass ich die Schienen im bestehenden Schrank nicht mehr benötige. Diese habe ich nun still gelegt und die Verdrahtung in den alten Feldern zurückgebaut, so dass die Sammelschienen dort funktionslos verbleiben.
    Viele Grüße
    Basti311
    Ich habe schon einen Zählermonteur eines Versorgers gesehen, der den Einbau von 20 Zählern in Ein und Zweifamilienhäusern abgebrochen hat, weil vor dem Schrank nicht 1,20m Platz war sondern 1,18m. Oder anders gesagt, deine Meinung spielt keine Rolle, weil der Versorger am Ende am längeren Hebel sitzt. Und Jede Art Schränke sind Typgeprüft. Die Prüfung gilt aber nur mit Komponenten des Herstellers. Du kannst natürlich für dein Konstrukt eine Typprüfung machen lassen und eine CE Konformität bescheinigen. Einfacher ist aber 1,5m 5x16mm² Leitung zu kaufen und damit die Schränke zu verbinden. Und wenn man das nicht will, kann man ja auch gleich einen neuen Schrank für alle Zähler kaufen.
Verbindung von Sammelschienen zweier Schränke - Ähnliche Themen
  1. Verbindung von Hausanschlüssen
    Verbindung von Hausanschlüssen: Moin Moin Forum, ich habe mal wieder ein planerisches Problem, zu dem ich gerne eure Meinungen erfahrn möchte. Folgendes Thema: Ein Gebäude...
  2. elektrische Verbindung von Kabelschuhen
    elektrische Verbindung von Kabelschuhen: Hallo zusammen, ich suche für meine Technikerarbeit Vorschriften, bzw. Beispiele für die Montage von Kabelschuhen an metallischen Gehäusen (Z.B....
  3. LED Vorschaltgeräte für sichere Verbindungen von beleuchteten Tastern und Indikatoren
    LED Vorschaltgeräte für sichere Verbindungen von beleuchteten Tastern und Indikatoren: (pressebox) 13.02.2008 - 18:08 Uhr - Engelking's MPI-VSG wurde für Einsatzfälle wie z.B. Türklingeln und Alarmanlagen entwickelt, wo niedrige...
  4. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  5. Kleinste steckverbindung
    Kleinste steckverbindung: Hallo, welche ist die kleinste Steckverbindung die es gibt und nicht zu teuer ist (am besten unter 2€). Der stecker muss durch ein 4,5mm dickes...
